Дачные вопросы
Сообщение Соник »
Живу месяц - второй - всё равно то же самое.
Сообщение Света »
Ребята, я в строительстве мало что понимаю и хотела бы спросить.
У меня двор, площадью примерно 50-60 м² и крыша горизонтальная с небольшим уклоном. Она покрыта толью. В недалёком будущем хотим её покрыть железом. Но что делать сейчас, не знаю. В толи в некоторых местах дырки и при дожде в них сильно течёт. Есть ли какие-нибудь способы, чтобы временно заделать эти дырки, есть же пена, герметики, может есть что-то похожее, что можно применить в этом случае?
Как на грех, дожди стали часто идти. Сидим вдвоём с мамой и смотрим на эти потопы и братик ещё не скоро появится. Он бы что-нибудь придумал... :(
As
Сообщение As »
Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!.. :))
Отслоившиеся куски просто прибил степлером мебельным, скобы довольно хорошо держат эту бумагу... Главное, скоб не жалеть! :))
MIF
Сообщение MIF »
Света писал(а):В толи в некоторых местах дырки и при дожде в них сильно течёт.
У меня похожая проблема в старой жестяной крыше с трудным доступом. Недавно я увидел ролик про Применение ПБК Гидроизол, теперь у меня в планах узнать в строительных магазинах есть ли он в наличии, его аналоги и по чём.
Сходу это должно быть хорошей времянкой, поскольку уходит только этот "гидроизол" и стеклоткань, даже греть не надо, весь вопрос сколько стоит.
Сообщение Brigadir »
Света писал(а):Ребята, я в строительстве мало что понимаю и хотела бы спросить.
Свет - привет! Давненько тебя не слышно в Мяу. Временно и дешево можно накрыть целлофановой пленкой. Но крышу надо перестелить по возможности. Жила бы ты недалеко от Москвы = в момент бы сделал(помог). Там делов то на полдня.
А поболтать?
Сообщение Света »
Под плёнку будет затекать, да и сдуть её может. Если только её приклеить, только на что?
А гидроизол - это интересно, надо будет посмотреть в магазинах, что и почём...
Про пленку я сказал: временно(срочно и придавить кирпичами, стобы не сдуло). а ремонт: содрать всё, посмотреть обрешетку(наверняка сгнила наполовину, коли протекало = заменить, посмотреть стропила - то же самое). И настелить гофрированой оцинковкой(наклон то маленький, ондулин, профнастил, металлочерепица особо не подойдет или придется под них стелить сплошной слой толстой фанеры или ОСП. А толь порвалась: обрешетка наверняка не сплошная, с просветами. Толь разве выдержит снег? Нет конечно, вот и рвется. Тоже самое будет с любой гибкой кровлей(с гидроизолом например).
Итак: под гибкую кровлю требуется сплошной, крепкий настил. Под гофрированую(шифер, волнистый лист оцинкованой стали, ондулин) допускается набивать обрешетку с шагом в 40 см. Чем больший наклон крыши, тем шире шаг можно делать(хотя много на этом не сэкономить).
А поболтать?
Сообщение Соник »
As писал(а):Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!.. :))
У меня на даче один тоже полез с паяльной лампой заливать дыры битумом. Пыхнуло только так. Дом сгорел моментально :cry:
Сообщение хоттабыч »
Нужна живая изгородь между зоной отдыха и зоной посадки овошей
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Ратмир »
Я обычно кусками толи и латал, рулон вроде не дорого стоит, нужна еще стальная полоса и немного гвоздей. Куски ложаться поверх старой толи, обивать полосой со всех четырех сторон. 4 года так делал, единственный выход, пока профнастилом все не закрыл.
P.S. Размер заплатки должен быть минимум 1 м х ширина рулона, и чтоб эстетичней выглядело ложить в аккурат на старую полосу толи.
MIF
Сообщение MIF »
"Гидроизол" - это всего лишь торговая марка. Суть состава - битумная мастика, на её основе есть так же "Izoflex". Насколько я определился в ценах, ведро 10 Литров у нас стоит 600 рублей.
Лично мне бы и 3-5 литров хватило, но пока видел минимум 10. :roll:
As
Сообщение As »
Соник, Вы и в самом деле не знаете разницы между электропаяльником и паяльной лампой?!? :shock:
А-а-а, понял! Вы до сих пор пользуетесь дедушкиным жаровым... :)))
Сообщение Соник »
Ну если электропаяльник на 0,5-1 кВт - тогда можно попробовать и битум им поплавить :)))
As
Сообщение As »
Если не торопиться - вполне можно управиться и старенькой "соткой"... Кстати, по нашему климату, гораздо лучший результат даёт кабельная мастика, она, в отличие от битума, на морозе не твердеет до хрупкости. Есть опыт по использованию для ремонта кровли мастикой, надёжно... Только вот пачкается, зараза... :))
Сообщение Ратмир »
Вот такие мы арбузы на даче выращиваем (на урале),немного всего 5 собрал и 2 дыни :)
(172.79 КБ) 378 скачиваний
(186.26 КБ) 383 скачивания
Сообщение Соник »
Хорошие арбузы. Ещё и ягоды какие-то ест :)))
Ратмир писал(а):Вот такие мы арбузы на даче выращиваем (на урале),немного всего 5 собрал и 2 дыни :)
Молодцы. Я рад за Вас. Сам своей мозги задолбал: посади семечки арбузов. Она в ответ: Да не вырастут. Я посадил, но уже в конце июля и...надо же = один росток проклюнулся, уже 10 см высотою и имеет 4 листа.
Следующей весной: подращу рассаду дома, на подоконнике и в конце мая высажу в теплицу на улице. Дыни тоже хочу вырастить.
А поболтать?
Сообщение Ратмир »
рассаду пробывал бесполезно, в марле отмочи и сажай! Дыни очень далеко от арбузов нужно сажать.
Спасибо, Ратмир.
А поболтать?
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):Дыни очень далеко от арбузов нужно сажать.
Ага.. что-бы дынебуз не получился..
