ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение avante »
Arlleex, спасибо!
Я оставлю их свободными, сэкономлю ноги используя дешифратор для индикации.
Сообщение Arlleex »
Если речь идет об заказном устройстве, то лучше будет все-таки реализовать большинство "фишек и плюшек" программно.
Дешифратор = деньги из Вашего кармана.
Сообщение pokk »
здравствуйте собрал я наконецто программатор этот
http://mkontrol.ucoz.com/publ/7-1-0-2
пытаюсь прошить PonyProg2000 мк ATTINY2313_20PU
на всё выдаёт device missing or unknow device (-24) (Устройство отсутствует или неизвестное устройство)
возможно ли это из за того что я в выбираю просто ATTINY2313 а на самом деле у меня ATTINY2313_20PU ?
или я с питанием накосячил ? у меня как-то так получилось что их 2 штуки
выделил специально разъём для него на +5v но тут ешё не подключя его проверил тестером оно уже там есть +2.5v от ЛПТ идёт и что вот теперь делать :dont_know:
Сообщение ploop »
Нет, не из-за этого. 20PU означает, что она может работать на 20МГц и упакована в PDIP-корпусе.
Не понял, где что есть?
Сообщение pokk »
2 питания от батарейки и от лпт
вот моя схема программатора может тут понятнее будет
вот на контактах батарейки без подключинии её уже есть 2.5в (от LPT)
и схема тестовой платы
Сообщение ploop »
Ага, батарейка!
На какое напряжение она? Возможно, не согласованы уровни.
Сообщение pokk »
Ага, батарейка!
на 4.5в хотя тестер показывает около 5в
Сообщение ploop »
Вроде нормально.
Проверяй монтаж, настройки и всё остальное.
Сообщение pokk »
Проверяй монтаж
я прозванивал сразу так что тут норм всё должно быть
сейчас ещё раз проверю спс за ответ
Сообщение pokk »
а если я сейчас все вот эти провода (vcc,mosi,miso,RESET,SCK,GND) припояю прямо к микроконтроллеру
он должен читаться ?
Сообщение ploop »
Если ничего не перепутаешь :)
Сообщение pokk »
это точно =) что-то не хотит всё ещё фурычить =((
значит надо искать ошибки в схеме по программатору =)
Сообщение pokk »
ура заработало всё =)))))) косяк был то что изначальной схемы не нарисовал 1 проводок плохо видно его там =)) ну и пару не контачали =) спасибо за помощь
Сообщение ploop »
восьмой...
Сообщение Jack_A »
Прошу сильно не пинать мой склероз - нашел программатор USB на tiny2313, скачал для него все - схему, прошивку, драйвер. А дошло до дела - не могу найти куда положил, и не только в своем компе, но и в инете
Добросовестно просмотрел несколько десятков страниц ссылок, что мне вывалил Гуголь, но все не то.
Там без FT, только tiny в режиме low speed со стабилитронами на -D, +D.
За меня искать не надо, но если кто видел, где оно близко лежит - поделитесь, плииз.
Сообщение DiGiCat »
этот - USBtinyISP ?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Jack_A »
DiGiCat писал(а):этот - USBtinyISP ?
Эту страничку я пробегал, вроде понял так, что это реклама готового, от продавца. Мне нашли еще одну ссылку, с которой я начинал. А эта будет в качестве резервной. Thanks !
Сообщение uwrtey »
есть задумка сделать дистанционное управление на тиньке 2313 (и передатчик на ней и приемник то же на такой же)
с использованием готовых радио модулей (TX RX)
если я буду передавать не пакет данных, а просто сигнал определенной частоты (как DTMF, например) для каждой команды - сигнал определенной частоты.
то как на приемнике организовать различие между командами? совсем не могу въехать что там "написать" то надо ? что бы тинька поняла какая частота колебаний у входящего в нее сигнала... и выполнила ту или иную команду.......
(писать собираюсь на асме)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение ploop »
Контроллеры, конечно, мощная вещь, но не надо навешивать на них всё подряд.
Сообщение uwrtey »
согласен, и все же?
Вернуться в «AVR»
