переключатель видеокамер
Grisha 911
- Открыл глаза
Уважаемые коты кто может подать умную мысль или направить на путь истинный по решению моего вопроса вчера поставил дополнительные камеры на машину на 12 вольт вывел кнопки на руль но со схемой что то тормознул хотел услышать ваши мысли . Вопрос можно ли сделать такой режим переключения еду вперед нажимаю кнопку заработала передняя камера нажимаю еще раз переключается на боковую еще раз нажал выключил , ,видео сигнал суммировал осталось только переключатель питания на 12 вольт, заранее благодарен
- (33.76 КБ) 879 скачиваний
- (36.29 КБ) 943 скачивания
- (40.84 КБ) 534 скачивания
Re: переключатель видеокамер
А сейчас ты как переключаешь камеры?
имхо, переключать лучше не питание а видеосигнал, иначе есть опасения, что камеры долго не протянут. А для переключения видео используй мультиплексор на подобии 4051.
Grisha 911
- Открыл глаза
Привет ,а почему есть опасения что выйдут из строя
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Grisha 911 писал(а):Привет ,а почему есть опасения что выйдут из строя
Всё нормально будет, ничего не выйдет из строя. Но переключать конечно лучше видеосигналы, чем питание на камеры. Можно поизгаляться с коробкой передач: подключить реле к лампе заднего хода и пусть переключает видео, переключились на задний ход и задняя камера тоже включилась, переключились с заднего вперед и передняя камера вам кажет.
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Нет мультиплексор 4051 здесь работать не будет , тут скорее подошла бы микросхема ba7604n правда не знаю насколько она доступна в магазинах.....
Несложно будет реализовать вашу задумку на более распространенных цифровых микросхемах , например с помощью такой схемы
на счетчике делителе 4022.
Микросхема 74НС4022 (полные аналоги K561ИЕ9 и CD4022) счетчик делитель на 8 он имеет в основе четырех¬разрядный счетчик Джонсона. Особенность счетчика Джонсона—в выходном сигнале отсутствуют «клы¬ки» помех. Выходных состояний у данного счетчи¬ка—восемь, соответствующих счету от 0 до 7. На данной схеме запараллелены выходы до 4 , чтобы круговой цикл не прерывался.
Поочерёдное подключение видеосигнала происходит с помощью оптронов, ( мной испытано на РС817 , однако здесь работать будут любые аналоги).
Еще про кнопку, обычно они все дребезжат, возможно, к схеме нужно сделать дополнение в виде триггера NE555, дребезг будет устранен железно….
- (39.39 КБ) 1496 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Grisha 911
- Открыл глаза
Спасибо сегодня попробую
- Coviraylhik
Grisha 911 я тут немного обновил схему, посмотрел по датшиту 4022 немного некорректно будет паралелить выхода, добавлен сброс после Q3 с помощью Q4 опять на Q0 1 камеру.
Да так и поуниверсальней будет , можно поочерёдно одной кнопкой управлять любым количеством камер от 2х до 8 ......
- Meteor
- Друг Кота
В схожей задаче - коммутация сигналов нескольких видеокамер на один приемник, применил мультиплексор ADG708.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
demos.vlz
- Открыл глаза
Для коммутации сигналов с 3 камер применял TA7348 (KA8403)
Grisha 911
- Открыл глаза
а схемку можно на ТА 7348 а то я застрял на уровне радиоламп и реле ,
