Радиопередатчик на ne555 маленький вопрос:)
Сообщение pyls »
Всем здравствуйте :wink: Я полностью понимаю как он работает, как его настраивать, и то что антенна должна быть длинной 50см монтажного провода. НО, я не пойму что она передает, просто свои же импульсы частотой в 1-4 мгц ?
Как написано в описании, для проверки его работоспособности понадобится приемник с диапозоном частот от 1000кгц до 4000кгц, далее по инструкции говорят включить генератор биений и замкнуть ключ S1, вот собственно второй небольшой вопросик: генератор биений тут имеется как отдельное устройство(тогда куда его подключать)? или генератор биений это и есть эта схема?
Вот схема, очень проста, и надежна:)
(104.5 КБ) 1854 скачивания
Сообщение Женек--- »
Это и есть :hunger: . А вообще это генератор помех- проверь, должно глушить телевизор и радио в радиусе 5-10 метров :)) Ничего добавлять к нему не надо
Сообщение RA3WSI »
Схема ерунда!!!
Тот же генератор на ПСке намного лучше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Нужно уточнить, для чего вообще нужна схема...А то не ясно пока, что ему советовать
Сообщение pyls »
мне нужно передать сигнал с этого передатчика) т.е. этот же сигнал я должен получить в последствии на выходе приемника, какого-нибудь простенького с АД(сейчас ищу наиболее подходящий с полосой частот 1-4 мгц). Но вот если все заработает и он передаст, хотел собрать модулятор, и подать на вход модулятора ВЧ импульсы с генератора на не555, таким образом модулятор ни как не будет влиять на несущую и на генератор в целом, а лишь только тогда когда несущая уже пройдет через модулятор. Вот так вот, я хочу собрать модулятор на терморезисторе, что бы происходила каким либо образом Аплитудно-импульсная модуляция. или же еще один вариант передать голос, т.е. как-то в эти импульсы записать напряжение с микрофона(опять же если это возможно). Но самая главная задача это передать для начала просто импульсы с передатчика на приемник, и надо ли в этой схеме что-то улучшить?:) расстояние в 6 метров меня устраивает(хотя можно было бы собрать еще УВЧ для повышения мощности), осталось только найти приемник с чувствительностью в 5 микроват :))) еще раз спасибо! :oops:
Сообщение RA3WSI »
Чутьё приёмников измеряется в микровольтах а не в микроваттах. :)
АМ модулятор не делается на термисторах,вот АРУ бывает.
Речевым сигналом не удасться промодулировать импульсный генератор.
Не занимайся садомазой. :))
Вот тебе схема простого АМ передатчика.Модулируй на здоровье. :)
http://6p3s.ru/tx11900.php
Частота задаётся кварцевым генератором,
есть в схеме вход НЧ для подачи модуляции.Принемать переатчик можно на любой бытовой приёмник с СВ,КВ диапазоном.
Сообщение svic »
В данном случае предлагается использовать эту схему в качестве телеграфного гетеродина. То-бишь если на приемнике настроится на АМ станцию, поднести схему и подстроить её на 465/455кГц, то услышишь несущую. Появляется возможность принимать также телеграфные и SSB станции. Если хочешь заюзать в качестве передатчика, то нужно собрать две одинаковых схемы, приниматься будет с разносом частот на величину ПЧ. Но, если не знаешь телеграфа, то проку будет мало, разве, что применять её в качестве маячка. А вообще это типичный простейший инструментальный генератор.
Сообщение pyls »
а я могу использовать генератор не555 в качестве модулятора, для этого передатчика на полевиках? Только на выходе поставить делитель напряжения, благодаря чему будет меняться амплитуда выходного сигнала
Сообщение RA3WSI »
Так на передатчик надо подавать НЧ сигнал звукового диапазона.
А генератор не555 я так понял высокочастотый,тогда нет.
Сообщение svic »
Модулятор штука линейная, усилитель. Манипулятором - пожалуйста. Можно, конечно, соорудить шим - будет похоже на АМ, но спектр излучения расползется неимоверно.
