предварительные усилители
Сообщение yarikbest »
Добрый день. прошу не ругать за тему, но я дуиаю что она здесь не помешает :) . Дело вот в чем: походил я по нэту и увидил множество схем этих предваров, но что-то конкретное, обкатанное и с хорошими отзывами не встретил (за исключением наших радиокотовских)так вот давайте здесь собирем схемы предваров кто какие делал или слышал и конечно характеристики не мешало бы.
Сообщение TREZz »
посоветуйте схему предусилителя с регуляторами тембра,громкости.
источник звука будет и комп,и мптри плеер и мобильник(через переходник).
входное напряжение УМЗЧ (номинальное) 0,7В,сопротивление 51кОм.Спасибо.
Max
Админ
Сообщение Max »
TREZz, ну вот хоть бы чуть чуть по сайту побродили бы - навалом ведь всего.
Вот, например:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13
Сообщение TREZz »
ну ,эту схему я видел,но тут че-то мне не понравилось что регулируется выходной сигнал,а на входном постоянные резисторы=регулятор.Можно ли на вход поставить перемен резистор,а с выхода его снять?ТОгда все подходит мне.
Сообщение Alex_570 »
TREZz, в том то вся и фишка, что это предварительный усилитель, а не УМЗЧ. На вход можно поставить регулируемый резистор вместо R1-3. но он будет регулировать не громкость, а чувствительность :)
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение TREZz »
тогда объясните мне ,что такое чувствительность :) получается тогда 2 регулятора надо будет: на вход и на выход? :(
Чувствительность нужна для регулировки уровня входящего сигнала. Все зависит от того, где будет использоваться данная примочка. Если только от одного устройства, то можно обойтись простым резистором! Проще говоря, если на вход подать слишком мощный сигнал, то на выходе кроме хрипа, искажений и прочей ереси вы ни чего не услышите :) Советую внимательно изучить схему :) Там все сказано.
Сообщение TREZz »
ну если поставить на входе резюк на 1 МОм,то не разогнать на полную усилок мощности ведь при входном сигнале ,например 100мВ? так? ну вот помогите тогда со схемкой ,где регулируется входной сигнал. :roll:
Сообщение TREZz »
хоба на: откопал тетрадку*аля- кто ищет ,тот всегда найдет*, дак представьте себе ,есть схема предусила,причем на этой же микрухе,вот ,посмотрите::
(35.57 КБ) 1290 скачиваний
Ну вот же схема :evil: Там и дипазон частот от 20Гц до 20кГц и регулировка тембра!!! Что еще нужно? Прицыпи подстроечник в 1МОм последовательно с резистором на 4,7кОм, вот тебе и регулировка от 3 до 250мВ.
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Если выкинуть из предложеной схемы ОУ и заменить его хотя бы на К157УД2, (а ещё лучше на BA4560, NE5532, NE5534) изменить схему включения на неинвертирующую (повысится Rвхода, появится возможность использования "проходных" керамических конденсаторов не высокой емкости на входе) удалить разделительный конденсатор между выходом ОУ и ТБ, то можно получить неплохой предварительный усилитель.
* Если источники сигнала подключать ко входу ОУ, то регулятор громкости лучше перенести на выход темброблока. Его сопротивление можно выбрать от 100кОм до 47кОм.
Сообщение TREZz »
а у предложенных вами микросхем надо брать те же контакты,если поставить их в схему? они полные аналоги ведь?
что такое неинвертирующая схема включения, в чем плюс использования малоемких кондеров на входе и зачем убирать кондер между выходом ОУ и ТБ???
+ дело в том,что не известно,какой будет входной сигнал на предусилитель(т.к. будут использоваться различные источники звука),так что надо чтобы регулятор сигнала стоял перед входом.
Мявтор!
Сообщение Elvis »
1. Перечисленные ОУ не являются аналогами МС К140УД1. По этому плату разводить (если есть таковая) нужно по-новому.
2. Плюс неинвертирующего включения, в данном случае в том, что входное сопротивление усилителя будет практически зависеть от резистора, включенного между входом МС и "землёй". Его выбирают обычно достаточно высоким (100кОм-470кОМ; больше не желательно). При таком высоком входном сопротивлении данный усилитель будет: во-первых согласовываться практически с любым источником, а во-вторых вместе с входным конденсатором будет образован простейший фильтр НЧ. Что позволяет даже на нижней частоте звукового диапазона использовать конденсаторы сравнительно не большой ёмкости. Так при Rвх=100кОм, а Сразд=0,47мF, частота среза (нижняя граница воспроизводимых частот) будет 3,5Гц. При Сразд=1мF, частота среза уже 1,6Гц.
3. Для подключения источников к предварительному усилителю обычно иснользуют коммутаторы на реле, либо на интегральных ключах. Источники сигнала, даже если они не известны, обычно имеют , всё-таки, какой-то фиксированный уровень. По этому на вход можно поставить обычный резистивный делитель (из двух резисторов). Подобрав его номиналы раз, больше не возвращаться к нему никогда.
В Вашем случае, если не планируется подключение различных источников, а есть только один, на вход можно поставить переменный резистор сопротивлением 47-68кОм.
Сообщение Gigavolt »
Самое простое-использовать LM1036N,для бюджетных усилков подойдёт
Сообщение HeyDJ666 »
[url]valeriysan.ucoz.ru/publ/6-1-0-138[/url]
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение Семен »
хочу представить вашему вниманию схему предварительного усилителя с заданным коэфицентом усиления, она находится на странице 148 замечательной книги "Популярные аудиомикросхемы" автора чесно не помню...
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
