Электронный балласт для ртутной лампы (ДРЛ)
Сообщение Gordon011 »
Может кто заморпчивался этой темой? Можно ли переделать балласт для КЛЛ ?
Я так понимаю, надо поставить мощнее транзисторы, побольше дроссель? И будет ли работать китайская автогеренаторная схема, или надо ставить какой-нить IR?
Просто идея возникла когда включил ДРЛ со встроенным балластом(где внутри просто стоит ещё последовательно лампа накаливания) от самодельного инвертора 12 - 300. В момент плавного пуска начинает гореть горелка.
Сообщение Lex 90 »
ьожет кто заморпчивался этой темой? Можно ли переделать балласт для КЛЛ ?
А какая мощность лампы?
Балласт от КЛЛ переделать можно, но лучше взять на переделку электронный трансформатор для галогенок, там транзисторы мощнее. Переделка заключается в следующем: подключением электролитического конденсатора после выпрямителя в электронном трансформаторе. Сам трансформатор из схемы выкидывается, и в место него подключается ДРЛка с последовательным дросселем и параллельным конденсатором. Можно сделать и полумостовой инвертор на IR. Только вот лампы высокого давления коей является ДРЛ неследует питать током с частотой более 20кГц(по некоторым источникам 10кГц) иначе возможен акустический резонанс в лампе, и за чего дугу в лампе начнет колбасить и лампа будет сильно мерцать, так же возможен изгиб дуги к стенке колбы, который в конце концов закончится прожиганием последней. Хотя с ДРЛ скорее всего прокатит. Можно попробовать делать балласт на 5-10кГц. Мостовой инвертор на IR215x и дроссель на ферите залитый эпоксидкой, чтоб не свистел. Или лучше(предпочтительне) делать правильный балласт с низкочастотным выходом но схемы там сложнее.
Сообщение KaRaTeL »
В сфере применения дрл, обычный балласт будет гораздо лучше, надежнее и удобнее. Так что не стоит собирать вовсе, а для дома, где важна компактность - купить другую лампу.
Дежурный экзорцист
Сообщение rus084 »
Gordon011 писал(а): Можно ли переделать балласт для КЛЛ ?
я подключал дрл 250 к эпра от лдс на 24 в 20 вт 20кгц включил тока крайние контакты,лампа светила как мигалка
думаю слишком большая частота .можно попробывать на автогенераторе штоб выдавал не больше 5-6 кгц
з.ы. эпра и горелые лдс хорошо запускает и током бьет
Меня зовут Димон .
Сообщение WandererSc »
Gordon011 писал(а):Может кто заморпчивался этой темой?
я заморачивался, но потом всё забросил. потому-что:
1) ей надо низкую частоту (100Гц). на высокой правильно не будет работать
2) высокое напряжение для запуска
3) когда лампа горячая и её выключить, то включить повторно можно аж когда остынет аж 15минут. или подавать очень очень большое напряжение. (Hot Restrike)
Поэтому я решил всё это выбросить, купить обычных энергосберегаек и всё.
P/S/ а схем балласта полно. они по принципу rectifier - stepdown - bridge inverter. и система запуска.
P/S/ Сделал для себя вывод "электронный балласт ДРЛ бессмысленный и беспощадный"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я хотел ДРЛ на кухню. Там мелкий светильник, а мощи хочется побольше. КЛЛ даже на 40 Вт не влазиет. А ДРЛ на 125 вт - свободно. Про накаливания забылкак страшный сон... сейчас во всём доме накаливание только в моём прикроватном ночнике.
Дроссель засунуть некуда совсем... был бы он поменьше - можно было бы в выключатель.
Корчое, чувствую всё закончится офисным светильником на 4 люминисцентные лампы по 36 Вт.
Сообщение Lex 90 »
ДРЛ для кухни непригодны, по причине невысокого CRI (65%) для кухни лучше бы металлогалогенку, у них CRI 80-90% и большая светоотдача. Тема по балласт для них уже поднималась на данном форуме. Забей в поиск "Электронный балласт для МГЛ" МГЛки лучше использовать софитные(цоколь R7s) они распространённее, дешевле чем МГЛки с цоколем E27. И у них есть возможность горячего зажигания, попытка сделать горячее зажигание и лампы с цоколем E27 приведёт к пробою в патроне.
