Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А не подскажете как можно сделать так чтобы в некую переменную (скажем имеющую 3 разряда) присвоить разряды порта (например RA0, RA2, RA7).
То есть создать что то вроде "виртуального" порта.
Как я понимаю это можно сделать используя #define?
Сообщение Лютик »
хотелось поинтересоваться как работать с PWRTE и BOREN, а именно BOREN, но в даташите написано, что обязательно в таком случае надо включать PWRTE.
Включил PWRTE и BOREN - мк в постоянном ресете ли тип того. надо чтото еще в коде делать или этого остаточно, тогда непонятно почему ресетит мк..
Сообщение pavlo! »
наткнулся на схему без всякого описания. как я понял это программатор специально для меги8? или универасал?
(20.7 КБ) 234 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
pavlo! писал(а):наткнулся на схему без всякого описания. как я понял это программатор специально для меги8? или универасал?
Ох*еть. Как вы поняли что это программатор???
Сообщение МитяРа »
Может это конвертер COM-USB...
Сообщение pavlo! »
раньше где то видел подобную. но не придал значения. а щас вот встретилась и зайнтересовала
Сообщение pavlo! »
а как узнать что это за ..... изделие
Сообщение МитяРа »
pavlo! писал(а):где то видел подобную
А Мага8 разъве по RS232 шьётся.. :roll:
Сообщение pavlo! »
Можно использовать например переходник USB-RS232 совместно с мега8
сообщение с ветки форума "USB манипулятор для ПК со 120 кнопками"
значит можно и через этот интерфейс
Сообщение pavlo! »
да, можно. сказано что мегу можно через ком прошить с таким интерфейсом. а что мешает использовать usb вместо ком?
Сообщение pavlo! »
но вот вопрос- это универсал или спец для меги8?
Сообщение ploop »
Если только бутлоадер заюзать...
Сообщение ploop »
pavlo! писал(а):но вот вопрос- это универсал или спец для меги8?
Это не программатор!
Похоже на софтовый USB-UART
МитяРа писал(а):А Мага8 разве по RS232 шьётся..
Мега шьётся по любому интерфейсу, если предварительно в кристалл прошит загрузчик (Bootloader).
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):если предварительно в кристалл прошит загрузчик
С загрузчиком каждый может.. :)))
Chettuser
Аууу! Специалисты!
Ответьте плиз - вопрос вверху страницы...
Сообщение Лютик »
Chettuser писал(а):Аууу! Специалисты!
не спец, но сделал бы так(в соответствии с хидерами хайтека)
volatile       unsigned char	VIRTUAL		@ 0x20;//0x20 адрес пересенной в ОЗУ
volatile       bit	VIRT0		@((unsigned)&VIRTUAL*8)+0;
volatile       bit	VIRT1		@((unsigned)&VIRTUAL*8)+1;
volatile       bit	VIRT7		@((unsigned)&VIRTUAL*8)+7;
#define  VIRT0 RA0
#define  VIRT1 RA1
#define  VIRT2 RB0
Сообщение Mr.Denis »
Всем привет!
Возникла небольшая проблемам при программирование AtMega16.
К мк подключен внешний АЦП по SPI, и когда я пытаюсь запрограммировать мк (программатором AVR910) то CodeVision выдает ошибку. Мне сказали что это из-за того что помима программатора к мк подключен АЦП по SPI шине. Я попробовал отключить АЦП и программатор начал работать нормально! Мне посоветовали использовать мультиплексор, но я не знаю насколько эта рабочий совет. Если этот совет рабочий, то подскажите какой мультиплексор выбрать и как его подключить?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение ploop »
Рабочий, но это слишком жирно. Просто поставьте резистор ~1К на линию MOSI и MISO между АЦП и МК. Программатор, разумеется, цепляйте со стороны МК.
Спасибо за совет!
Я правильно понял по 1 кОм?
