телевизор LG
vladimbr
телевизор LG
Сообщение vladimbr »
при включении и после минут 10 работает нормально а потом появляеться полоса в верхней части экрана посто как выделенная часть более светлого тона мне сказали конденсатор нагреваеться его нужно заменить проверяеться паяльником просто прекладываеться и смотрим на экран если появляеться эта полоса значит меняем этот кандер правильно?
leonid62
Re: телевизор LG
Сообщение leonid62 »
Для проверки электролитов не выпаивая , есть более цивилизованный способ.
Называется C\ESR-метр.
evgeniy-k
Re: телевизор LG
Сообщение evgeniy-k »
vladimbr писал(а):паяльником просто прекладываеться и смотрим на экран
Там этих кондеров штук 50 и все подряд греть собираешься? :))
Во-первых: Осмотри внимательно-дутых конденсаторов нет?
Во-вторых: Фото полосы в студию.
В-треть-их: Название аппарата более подробно, желательно указать шасси. (шасси подписано на плате обычно в районе ТДКСа)
vladimbr
Re: телевизор LG
шасси скажу позже т.к. пока не разбирал а фото выкладываю
(31.71 КБ) 413 скачиваний
(23.77 КБ) 442 скачивания
(24.35 КБ) 410 скачиваний
(33.42 КБ) 422 скачивания
leonid62
Re: телевизор LG
vladimbr писал(а):шасси скажу позже т.к. пока не разбирал а фото выкладываю
Для поиска и замены больного кондёра , схема и название апарата не требуется.
Как правило в большенстве случаев, конденсаторы сохнут и выходят из строя возле источников тепла (возле радиаторов транзисторов и микросхем).
Gigavolt
Re: телевизор LG
Сообщение Gigavolt »
Проще будет собрать пробник ESR ,и по нему сделать отбраковку негодных литов.Что то мне кажется,что одним тут дело не закончится(да ещё и в разных блоках проблема может быть) :))) Подымаем старичка на вторую вахту :)))
evgeniy-k
Re: телевизор LG
Gigavolt писал(а):Что то мне кажется,что одним тут дело не закончится
Похоже что так... :) судя по фоткам похоже на питалово.
vladimbr, давай название шасси, попробуем поточнее подсказать на что именно обратить внимание.
Петлю размагничивания отключи пока... :)
vladimbr
Re: телевизор LG
даю фото платы
(79.26 КБ) 376 скачиваний
(68.29 КБ) 404 скачивания
(64.01 КБ) 388 скачиваний
Sergiiko
Re: телевизор LG
Сообщение Sergiiko »
а чо так мелко фотографируешь?
там ,на первом снимке в районе ТДКС надпись...
раз не можешь прочитать, фотографируй крупным планом...
да а что сделал для устранения дефекта,кроме гадания на кофейной гуще...
evgeniy-k
Re: телевизор LG
Sergiiko писал(а):а что сделал для устранения дефекта,кроме гадания на кофейной гуще...
Да походу нифига он еще пока и не делал, так просто спрашивает, морально готовится :)
vladimbr писал(а):даю фото платы
Да не фотать надо было, а указать модель и шасси. Телек-то У ТЕБЯ. Мы же не знаем какой именно, и следовательно не сможем конкретно подсказать на что именно обратить внимание в первую очередь. :)
vladimbr
Re: телевизор LG
модель и номер шасси на фто
(137.49 КБ) 396 скачиваний
(50.5 КБ) 421 скачивание
(171.74 КБ) 408 скачиваний
evgeniy-k
Re: телевизор LG
:facepalm:
Sergiiko писал(а):на первом снимке в районе ТДКС надпись...
ТДКС это строчный трансформатор.Большая черная катушка с толстым проводом, который идет на кинескоп. :)) Шасси на LG указывается, обычно, возле ТДКСа со стороны печатных проводников. там должна быть надпись что-то вроде "CW-62" или "МС-..."
vladimbr
Re: телевизор LG
та я его уже задолбался собирать разбирать я его просто смотрю сейчас на даче
Serge3
Re: телевизор LG
Сообщение Serge3 »
Вот будет смешно,если причина не в телеке а в антенне! Если DVD подключить,тоже полосы? Антенна с усилителем?
evgeniy-k
Re: телевизор LG
vladimbr писал(а):я его уже задолбался собирать разбирать
Ну тогда тащи в сервис-центр, там точно помогут :)
Serge3 писал(а):Антенна с усилителем?
Между прочим да!! :)) Если активная, то в блок питания проверить надо!
vladimbr
Re: телевизор LG
дело в том что я уже носил его в сервис центр по гарантии но какой отнес такой и забрал а несколько месяцев назад уже и гарантия закончилась жена говорит не позорся ты с ним давай другой купим а мне разобраться хочется может там фигня вообще какая то,мелочь
leonid62
Re: телевизор LG
vladimbr писал(а):дело в том что я уже носил его в сервис центр по гарантии но какой отнес такой и забрал а несколько месяцев назад уже и гарантия закончилась жена говорит не позорся ты с ним давай другой купим а мне разобраться хочется может там фигня вообще какая то,мелочь
Тогда может дело не телевизоре, а в антенне?
Вы так и не ответили на поставленный Вам вопрос, антенна имеет усилитель?
evgeniy-k
Re: телевизор LG
vladimbr писал(а):жена говорит не позорся ты с ним давай другой купим
Если дело в антенне во смеху-то будет :))) Новый купили, а там такая-же хрень...
vladimbr
Re: телевизор LG
антена то активная польская но вопервых если бы дело было в усилителе антенны то полоса появлялась бы сразу а не после прогрева а вовторых когда я отключаю усилитель и включаю ДВД то полоса не исчезает
(102.77 КБ) 356 скачиваний
Serge3
Re: телевизор LG
Сообщение Serge3 »
Тогда надо проверять диодный мост и сетевой электролит в ТВ. Если полоса одна темная на пол экрана,перемещается медленно вверх или вниз,тогда скорее всего диоды(или если есть керамика параллельно им) ,если две полосы ,то сетевой кондер. Ну и для профилактики кондер в БП от антенны поменять. Если же полоса стоит как вкопанная,то похоже на вторичные цепи БП, ОТЛ.
Последний раз редактировалось Serge3 Ср авг 31, 2011 09:59:48, всего редактировалось 1 раз.
