мать ECS GF7050VT-M5 Как прошить?
ту тему почитаете удивитесь сколько уникальных людей
даже фото есть
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
может проблема в уровнях напряжения? порт теоретически 5в а микросхема 3.3в
может буфер эту проблему и решает.....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
как не странно но не могу найти на нее датасшит, но кажись это обычная логика, для согласования уровней используется микры типа max232, но думаю не помешало вы поставить эту микру и попробовать зашить еще разок
да пожалоста даташит.
я 15 ножку на землю не посадил, думал весь нижний ряд это земля
может поэтому.
- opr01I5Z.pdf
- (42.9 КБ) 536 скачиваний
я имел ввиду даташит буфера)
так я его и прикрепил файлом под картинкой
так и есть обычная логика ставиться для того чтоб компенсировать длину кабеля, кабель ловить всякие ненужные наводки которые могут записаться в микросхему как полезные, а это как раз с этим борется. кстати какая длина вашего провода?
сантиметров 20 (кусок шлейфа от флопика)
питание от USB. со стабилизатором резистор+стабилитрон+электролит.
если это возможно попробуйте сократить длину провода до минимума и лучше экранированный провод взять
хорошо.
кроме этого попробую прошить на другом компьютере. но не раньше понедельника
питание только внешнее ...юсб не катит ...уже не раз имел траблы!
Сделал
проблема была в том что на программаторе не подпаял 15-й вывод на землю.
Всем спасибо.
И mr4ester отдельное спасибо
Всем спасибо.
Поздравляю
