Где найти полный datasheet на аудио-процессор PT2314? Всё, что попадалось - краткое описание и назначение выводов. Из описания узнал, что этот аудио-процессор (какое название!) управляется по шине I2C, а вот какими командами - великая тайна, которая не раскрывается ни в одном datasheet'e.
Подозреваю, что это китайский аналог какой-то другой микрухи, то не смог выяснить, какой. Кто что может рассказать про неё? Стоит ли из неё что-то делать, или лучше сразу выбросить?
PT2314 - Как управлять?
qwerky
- Мучитель микросхем
Re: PT2314 - Как управлять?
эти: http://www.princeton.com.tw/downloadpro ... PT2314.pdf , http://www.suncoming.com/pdf/SC7314e.pdf подойдут ?
скорее всего оригинал - TDA731x от ST (по крайней мере PT2313 - клон TDA7303/7313)Подозреваю, что это китайский аналог какой-то другой микрухи
- Olecorp
- Первый раз сказал Мяу!
Да, это то, что надо - описание I2C присутствует
Спасибо! А то я уже отчаялся найти информацию по этой микрушке - везде попадался только краткий datasheet...
Никак не могу найти полный аналог из TDA...
Обратите внимание, что у PT2314 четыре аудио входа.
Наиболее подходит TDA7318 или TDA7439, но распиновка немного другая и значит прям так не заменишь.
- m.ix
- Друг Кота
На алогичной пэтэшке - регулятор громкости баланса и тембра и коммутатора - тут на форуме собрана самоделка.
В магазине дали правильный аналог PT2314 - CSC2314F
Подтверждено, CSC2314 100% аналог PT2314, работает.
Только вот проблемка небольшая возникла: при самой минимальной громкости, звук хрипит (сильные искажения идут). Хоть этого особо и не слышно, если не стоять рядом с колонками... так то оно устраивает, ничего делать не буду. Но неприятная особенность.
__
Сорь за дубл пост, редактировать не могу.
__
Selectable Input Gain
Я правильно понимаю, что "4 Stereo Inputs with Selectable Input Gain" - означает, что Gain/уровень для каждого входа (Input Selector & Gain Control) задаётся извне (основным процессором муз.у-ва) по I2C интерфейсу через CLK и DATA?
и может быть для одного входа высоким, а для другого входа - низким?