For RA3WSI: NE это таймер, там внутри пара триггерочков и компаратор, можно творить генераторы в широком диапазоне, начиная с периода в десятки минут. Катушку они используют в режиме ударного возбуждения прямоугольником или треугольником.
Сообщение RA3WSI »
Svic большое спасибо за информацию!!
Сообщение Джин. »
Да ерундой автор занимается, а вы ведетесь. Вот в этой теме ему уже все объяснили, но он оттуда соскочил и решил новую тему завести и опять темнит, что в конце концов ему нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=936627#p936627
Сказали ему уже, что для передачи информации с датчика амплитудная модуляция не подходит. Нужна амплитудно импульсная модуляция.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=937197#p937197
И передатчик ему нужен на одном транзисторе, да приемник сверхрегенератор.
Там в той теме все есть.
aen писал(а):
pyls писал(а): можно регулировать амплитуду выходных модулирующий импульсов
Не нужно амплитуду передавать, тем более ваш модулятор это плохо будет делать. Она же еще зависит от расстояния или от того, что кто то между приемником и передатчиком прошел и т.д.
Информацию нужно передавать кодируя её или шириной импульсов или частотой повторения или сложнее с помощью кодовых посылок.
pyls писал(а): А какой приемник вы посоветуйте? а то в другой книге 500 схем для радиолюбителей.
Можно просто сверхрегенератор.
Эту тему с самого начала почитайте. В ней много ссылок давали.
Можно в нашем сундуке посмотреть
https://sunduk.radiokot.ru/
Или здесь.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/581
Вот эти книги мне нравятся.
Миль Г. - Электронное дистанционное управление моделями.
Днищенко В.А. - 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями.
Проскурин А.А. - Модульная аппаратура радиоуправления
Главное здесь, микрофон должен быть КОНДЕНСАТОРНЫЙ.
(139.88 КБ) 5787 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Я тоже не въеду зачем там мудрить.
Сообщение Querist »
Наткнулся на пару схем АМ передатчиков на таймере 555:
R1 - 390ohm
R2 - 1000ohm
C1 - 1nF
Питание 9В
Описание: http://electronics-diy.com/am-radio-tra ... 5-chip.php и http://www.circuitsgallery.com/2013/08/ ... rcuit.html
Подскажите стоит их собирать?
Сообщение svic »
:shock: Гениально!
Сообщение Джин. »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3402815#p3402815"]Описание:[/uquote]Каких только "чудиков" в Интернете не найдешь. :shock:
Во второй схеме транзистор питающийся от "свободной энергии" поставить помощнее. :))
А про этот написано выше.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3402815#p3402815"]Изображение[/uquote] [uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=940561#p940561"]Изображение
Главное здесь, микрофон должен быть КОНДЕНСАТОРНЫЙ.[/uquote]
Сообщение Querist »
Сюда мое сообщение перенесли из другой темы. Нашел бы эту, не стал бы писать. Ну хоть народ порадовал.
Сообщение kelvin »
У меня вопрос, на КТ903 кто-нибудь собирал передатчик? :solder: (СВ, КВ, Си-Би)
Какую дальность можно "раскачать?"
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение RA3WSI »
Если не ошибаюсь кт903 стоял в ум радиостанции Р-107
КТ903
Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 30 Вт
fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером:не более 120 МГц
Рвых - Выходная мощность транзистора: не менее 10 Вт на частоте 50 МГц
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4099740#p4099740"]..... КТ903 .......передатчик? .... (СВ, КВ, Си-Би)...Какую дальность можно "раскачать?"[/uquote]
http://katod-anod.ru/rd/kt903
Электрические параметры транзистора КТ903
• Входная мощность на частоте f = 50 МГц при Uкэ = 30 В, Тк ≤ +50°C, не менее 10 Вт
А уж дальность зависит от частоты передатчика- дальность распространения радиоволн зависит от частоты-
https://www.radio-center.ru/teoria.shtml
