Опознание радиоэлементов
Zinovaleks95
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Zinovaleks95 »
А где ещё их можно приминять?
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
В цепях термокомпенсации, термореле и т.д.
Zinovaleks95
Спаибо за помощь
gruzochek
Сообщение gruzochek »
Что за деталь ?, и как проверить ?, выпаяна из телека, из БП.
(42.36 КБ) 580 скачиваний
olegators68
Сообщение olegators68 »
gruzochek писал(а):Что за деталь ?, и как проверить ?, выпаяна из телека, из БП.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33632/WINGS/2SD1546.html?l
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
gruzochek
Спасибо ! а как проверить ? тестером.
olegators68
gruzochek писал(а):Спасибо ! а как проверить ? тестером.
Конечно, транзистор обыкновенный, только высоковольтный, возможно только некоторые типы тестеров не смогут переходы открыть из-за этого.
Старый 838-й без проблем, а М320 буксует на таких, у него батарейка 3В всего :)
gruzochek
Буду пробивать, тестер D830- китайский,и еще , что это за детали, никаких маркировок нету, 3 вивода. только на плате RP28, RP23, резистор ?
(24.59 КБ) 357 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
gruzochek писал(а):Буду пробивать, тестер D830- китайский,и еще , что это за детали, никаких маркировок нету, 3 вивода. только на плате RP28, RP23, резистор ?
Это резисторы.И почему 3 вывода?Третий наверно для большей прочности.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
насколько я знаю P - это переменный резистор... имхо
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Если были бы переменными или подстроечными, то сверху был бы срез для регулировки или колесико.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
alekseykolesnik
ну... не знаю, а нафига тогда три ножки, может какой-нибудь терморезистор!? :dont_know:
gruzochek
Может это поможет для опознания :dont_know:
(60.79 КБ) 433 скачивания
(59.69 КБ) 627 скачиваний
olegators68
Ну , тогда , раз схема есть, керамические резисторы на 150 Ом, Ватт на 5-10, 3 нога , точно для крепления.
Shutilla
Сообщение Shutilla »
Привет всем!
Мелкий вопрос: 24С512 и АТ24С512 это одно и то же?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Да.
АТ24С512 от ATMEL, 24С512 ее же сокращенное обозначение на схеме или выпуска другими производителями...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Помогите опознать диоды
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
AndrNet писал(а):Помогите опознать диоды
Отличное огромное фото правда видимо руки тряслись и стабилизации изображения нет:)))
А может попробовать в режиме макро сфоткать???
В поисках истины человек развивается.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Можно конечно и макро, но к сожалению у телефона нет макро съемки :cry:
А, что там не понятно? Корпус MELF первые два красные с синей полосой, а остальные наверно керамика черные с коричневой полосой последний с синей.
alekseykolesnik
лучше найди фотки в нете и выкинь сюда, либо скачать прогу Color and Cod и не парься!
Вернуться в «Практика»
