Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
svshow
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение svshow »
Зацените. Пока первый пробный вариант. Потом переделаю.
Части схемы взял с этой ветки форума. Жалко стало тратить котроллер лишь на 1 канал измерения температуры - переписал программу, на одном котроллере висят и фен и паяльник + куча свободных ног осталась.
Экран такой в станции лишь ради интереса, как им управлять. Попробовал - работает :)
Т.к. такой экран использовать для станции слишком жирно - переделаю со временем на 2 светодиодных индикатора.
Станция собрана по приблизительной схеме во вложении.
Там же фото.
(141.54 КБ) 1458 скачиваний
(178.3 КБ) 1429 скачиваний
(142.59 КБ) 1019 скачиваний
(162.67 КБ) 1323 скачивания
My-Station.zip
Схема станции
(14.22 КБ) 844 скачивания
Последний раз редактировалось svshow Чт авг 25, 2011 09:03:45, всего редактировалось 2 раза.
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
Volly
Сообщение Volly »
Ну да, на 3$ (стоимость 1602 с доставкой из китая)- 3 пирожка с капустой купить можно. :hunger:
Ашотакое
Сообщение Ашотакое »
Так что... переделываем ВСЕ под один контроллер?
Зачем там возле MOC3023 стоит диод D1 и транзюк паяльника через инверсию... непонятно.
svshow
Сообщение svshow »
Ашотакое писал(а):Так что... переделываем ВСЕ под один контроллер?
Диод там для среза полуволны (на первых страницах это уже обсуждалось)
"Транзюк" там чтоб полевик нормально открывался - для 540-го нужно напряжение поболее чем логический уровень от контроллера. Да силовая часть хоть на релюшках можно сделать... Всё от фантазии зависит.
Ещё одно забыл упомянуть - регулировка оборотов турбины фена сделана ШИМом. Потребление двигателя на столько мало что без труда можно было бы поставить полевик в корпусе SOT-23...
svshow
Сообщение svshow »
А можно поподробней про 3$ и Китай? 8)
Volly
Сообщение Volly »
Достаточно в eBay.com набрать lcd 1602
alexvok
Сообщение alexvok »
svshow писал(а):Зацените. Пока первый пробный вариант. Потом переделаю.
Молодца.
Доделай, и выкладывай , думаю твой вариант станет народным.
Можно даже индикатор оставить.
Жаль что я уже все собрал, сейчас корпусом занимаюсь.
а так бы твой вариант повторил.
По поводу полевика на паяльник у меня IRFZ44 напрямую от МК через резистор 24Ом
отлично все открывается и вобще не греется, стоит без радиатора
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Там же фото.
Советую создать отдельную тему, конструкция получилась компактная, думаю она тоже получит популярность.
Andre_S
Сообщение Andre_S »
Да надо создать тему отдельную.
Я только плату сделал под паялку от михи-псков. :(
Хотел воткнуть в корпус от модема.
Но не умещается все на лицевой панели.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
svshow пиши статью на конкурс, станция хорошая получилась :beer: я даже скажу гремучая смесь, и весьма не плохая.
Есть кучка таких экранов, интересно будет повторить твою схемку но энкодеров у нас не продают, к сожалению.
Открывай новую тему под свой проект, а я ссылку внесу в FAQ.
Ашотакое
svshow я бы тоже не отказался от 2 в 1, доделывай и оформляй!
Обрати внимание на возможность использования электронных трансов для галогенок (продаются в хозмагах). Цена 3$ за 50 Вт, как вариант например такой vitoLIGHT VT450
svshow
Сообщение svshow »
Spruts80 писал(а):svshow ... но энкодеров у нас не продают, к сожалению.
Так у меня на станции энкодер с колеса обычной мышки стоит... Центральный штырь заплавлен термоклеем в серебристую кнопку от старого приёмника. И крутится :)
Ашотакое писал(а):svshow ...Обрати внимание на возможность использования электронных трансов для галогенок
По поводу трансов давно на них смотрю...
Последний раз редактировалось svshow Чт авг 25, 2011 18:36:53, всего редактировалось 1 раз.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
А в фотографиях можно увидеть ?
Virus2010
Сообщение Virus2010 »
Здравствуйте собрал я паяльную станцию которая была предложена на сайте http://bezkz.su/publ/pajalnye_stancii/p ... 37-1-0-252! Но почему то не работает видео прилагаю!
www.fayloobmennik.net/913232]Видео0025.3gp
Spruts80
Virus2010 писал(а):Здравствуйте собрал я паяльную станцию которая была предложена на сайте http://bezkz.su/publ/pajalnye_stancii/p ... 37-1-0-252! Но почему то не работает видео прилагаю!
http://www.fayloobmennik.net/913232]Видео0025.3gp
Симптомы опишите что на индикаторе и т.д. а видео лучше на ютуб/рутуб кинуть
Печатную плату проверяли? После прошивки верификацию сделали?
svshow
Сообщение svshow »
К.С.А писал(а):А в фотографиях можно увидеть ?
Можно. Во вложении.
Кондёр около 1мк. При сильно быстром вращении бывает сбоит. Нужно ёмкость меньше ставить. Думаю 0,5мк достаточно. Остальные 2 ноги подтянуты к "+" через 10к. В программе направление вращения ловится на ножке внешнего прерывания.
Над статьёй подумаю. :)
Ещё раз спасибо всем за такую прорву схемных решений и интересных идей :solder: :))
Как оказалось при отладке общая нога энкодера не по центру, а крайняя (кондёр к ней припаян)
(132.76 КБ) 1318 скачиваний
Собственно загнул ножки, и впаял в плату.
(89.74 КБ) 955 скачиваний
Вал от штатного колеса мышки, заплавленный в кнопку
(96.93 КБ) 1171 скачивание
UT5UGL
Сообщение UT5UGL »
svshow писал(а):Над статьёй подумаю. :)
Выложите пожалуйста рисунок печатки и прошивку.
Очень заинтересовала конструкция, хочу повторить.
Юрий.
Юрий!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А для чего на передней панели слева сдвоенный разъем USB? Разъем паяльника, как я понимаю, справа под энкодером?
svshow
Сообщение svshow »
Там просто после диодных мостов выведено питание для дрели. Верхний 28В нижний 8В Вдруг куда пригодится.
(некуда было деть USB-разъём от материнки).
Тут ещё рядом разъём типа под наушники - никуда не подключен. Планировал туда воткнуть DS1820. (место в корпусе было)
Про плату и прошивку пока не спрашивайте. Уж слишком всё не оптимально. Типичный пример - управление ЧЕТЫРЬМЯ кнопками сделано на сдвиговом регистре 74НС165 (делал чтоб поиграться). Точно так же данные на 4 ноги D4-D7 индикатора мало того что приходят через сдвиговый регистр 74НС164 так ещё и по ОДНОМУ проводу. Уж очень хотелось освоить такой способ передачи...
Ну, согласитесь, показывать такое - мышам на смех :dont_know:
Spruts80
svshow писал(а):
mr_kot писал(а): А для чего на передней панели слева сдвоенный разъем USB? Разъем паяльника, как я понимаю, справа под энкодером?
Использование 74НС164 сильно экономит порты в микроконтроллере, так что данное решение правильное, и полезное.
Про мышку честно забыл совсем, нужно будет при случае набрать мышек не рабочих про запас.
