Подключение IDE диска к интерфейсу ST-412
SergNe0
Сообщение SergNe0 »
Очень интересует вопрос, есть ли какая либо возможность вообще, подключить любой IDE диск заместо старого ST-225 (SEAGATE) с интерфейсом ST-412 ?
Вероятно требуется какой то адаптер, существуют ли они в природе или надо подобное клепать самому?
As
Re: Подключение IDE диска к интерфейсу ST-412
Сообщение As »
Если шина восьмибитная, как на ХТ - скорее всего, найти ничего не удастся... Если шина АТ - можно поискать мультикарту от старого компа (той же 386 :)) ), на такой плате есть и контроллер флопика, и пара СОМ, и LPT, и, само собой, IDE (ATA) интерфейс... Для PCI такие платы тоже можно найти. И для более новых (АТА на новых материнках есть не всегда...).
Теоретически, можно и "самоделку" сделать, там ничего сложного нет, но тут ничего подсказать не смогу...
SergNe0
Сообщение SergNe0 »
Мультикарта то есть
http://darudar.org/var/files/img/1d/15/1d153f8b280e87a67e20b63303f1345b_600.jpg
но как совместить шину ISA с древним советским мегаЭВМ.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SergNe0 писал(а):с древним советским мегаЭВМ.
С каким? ЕС ЭВМ что-ли?
uldemir
Сообщение uldemir »
Мляу. еще один партизан. ST412 c IDE не совмещается. Назвал бы сразу свою мега ЭВМ. Если это ЕС1840/1841, то обломись. Надо искать старый ИДЕ-шник, который работал с 8-ми битной шиной (да, такие когда-то были), и можно пытаться. Если диск современный, то есть еще одна трабла - размер. Ну и на сладкое - в БИОСе, наверняка поддержки таких дисков нет. Будем с дискеты грузиться? Так что все исходные данные на бочку.
SergNe0
Сообщение SergNe0 »
Это целая система, Комплексы управляющие вычислительные ПС 1001.2101 разработанная в свое время на украине, работает на грэс в качестве оперативного тэп и регистратора аварийных, защитных событий.
nds
Сообщение nds »
в таком варианте токо клепать переходник
с учетом емкости исходного диска и места работы
переходник стоит делать на sd карту(эмулировать максимальную доступную емкость hdd)
2B OR NOT 2B = FF
SergNe0
Сообщение SergNe0 »
Вообщем ясно все. Можно закрыть тему.
As
Сообщение As »
-невозможно! Но, если разобраться, какая системная шина используется в компе - можно подумать, как к этой шине "присобачить" HDD... Конечно, если там какая-нибудь И41, Вам вряд ли кто здесь сможет дать конкретные советы. Но, если там ISA или её вариант в "Советском исполнении", отличающемся только разъёмами - всё решаемо... :))
Ker'Harrad
Сообщение Ker'Harrad »
Может тут поспрашивать http://zx.pk.ru
Там винчестеры и SD только к утюгу разве что не подключали :)) Наработаны и схемы и прошивки :tea:
А вообще...
SergNe0 писал(а):Это целая система, Комплексы управляющие вычислительные ПС 1001.2101 разработанная в свое время на украине, работает на грэс в качестве оперативного тэп и регистратора аварийных, защитных событий.
Имхо, "колхоз" в таких вещах... не труЪ вобщем... все-ж таки не мигалочка на елочку - а вдруг какая-нибуть хитрая несовместимость вылезет, и опять "экстренный выпуск вечерних новостей"... :facepalm:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
