Монитор Benq FP91G+
Сообщение Витек123 »
Всем привет. Решил отремонтировать монитор, у него не включаются лампы подсветки, вкрыл и обнаружил несколько вздувшихся кондеров, поменял почти все, также заменил 6 транзисторов. Не помогло. Был бы признателен за совет
Сообщение Импульс »
Maykill писал(а):если не- ищите предохранитель
-предохранители смд(переходники )
И Kapicators которые возле радиаторов стоят быстрей всего вытекают...
Сообщение mr4ester »
еще посмотрите приходит ли управляющий сигнал на микросхему инвертора
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Питание на инвертор приходит, с управляющей схемы сигнал тоже идет, транзисторы поменял на всякий случай, на мониторах модели T705 они умирают вместе с кондерами. Предохранители тоже все вроде как в норме
когда мне его отдали то было сказано что сначала пошел дым, потом отключение экрана
При последовательной прозвонке схемы обнаружи что не поступает напряжение на С811(кондер 50в 1мкФ) на предидущем элементе напряжение есть, доожка вроде целая, сам кондер тоже живой.
Сообщение evgeniy-k »
Витек123 писал(а):При последовательной прозвонке схемы обнаружи что не поступает напряжение на С811(кондер 50в 1мкФ)
Ну и какие проблемы? :) ищем откуда должно поступать и причину почему не поступает.
В том то и проблем а что причина остаётся неясна. Откуда должно поступать там есть, но почемуто не идет
Витек123 писал(а):Откуда должно поступать там есть, но почемуто не идет
как это так? Напряжение есть но не доходит что-ли? Ну так ищи где потерялось! Не могло же просто испариться, чудес не бывает! :))
кстати, при ремонте одного плазменного телевизора, проблема была в пробитом конденсаторе кажись 1мкф 600В, и обнаружил его довольно банально, он грелся :)))
Сообщение demetrius2003 »
C811 шунтирует TL1451 по питанию и напряжение на нем появится только при выходе монитора из ДР. Для начала необходимо проверить наличие сигнала BL_ON
автор уже писал что сигнал управления прихоит
Да, конечно. Но следует заметить, что там их два как минимум - BL_ON и BRT_ADJ. Нас первый интересует. Получается как то так:
(2.27 КБ) 874 скачивания
Следовательно необходимо произвести три замера для определения неисправности. С учётом конечно того, что там больше ничего не вышло из строя.
И да! Забыл сказать! Это Бенк, а он славен непропаями. С лупой бы полазить в том районе.