Ничего себе этим МГЛ стоят!!! 150 Вт 1100руб. Ещё продавался балласт(правда электромагнитный, но почемуто с ИЗУ, хотя вроде лампа с поджигающим), стоимость - 1200руб!!!! Капец, ну и цены.
В итоге купил светильник как в офисах(квадратный, на 4 лампы по 18 вт) накладной, воткнул туда тёплый белый, светит отлично, ооооочень ярко, смотрится удовлетворительно, цветопередача - прекрасная, оттенок - приятный.
А автомобильный "ксенон" - это случайно не МГЛ???
Сообщение KaRaTeL »
Ксенон это ксенон, а мгл это мгл. Свет от мгл просто шикарный, да и, если поискать, то можно найти по хорошим ценам. Неплохо бы взять не в стандартном цоколе, а в специальном (не помню код), где ножки разнесены, тогда не будет пробоя между ними, да и стоят такие лампы дешевле.
Дежурный экзорцист
Сообщение Lex 90 »
То что называется автоксеноном как раз и есть МГЛ, натуральный ксенон в автомобильных фарах неиспользуется из за неслишком большой отдачи(30-40Лм/Вт) и сложности питания.
Хм, а что если на выходе балласта не делать переменку, а делать постоянку? Работает же, я пробовал :)
Сообщение diesel170 »
[/quote]
"[/quote]
Не путайте с МГЛ и ДНаТ. Для ДРЛ не нужно высокое напряжение,т.к. у неё есть специальные зажигающие электроды рядом с основными.
ЭПРА КЛЛ не годится,ДРЛ намного мощнее и будет работать с недогрузкой,мне кажется,это сократит её срок службы,да и эффективности никакой.
Я думаю,лучше всего инвертор с ЗГ или автогенератор,но как рассчитать дроссель - вот в чём вопрос. Он должен обеспечивать номинальный ток через горелку лампы. Для ДРЛ125 это 1,15А. Ели ток будет значительно выше,лампа перегреется,если ниже - будут распыляться электроды(активный слой). Лучший вариант - дроссель плюс конденсатор с соотношением Хс/Хдр=2,6. Такая цепь стабилизирует ток. Но тот же вопрос-как рассчитать?
И почему бы не использовать конденсатор как балласт,ведь на ВЧ формы токов с емкостным,индуктивным и активным балластами одинаковы.
Сообщение Lex 90 »
diesel170
Нарисуй пожалуйста схему сей цепи.
Цепь элементарна - соединяются последовательно дроссель,конденсатор и лампа и всё это подключается к источнику переменного тока - сети или инвертору. Соотношение реактивных сопротивлений конденсатора и дросселя должно быть 2,6. Это всё,что я видел в литературе.
Вспомним также схему любой КЛЛ: там есть дроссель и разделительный конденсатор инвертора,его ёмкость,похоже,выбирается не случайно,во всяком случае,я заметил,что если изменять напряжение питания КЛЛ,потребляемый ток почти не меняется,а значит,и ток её разрядной трубки тоже. К тому же конденсатор параллельно лампе должен обеспечивать резонанс с этой цепью,для ДРЛ это тоже нужно,ведь напряжение на выходе инвертора всего 150В.
Сообщение Lex 90 »
diesel170 писал(а):Цепь элементарна - соединяются последовательно дроссель,конденсатор и лампа и всё это подключается к источнику переменного тока - сети или инвертору.
Такая схема применяется в паре с обычной схемой дроссель-лампа для компенсации реактивной мощности, и снижению пульсаций сумарного светового потока. Называется схема с ращепленной фазой. Сплошь и рядов применяется у люм. ламп. и ДРЛ мне не встречалось.
Вот тут не согласен, если ты игрался с напряжением питания КЛЛ то должен был заметить, что с уменьшением напряжения падает световой поток лампы, хотя ток потребляемый всей схемой остаётся практически неизменный, падение светового потока говорит о снижени мощности и тока в разрядной трубке, при этом происходит увеличение тока через резонансный конденсатор, влюченный параллельно лампе.
