Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
вот транс есть, мощность не знаю, но полностью агрегат жрал 70 ват там на глаз похожи катушки, мож пойдёт на гальваническую развязку?
насчёт инвертера, на плате ИБП 5 транзисторов CET cep83a3 790az
ye gjlcrf;bnt ну подскажите за 100 ватный качер :cry:
радиатора такого большого нет, мож подойдёт с качера моего, а так в плане водяное охлаждение :beer:
ибп
(205.66 КБ) 441 скачивание
намотки, с виду одинаковые
(159.38 КБ) 281 скачивание
транс
(165.35 КБ) 421 скачивание
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение N/Teslo »
Кто знает хорошие, а главное мощные транзисторы.С минимальным напряжение 60v
Вот откопал только два.Кт819Г и Кт819гм.Кто знаком с другими посоветуйте.
Транзистор
КТ819ГМ n-p-n, 2/100W, (АМ)-40, (БМ)-50, (ВМ)-70, (ГМ)-100V, 15A, >3MHz, В=(АМ,ВМ)>15, (БМ,ВМ)>20 ==сильнее.
Транзистор
КТ819Г n-p-n, 1,5/60W, (А)-40, (Б)-50, (В)-70, (Г)-100V, 10A, >3MHz, B=(А,В)>15, (Б)>20, (Г)>12
Сообщение ЗЫН »
да тут штото совсем стихло... аж скучно :hunger:
Сообщение Сериг »
И хорошо мне кажется что вообще надо темы подобные удалять а то сколько малявок собирают это чудо а вдруг ему палец прожжет?!на нас в суд подадут,или Христу ставить защитные вопросы...
Сообщение А.Андрей »
ЗЫН писал(а):да тут штото совсем стихло... аж скучно :hunger:
Ага, и троллям нет еды :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение ximik »
как качер к осциллографу прикошачить? :solder:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение ЗЫН »
Я б этого не делал
Сообщение канифоль »
ЗЫН писал(а):Я б этого не делал
эт еще по чему? нет делителя 1к1000?
Сообщение ЗЫН »
Ето такая шутка.
кто знает ета схема потянет 300-500 ват? http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 01--12220-
Сообщение VT 1 »
ximik писал(а):как качер к осциллографу прикошачить? :solder:
А в чём есть проблема? Подключать осциллограф к высоковольтной части действительно глупо. А вот к низковольтной - той где транзистором генерируются импульсы - думаю, безопасно. Весьма полезно для наблюдения за частотой, формой сигнала, иными словами - для экспериментов.
И лучше, если осциллограф аналоговый, цифровая техника не любит качеры и теслы.
Сообщение N/Teslo »
ВВ катушка 45 см намотки проводом 0.2мм кол-во витков 2250витков.
Какой индуктор лучше намотать?
Есть алюминий 5мм или лучше медь 1 мм ?
Сообщение ЗЫН »
люди! я открыл прикольную вещ в качере!!! будет время-напишу
Сообщение VT 1 »
N/Teslo писал(а):ВВ катушка 45 см намотки проводом 0.2мм кол-во витков 2250витков.
Чем толще - тем лучше, хотя последнее слово за экспериментами. У меня, например, индуктор - 3 витка медной проволоки толщиной чуть больше миллиметра.
А вот и сам качер:
Я подбирал материал и количество витков индуктора экспериментально до получения наилучшего эффекта. Это может быть и длина стриммера и расстояние, на котором зажигается неонка и подобное.
(171.97 КБ) 1080 скачиваний
Последний раз редактировалось VT 1 Пт авг 26, 2011 20:40:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Красиво вышло! :wink: :love:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение VT 1 »
Вот ещё несколько фотографий с простейшими опытами.
(101.76 КБ) 442 скачивания
(97.24 КБ) 425 скачиваний
(109.6 КБ) 408 скачиваний
(56.99 КБ) 449 скачиваний
Сообщение N/Teslo »
Отличный качер!
Я тоже скоро свой выложу!ААА тащюссь :twisted: :twisted:
Выложи видео!
Сообщение ЗЫН »
Всё, освободился, описываю.
Из других тем можно узнать, что я не могу забустить строчник.
Так вот, строчник не запускается, я решил с качером поиграться, ставил другие транзисторы(кт 803 даёт стример, почти в 2 раза больший, чем 808), только без радиатора, я транзы в воду опускал(чтоб ножки не намокли), так подключил кт 803 на крокодилы и опустил в воду(случайно на основах ножек остались капельки) капли на ножках закипели, и появился небольшой стример(корона), я офигел и опустил польностью в воду транз... я скину фотки, обязательно
стример в предмет чуть больше, чем длина короны
сама корона потихоньку трещит
если достать транзистор из воды и убрать капельки-корона исчезает полностью
кто нить попробуйте такое повторить, моя катуха мелкая, интересно, какой стример будет на большей катухе
сила качера не увеличилась(лдски загораются там же, где и раньше)
мож я чегото пропустил мимо ушей? мож можно просто резисмтор на ноги транза поставить?
корона, под 2.5см
(166.51 КБ) 444 скачивания
Сообщение hatulmadan »
То есть макнул транзистор в воду и корона на горячем конце катушки увеличилась? Я правильно понимаю?
Сообщение ЗЫН »
да, только стример в (предмет) тоже большой стал, больше короны
Сообщение Kot-kilovolt »
Сериг писал(а):И хорошо мне кажется что вообще надо темы подобные удалять а то сколько малявок собирают это чудо а вдруг ему палец прожжет?!на нас в суд подадут,или Христу ставить защитные вопросы...
еще можно об паяльник обжечься, убиться током (были случаи гибели и от 12В), можно от взорвавшегося электролита получить травмы.
Радиоэлектроника опасная вещь. Гауссы вообще зло. Радиоуправляемые машинки/вертолеты- могут испольозовать потенциальные террористы. Или всякие дистанционно управляемые устройства.
Вывод- запретить радиолюбительство.
Пусть молодежь смотрит Дом-2 :))) и тусуется с "Нашими" на Селигере
Вернуться в «Умные мысли»
