3 волтьа на природе
Сообщение uwrtey »
Где бы взять три вольта на природе ночью? например в лесу? нужно зажечь 1 светодиод. мобильность не нужна! Принимаются самые нелепые идеи...(природное электричество)
например
1) днем накопить от солнечных батарей а ночью использовать...
2) всем известно что Земля это конденсатор ...
3) термопара например
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение KaRaTeL »
Элемент плетье и 2 кастрюли/железных емкости одна немного больше другой. Элемент(ы) кладутся одной стороной на дно большой кастрюли, потом на них уже ставится вторая, в неё наливается вода, и всю эту конструкцию на огонь, кипятить чай. Так можно получить довольно приличную мощность (для таких целей).
Дежурный экзорцист
Сообщение piligrim130 »
Садовый фонарик на солнечной батаери :)
Сообщение uwrtey »
еще?
Сообщение tom1101 »
Старые советские "жучки" - для диода это мощный генератор.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение uwrtey »
не понял...
Сообщение nickjust »
:)) Тогда лучше армейский "Тапок"
http://www.comkas.ru/tel/spec/ta57.html
Мы от него даже брились ...
Сообщение KaRaTeL »
Разные электроды (точно не помню, вроде медь и никель/железо) воткнуть в землю, предварительно от души поссав на неё, дадут кое какое эдс.
Дежурный экзорцист
Сообщение tom1101 »
nickjust писал(а)::)) Тогда лучше армейский "Тапок"
Это уже для стационарного диодного прожектора :)
Сообщение uwrtey »
еще варианты?
Сообщение Anode_Katode »
Пара лимонов, пара гвоздей и медная проволока на 2,5 кв. мм. И вуа-ля - химическая батарейка.
Сообщение uwrtey »
tom1101 писал(а):Старые советские "жучки" - для диода это мощный генератор.
вот это не понял....
Сообщение tom1101 »
Вот такие фонари.
Они без батареек, но с мощным генератором - диод опухнет. Без нагрузки напряжение до 9-12В, ток КЗ 0,3А.
Можно влепить выпрямитель, стабилизатор, мощный кондер и мощный диод - вот и будет суперфонарик. Пример такого проекта здесь.
Но лучше сделать все самому, с нуля.
При желании, можно влепить разьем для зарядки сотиков - на природе, при отсутствии альтернатив, очень пригодится.
При сильном желании - целую борт сеть, с аккумуляторами, зарядкой, и преобразователями на 3, 5 и 12В :))
Только осторожнее - щас китайцы начали выпускать такие жучки, у которых генератор настолько слаб, что не может раскачать один диодик :))
Последний раз редактировалось tom1101 Пт авг 26, 2011 20:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
хочется чего ни будь стационарного
без батареек
желательно без механики
элемент платье было бы классно заюзать. но без применения костра ( может в землю закопать ? :shock: ) только дорого..
солнечные батарейки классно то же
что ни будь в этом роде ? предложения?
Сообщение Телекот »
Воздушно-алюминиевые источники тока
Сообщение uwrtey »
я вот думаю как бы разряжать великий конденсатор (Землю) ?
Сообщение KaRaTeL »
Разряжать ей очень просто, в грозу стать в поле, захватив с собой длинный железный шест, поднять его повыше и верить в победу. Во время разряда, с некоторой вероятностью, может произойти самоликвидация. Разряжать грозы - бред(не только потому, что энергетически не выгодно), кроме некоторых случаев. Элемент плетье работает на основе разницы температур, чем больше тем эффективнее.
Без механики, стационарное - химия, или температура. Ну еще солнечные батареи.
Дежурный экзорцист
Сообщение просто КОТ »
В общем сам когда то искал:
1. Термопары -- самое лучшее в быту -- нихром-константан. Из этих проволочек делали СССР резисторы на 0,5-2Вт. Их надо наштамповать около 100шт, и соединить в батарею.
2. Гальваника -- всунуть во влажную землю электроды. Лучше всего -- аллюминий-медь. С одной пары будешь иметь 0,5В. Таких штук 10, и тоже последовательно/параллельно. :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение KaRaTeL »
просто КОТ писал(а): 2. Гальваника -- всунуть во влажную землю электроды. Лучше всего -- аллюминий-медь. С одной пары будешь иметь 0,5В. Таких штук 10, и тоже последовательно/параллельно. :wink:
Вот только, как ты расскажешь земле, где у тебя включено последовательно, а где просто выходы закорочены? Тогда уже нужно говорить о том, как втыкать. И перед этим стоит полить землю каким электролитом :))) для лучшего результата.
Дежурный экзорцист
Сообщение Borodach »
Да просто водой или чуть подсолив - по вкусу ... . :))
Вернуться в «Умные мысли»