Разделительный конденсатор он и есть разделительный, его ёмкость по большому счету не критична, хотя игратясь ей можно в небольших пределах изменять мощность лампы, чем больше ёмкость тем меньше мощность, и наоборот, только не стоит слишком занижать его ёмкость, можно нечаяно загнать балластный дроссель в насыщение со всеми вытекающими.
Вначале поста ты писАл о конденсаторе последовательно с лампой.
Lex 90 писал(а):Такая схема применяется в паре с обычной схемой дроссель-лампа для компенсации реактивной мощности, и снижению пульсаций сумарного светового потока. Называется схема с ращепленной фазой. Сплошь и рядов применяется у люм. ламп. и ДРЛ мне не встречалось.
Это другой случай,в справочнике описывается отдельно. Стабилизацию используют,кажется,для ртутных ламп(ДРТ и подобных). Точно вспомнить не могу,справочник брал давно в библиотеке,помню,что назывался "Светотехника",может,кто знает?
Что мешает проверить схему на ДРЛ? Рассчитать не знаю как, сразу экспериментировать боязно,жалко детали :)) Поэтому решил спросить,может кто вспомнит,если пробовал?
Насчёт светового потока КЛЛ - действительно замечал,но не вспомнил,поэтому ошибся.
diesel170 писал(а):Цитата:
Это другой,а тот что параллельно,только для зажигания.
Так что,никто ничего не знает про такую стабилизацию? Может,это осталось только в теории?
А если питать от инвертора просто через балластный конденсатор?
Ещё вопрос: при работе конденсатора в сети его ёмкостное сопротивление можно примерно подсчитать в омах как 3200/С(мкФ). А как посчитать, если напряжение не синусоидальное, а прямоугольное? В "Науке и жизни" писалось,что Хс сильно зависит от крутизны фронтов.
Сообщение Lex 90 »
Если чисто через конденсатор, то нужно синусоидальное напряжение на выходе инвертора частотой не менне 4000Гц, тогда ток через лампу будет синусоидален, при меньшей частоте ток в лампе при ёмкостоном балласте будет неправильной формы, из за нелинейности лампы. По этому на частоте сети не используют чистоёмкостные ёмкостные балласты, только индуктивные или индуктивно-ёмкостные.
Чего? 3200/С :shock: вообщето оно от частоты зависит и равняется Xc=1/ωC=1/2πиfC
Если напряжение несинусоидальное, то нужно считать Xc не только на певой гармонике, но и на гармониках, хотябы первых двух лепестков спектра. Для меандра это 1-ая 3-ая и 5-ая гармоника. Если необходимо расчитать в цепь состоящей из ёмкости и активного сопротивления, то расчистываеть надо на каждой из вышеперечисленых гармониках с учетом их эфективного напряжения , а затем складывать токи на каждой гармонической составляющих.
As
Сообщение As »
Балласт для ДРЛ-125 легко составить из трёх паралельно соединённых дросселей, типа УБИ40, или на подобие... Оно и с компоновкой проблем поменьше будет... :))
Вот об этом то и речь, чтобы от инвертора запитать... Но инвертор даёт прямоугольник,поэтому я и спросил,как считать Хс. А как сделать на выходе синус у бестрансформаторного инвертора? Кажется, в некоторых УПСах так делают?
Есть какие-нибудь программы для таких рассчётов?
Чего? 3200/С вообщето оно от частоты зависит и равняется Xc=1/ωC=1/2πиfC
Да, по этой формуле Хс конденсатора ёмкостью 1мкФ на частоте 50Гц будет 3183 Ом, т.е. примерно 3200 Ом. А чтобы найти Хс для другой ёмкости,достаточно 3200 разделить на эту ёмкость.(имелся в виду рассчёт для сети, т.е. 50 Гц).
Интересный вариант, а можно 2УБИ-20 использовать( ток у них немного меньше, 0,37А вместо 0,43)?
