Уж напряжение там никак не может быть 100%.Brigadir писал(а):Это было на уроках физики, на сколько я помню. Формула: ампер/длина витков/напряжение/= сила притяжения. Точно формулу не помню, но помню зависимость: чем длиннее проводник(больше витков) и больше сила тока - тем сильнее притяжение.
Как сделать электромагнит?
Вообще, совет "погугли" был бы лучшим вариантом, т.к. вызывает у незнающих негативную реакцию, но, возможно, человек подумает, и научится составлять поисковые запросы. Но, окажу медвежую услугу, http://tinyurl.com/3jkkfnv . Перед прочтением еще стоит ознакомится с http://tinyurl.com/3qpvxth . Сложно? А на пальцах в педивикии написано, первые 2 формулы. И еще стоит прочитать про http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитные_материалы , т.к. в электромагните будет сердечник. И в книжке про это также есть. Опять сложно? Хорошо, совсем на пальцах, как уже писали в этой теме - с увеличением витков "сила магнита" растет пропорционально им, т.е. магнит с двумя витками будет магнитить в 2 раза сильнее, чем с одним. Далее - 2 одинаковых э.магнита, через 1й идет ток 1А, через 2й 2А. Какой будет магнитить сильнее? Второй, сильнее в 2 раза. А то, какой ток может пройти по э.магниту, зависит от сопротивления провода, которым он намотан, и от охлаждения. Это, думаю, понятно. А теперь еще нужно добавить к магниту сердечник, но это уже совсем другая история. Можно еще почитать http://tinyurl.com/3l9whhw , книжка неплохая и не очень сложная.
Дежурный экзорцист
С этим понятно, как и с тем, что материал сердечника это отдельная песня.KaRaTeL писал(а):Хорошо, совсем на пальцах, как уже писали в этой теме - с увеличением витков "сила магнита" растет пропорционально им, т.е. магнит с двумя витками будет магнитить в 2 раза сильнее, чем с одним. Далее - 2 одинаковых э.магнита, через 1й идет ток 1А, через 2й 2А. Какой будет магнитить сильнее? Второй, сильнее в 2 раза. А то, какой ток может пройти по э.магниту, зависит от сопротивления провода, которым он намотан, и от охлаждения. Это, думаю, понятно. А теперь еще нужно добавить к магниту сердечник, но это уже совсем другая история.
А как влияет диаметр катушки (вроде как чем больше диаметр, тем больше мощность) и отношение длины соленоида к диаметру?
C этим как раз немного не так.
Чем больше диаметр, тем больше витков дальше от центра, тем меньше их сила воздействия (если не ошибаюсь, квадрат расстояния).
Это, кстати, один из недостатков увеличения количества витков, перед увеличением силы тока в катушке.
И естесственно, чем больше длина катушки, тем большее количество витков находится ближе к центру, тем больше сила.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Можно ли ЭМ питать переменным током, и будет ли при этом он притягивать??
Можно. Будет, полюса будут меняться с частотой переменного тока
переменным по понятию или по значению?:-)))gauss писал(а):Можно ли ЭМ питать переменным током, и будет ли при этом он притягивать??
конечно будет но слабее:
1.не будет притягивать/отталкивать магниты ,а дергать и размагничйвать
2.меньше ток при том же напряжении за счет реактивного сопротивления,значит меньше магнитная силапеременным по понятию или по значению?:-)))
Я в итоге так и не понял, как он пересчитал электромагнит под требуемые параметры.
Вообще в идеале было бы в результате написать формулу, где подставляя например силу притяжения и напряжение питания получаем остальные параметры. Математическую модель.
формулы можно взять из учебников.
В моем случае электромагнитного клапана формулы не работают, уравнение с двумя неизвестными, как известно, не решаются...
Электромагнит не так прост, как кажется. Основные параметры: чем длиннее провод на обмотке(больше витков) - тем больше притяжение , но длина ограничена размерами якоря и предполагаемы потенциалом питания(напряжение); чем больше ток в обмотке - тем больше притяжение. Опять же не забываем про напряжение и сопротивление обмотки. Третья зависимость: чем больше поперечное сечение якоря - тем сильнее притяжение... Опять же не забываем про мощность источника тока. Влияют и такие параметры: длина катушки и якоря, форма конца якоря: прямоугольная, конус...наличие замкнутого магнитного контура(это не только якорь но и внешний стальной корпус, который сосредотачивает наиболее сильное магнитное поле в нужном месте. Так все реле обычно сделаны: поле замыкается на язычок магнитопровода).hatulmadan писал(а):Я в итоге так и не понял, как он пересчитал электромагнит под требуемые параметры.
А поболтать?
Ну не скажите -- их в 7 классе проходят!Слесарь писал(а):уравнение с двумя неизвестными, как известно, не решаются...
Нужно просто выразить одну неизвестную через другую. Что-то типа y=#$%x, тогда подставляя удобный нам X получим требуемый Y.Слесарь писал(а):формулы можно взять из учебников.
Наиболее часто, по моему мнению, требуется при заданном напряжении питания, потребляемом токе и конструкции катушки (внутренний и внешний диаметр, длина) вычислить оптимальное кол-во витков и толщину провода.Brigadir писал(а):.
По закону Ома тут не рассчитать, т.к. у катушки будет не только активное но ещё и индуктивное сопротивление.
Индуктивное сопротивление, если питать переменным токомhatulmadan писал(а): По закону Ома тут не рассчитать, т.к. у катушки будет не только активное но ещё и индуктивное сопротивление.
ладно, вроде разобрались с простым магнитом в некоторой степени. Но предположим есть такой магнит ( в прикрепленном файле). Какое будет тогда притяжение тела между полюсами, В центре, Ближе к Южному либо к северному? Точка между полюсами - какое-либо тело
- Магнитвоттакойвот
- (2.44 КБ) 808 скачиваний
Исходники бы к этим программам =)
Меня вот тоже интересует расчет электромагнита.
Надо перемещать клапан на несколько мм,противодействует этому пружинка,возвращающая клапан,усилие около пары кг. Понятно,что когда дело дойдет до формул - все это я померяю с возможной тщательностью.
С управлением _готовыми_ электромагнитами от МК сталкивался,в том числе даже с обратной связью по датчику перемещения. Но вот никогда не приходилось конструировать электромагнит "с нуля".
