когда напряжение усилителя ошибки (поделенное) сравняется с напряжением на 3 ноге, выход отключается.
а на 3 ноге пила. либо с датчика тока, либо, как в этой схеме, пила подается с времязадающего конденсатора.
чтобы уменьшить ширину импульса, выходное напряжение усилителя ошибки уменьшается. при этом раньше сработает компаратор.
максимальная величина напряжения от усилителя ошибки ограничена значением 1 Вольт.
когда идет разгон при переходном процессе, с усилителя ошибки идет по максимуму 1 Вольт.
