Электронный переключатель скоростей двигателя автопечки.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Railnolds
Сообщение Railnolds »
Добрый день.
Есть у меня двигатель, 12В, 5 А - в автомобильной печке. Хочу сделать для него переключатель скоростей. Нужно 3 промежуточные скорости с возможностью настройки, т.е. первая скорость - напрямую, а остальные три - промежуточные настраиваемые.
Кто может подсказать хорошую схему, чтобы там ничего сильно не грелось? Сейчас это реализовано добавочным сопротивлением, а оно сильно греется.
KaRaTeL
Re: Электронный переключатель скоростей двигателя автопечки.
Сообщение KaRaTeL »
Может подойдет шим с плавной регулировкой?
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Если хотите переключать скорости - сделайте несколько резисторов вместо r1 и переключайте их.
Дежурный экзорцист
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Что-бы не грелось наверное не будет.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Railnolds
KaRaTeL писал(а):Может подойдет шим с плавной регулировкой?
Будете смеяться - я уже 2 раза пробовал эту схему собрать и она у меня не работает. В первый раз взорвался (именно взорвался) полевик (хотя поставил мощный, не такой, как в той схеме указан) и сгорела микросхема. Собрал с нуля всё по новой - так она кулер от компа крутит, но не раскручивает на полную. А мотор, который я хочу поставить даже не раскручивает вообще никак.
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Во-первых, а чем не устраивает стандартная схема - сопротивления в якоре?
Во-вторых, 5 А - это довольно большой ток для транзисторов. Линейная схема не подойдет. Можно использовать ШИМ с небольшой частотой (не более 1 кГц, лучше сотни Гц). Использовать пару (в параллель) полевых транзисторов вроде IRFZ44 (с радиаторами) и драйвер к ним (IR21xx). Должно все заработать.
Railnolds
Добавочное сопротивление сильно греется. У меня печка нестандартная, и там нет места, чтобы его расположить в самом корпусе печки, как это обычно делается. Пришлось делать отдельный охладитель для сопротивления из консервной банки и вентилятора от компьютера. Испытания в реальных условиях ещё не проводил - скоро буду ставить. Но на столе вроде работает.
В принципе если он будет работать так - то может и оставлю как есть. Но я думал с помощью электронного устройства можно было бы избежать необходимости охлаждать что-либо дополнительно.
Последний раз редактировалось Railnolds Ср авг 24, 2011 09:57:59, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Railnolds писал(а):Пришлось делать отдельный охладитель для сопротивления из консервной банки и вентилятора от компьютера.
Зачем делать печку, а к одному из её нагревателей ещё и охладитель..
Расположи своё сопротивление перед печкой, в месте забора холодного воздуха и будешь одновременно охлаждать резистор и подогревать воздух..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Railnolds
Я же написал - нету места где расположить сопротивления в корпусе печки. Там воздухозаборник так устроен, что может на него попасть вода.
Anode_Katode
А что за машина хоть?
В смысле где столько проблем с печкой возникло?
Railnolds
Anode_Katode писал(а):А что за машина хоть?
Машина - Москвич 412. проблем с печкой нет :), просто была произведена модификация, установлен мотор и крыльчатка печки от Приоры.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Railnolds писал(а):на него попасть вода.
Ну попала не него вода и чё? Если нет возможности разместить одно большое соапротивление, то думаю свободно можно разместить десяток маленьких..
Railnolds
Попала вода и замкнуло. Он открытого типа. Наверное чтобы воздухом можно было охлаждать :) Вот такой
Нужно использовать стандартные детали, чтобы в случае выхода из строя можно было быстро заменить. А чтобы десяток маленьких поставить придётся курочить корпус - метал 2 мм.
Anode_Katode
Ну тогда два полевика в параллель и радиатор к ним.
Railnolds
Я так понимаю в любом случае что-то будет греться, может меньше чем сопротивление, но всё же. Наверное заморачиваться с такой схемой нет смысла и сопротивлением проще.
Borodach
Сообщение Borodach »
Соберите вот такую, но транзистор всё одно надо будет ставить на радиатор и параллельно двигателю включить диод в обратном направлении.
dimonych
Сообщение dimonych »
собирал таку схему, работает ,но на малых оборотах мотрчик гадко пищит :( в результате собрал обычный линейник на lm 317 +2 кт819+ релюха на максимальные обороты( мотор в обход регулятора напрямую) всеп прекрастно работаеть уже год,причем рабочий ток моторчика 15а.
Railnolds
dimonych писал(а):в результате собрал обычный линейник на lm 317 +2 кт819+ релюха на максимальные обороты( мотор в обход регулятора напрямую) всеп прекрастно работаеть уже год,причем рабочий ток моторчика 15а.
Можно схему, по которой собирали данное устройство? Только если можно в том виде, в каком она работает, а то я не сильно в электронике понимаю - если вдруг что-то добавить нужно то сам не смогу.
dimonych
у меня проблем с охлаждением небыло, там родной шим-регулятор под крыльчаткой стоит,обдувается очепнь хорошо, так что думай как в поток воздуха радиатор прилепить,а схема простейшая ,намудрить очень сложно
Railnolds
Тогда такой вопрос.
Вот схема, которую я собирал.
Вот печатка, которую я сделал
Может кто-то проверить - правильная ли схема и правильно ли печатка нарисована?
И ещё. Может ли она не работать из-за того, что микросхемы эти бывают разные? Где-то слышал об этом.
Anode_Katode
Транзистор IRFZ48 имеет огромную емкость затвора 2400 пФ, чтобы его полностью открыть без драйвера требуется довольно большое время. Так что вариант либо частоту ШИМа уменьшить до сотен герц (для двигателя - самое оно), либо драйвер организовывать (хотя бы на паре биолярников).
Получается, что транзистор никогда не открывается до конца, постоянно в переходном режиме находится и поэтому греется сильно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
