Доработка примочки Fuzz для электрогитары.
LOMASTER.at.ua
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Здраствуйте. Вот сабрал эту примочку http://radiokot.ru/circuit/analog/games/08/ работает есть сходства с дистошином. Но проблема в другом. Когда полезный сигнал прекращается шлышен гул и трески и все помехи сети. Посоветуйте какой нибудь ключ чтобы когда полезного сигнала нет транзистор ключа закрывался и не пропускал помехи на выход примочки
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Пн авг 22, 2011 00:10:58, всего редактировалось 1 раз.
Я прийшов так і було.
nem-victor
Re: Доработка примочки Fuzz
Сообщение nem-victor »
LOMASTER.at.ua писал(а):З Когда полезный сигнал прекращается шлышен гул и трески и все помехи сети.
LOMASTER.at.ua Здраствуйте, я понял что вы запитали устройство через сеть, а не через батарейку? как это указана на схеме, то придется еще ставить шумаподавитель http://www.freecircuits.ru/page-170.html либо какойнибудь тругой :idea: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 13_15.htmlвнизу страницы, или попробуйте для начала поставить подавитель шума от автомабильного генератора, удачи
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
LOMASTER.at.ua
да я питаю от зарядного моб. телефона. на 5 В
nem-victor
LOMASTER.at.ua писал(а):да я питаю от зарядного моб. телефона. на 5 В
попробуйте запитать от трех 1.5в батареек, если шума не будет, то значит наводка идет от зарядника, если хотите дальше примочку запитовать от зарядника то нужен фильтр
LOMASTER.at.ua
Re: Доработка примочки Fuzz для электрогитары.
я поначалу питал от кроны с делителем напряжения на двух резисторах по 10 кОм помехи были. но я еще без порпуса испытываю
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Пн сен 05, 2011 04:54:56, всего редактировалось 1 раз.
LOMASTER.at.ua
звук конечно чище стал. теперь займусь экранировкой и корпусом . но думаю нужно от блока питания сделать чтобы можно было питать
LOMASTER.at.ua
вот ещё я несовсем понял или здесь опечатка :"Регулятор R12 - Gain, хотя это не совсем так. При максимуме сопротивления, больше грязи, и электрогитара при поднесении к колонкам немного заводится." резистор R12 он постоянный ,а R11 переменный. вот я непойму как мегулировать громкость резистором R12 - он же постоянный .
nem-victor
Да скорей всего нужно экранизировать, а есче немешало бы хорошенько отмыть плату от флюса, была такая проблема, все решилось когда хорошенько отмыл плату. а если поставит подстроечный R12 - где то на 4.7ком ?
LOMASTER.at.ua
я канифоль использовал. а чем отмыть? спиртом? подстроечный поставлю. позже отпишу.
кстати вот какую я печатку сделал. каряво нарисовано но думаю понятно. может из за того что печатка неправильная весь этот шум?
размеры платы 20 х 70 мм
(39.6 КБ) 670 скачиваний
nem-victor
LOMASTER.at.ua писал(а):я канифоль использовал. а чем отмыть? спиртом? подстроечный поставлю. позже отпишу.
Спирт + зубная шетка, а по расположению деталей я не сильно разбираюсь - здесь я не помошник, и вот еше может заменить конденсатор C7 на 470мкф? (это просто догадка, а не совет) вот тоже есть похожая тема по шуму http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=100195 почитай может проясница что нибудь
LOMASTER.at.ua
не ниче не помогает. думаю корпус сделать из жести а потом снова эксперементировать. а вот как корпус соединять незнаю. звездой так не получится так как в нескальких местах придется подсоединять
LOMASTER.at.ua
вот записал на батарейках звучит без экранировки. усилок на к174ун7 АС кливер 50 - 201http://narod.ru/disk/23020984001/%D0%B8 ... 7.mp3.html
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Пн сен 05, 2011 04:54:22, всего редактировалось 1 раз.
nem-victor
Здрасти, вот тут просматривал схемки по уселкам нашел интересный уселитель микрофона http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/ - не сам конечно уселок а схема(вернее правоя его часть, вот что пишет
входной каскад которой (VT3, VT4) представляет собой сумматор со сдвигом фазы на 180 градусов (Фазы сигнала, а не того, о чем вы подумали). Таким образом, полезный сигнал, идущий в противофазе по двум провода складывается и его величина удваивается. И мерзкие синфазные помехи взаимно самоуничтожаются.
заманчиво :music:
LOMASTER.at.ua
ну если сигнал сдвинут на 180 его же потом нужно обратно сдвыинуть на -180. ? или нет?
steeler
Сообщение steeler »
LOMASTER.at.ua писал(а):Здраствуйте. Вот сабрал эту примочку http://radiokot.ru/circuit/analog/games/08/ работает есть сходства с дистошином. Но проблема в другом. Когда полезный сигнал прекращается шлышен гул и трески и все помехи сети. Посоветуйте какой нибудь ключ чтобы когда полезного сигнала нет транзистор ключа закрывался и не пропускал помехи на выход примочки
Небольшое дополнение может помочь с шумами и звуком
(135.2 КБ) 1932 скачивания
LOMASTER.at.ua
steeler, а что если вместо КР142ЕН5А использовать КРЕН5Г ?
steeler
Сообщение steeler »
LOMASTER.at.ua писал(а):steeler, а что если вместо КР142ЕН5А использовать КРЕН5Г ?
Пойдет все.что им на вых +5В.
LOMASTER.at.ua
а сколько на вход подавать. 10 В ?
Borodach
Сообщение Borodach »
Так как схема с большим усилением входного сигнала, то она всегда будет ловить внешние и внтуртенние шумы и помехи.
Для снижения их уровня иногда помогает каскад из встречно паралелльных диодов ... .
http://unradio.ru/?p=456
Borodach
Звукосниматели, микшеры, гитарные примочки, эквалайзеры, ревербераторы, терменвокс, усилители...
http://centaurs.ucoz.ru/blog/fromradio/2009-12-27-15
