ТВ Рассвет 307 проблема с развёрткой.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: ТВ. Рассвет 307 не показывает низ
ну извини,
схема плохая та бегло глянул...
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Садо-мазо. А вообще интересно чем дело кончится. Ламповые ящики уже лет 10 не видел, ностальгия...yuriko писал(а):а чо,его на цветмет не сдали што ли ишшо???
Школотрон, не знаешь-молчи!Pika4u писал(а):Я знаю, где тебе помогут: www.свалка.ru
- rojan
- Вымогатель припоя
1. архив со схемой поврежден или имеет неизвестный формат (не надо упаковывать самыми последними архиваторами!
2. по схеме надо найти "линейность по вертикали" и попробовать покрутить ее.
3. для улучшения приема можно прочистить резинкой контакты барабана ПТК.
Красавец! Литра на три.
Да ладно бывает.Sergiiko писал(а):ну извини
У вас форум не разрешает формат .7zip, поэтосу подписал .rar Вобщем вот всё про него есть. http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rasswet307_1.html
Рассвет-307 - это который с 40-см трубкой, там развёртка на блокинг-трансформаторе (тоже вещь ненадёжная, кстати...), и 6П14П на выходе... 6Ф5П стояли в телевизорах с 110-градусным отклонением.
- rojan
- Вымогатель припоя
Да бог с нимАндрей_Р писал(а):У вас форум не разрешает формат .7zip, поэтосу подписал .rar Вобщем вот всё про него есть. http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rasswet307_1.html
Кстати, на схеме этот подстроечник есть!
Из ряда "подкрутивалашек" я крутил все, включая подстройку канала. Какойто добиваюсь яркой тонкой полосы в центе и верх темнее, низ светлый.
Перекиньте 6Ф1П с радиоканала в блок развёрток-изменится ли что?
- evgeniy-k
А еще несколько раз советовали кондеры по-подкидывать. Что-то результата тоже не слышно...rojan писал(а):Я рекомендовал покрутить "линейность по вертикали" - где ответ?
- Sergiiko
да замечу, построечные и переменные в развертке имеют свойство обрываться, что и вносит искажения в изображение\\\ можно проверить мультиметром, если не ленится...Андрей_Р писал(а):Из ряда "подкрутивалашек" я крутил все, включая подстройку канала. Какойто добиваюсь яркой тонкой полосы в центе и верх темнее, низ светлый
и что то совсем не понятно изображение есть или нет?
да конденсаторы перелопатил? или снова лень...там их не много...Андрей_Р писал(а): Какойто добиваюсь яркой тонкой полосы в центе и верх темнее, низ светлый.
для приема каналов нужна приставка. например пскд-5 (у меня таких около 10 штук естьАндрей_Р писал(а):Хорошо. Это я попробую поменять. А что с приёмом каналов ? Лампы в ПТК менял.
ПТК только для метровых антен
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Телевизор не дома, поэтому ничего ещё не сделал. Сегодня подключу антену, сменю кондёры и постараюсь подкинуть другой ПТК.
- Sergiiko
сначала проверь, может и менять не нужно.Да,не забудь про подстроечные резисторы...Андрей_Р писал(а): сменю кондёры
но, сначала сними замеры напряжений с ламп канала промежуточной частоты, может дело не в ПТК,отсутствие изображения в данном телевизоре плохо диагностируемый дефект, без приборов . Я, так понял шумы, на растре есть?или сам растр?...Андрей_Р писал(а):постараюсь подкинуть другой ПТК
учись пользоваться вольтметром и схемой...
- evgeniy-k
реклама-двигатель торговлиBoRtO писал(а):для приема каналов нужна приставка. например пскд-5 (у меня таких около 10 штук есть)
пусть с разверткой сначала разберется...
А вообще да, в радиоканале там целый букет может быть
Ну и где-же что работать будет?Андрей_Р писал(а):Антены то нету нормальной
а лампы-то тоже наверно 20-ти летние?лампы в ПТК заменил
- Sergiiko
evgeniy-k а ты продвинутый чел...
но для тебя разжую...
и лучше если не один...
главное чтоб эмиссия была по лучше, и к тому же их и не выпускают так лет двадцать пять,в лучшем случаи...
Андрей_Р совет прежде чем паять сими замеры напряжений с ламп,ориентируясь по схеме, поверь опыта и вопросов станет больше...
он не продавал,а дал информацию, что по себе не плохо,а для такого телевизора полезно...evgeniy-k писал(а):реклама-двигатель торговл
радиоканал, здесь не помеха,все равно ломать голову...evgeniy-k писал(а):пусть с разверткой сначала разберется.
по сути сильной антены не нужно но одно нужно ориентироваться на метровый диапазон, полезно знать какие программы передаются в этом диапазоне и качество приема,evgeniy-k писал(а):Ну и где-же что работать будет?
и чем же лампы двадцатилетней давности испортились,чай не томатный сок,evgeniy-k писал(а):а лампы-то тоже наверно 20-ти летние?
У меня тв в метровом диапазоне ничего не ловитSergiiko писал(а):нужно ориентироваться на метровый диапазон, полезно знать какие программы передаются в этом диапазоне и качество приема,
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я думаю что в антене дело не должно быть. Потому, что мой переносной телевизор Ч/Б на кусочек проволоки ловит все каналы МВ,а этот только этот. Ещё на двух каналах присутствует звук, изображения нет. Потом один канал ловит помехи (такие чётрно/белые точки и шипящий звук ловились на цветном телевизоре "Рубин" без антены) Если канал не пойман и покрутить какой-то регулятор, то "Вложение 8888" Телеканал "россия" в лучшем случае кажет так (ну обычно всегда) "Вложение 9999"
P.S. тот телевизор кажет конечно не как на картинке (КВН прямого преобразования на картинке) ну это я так набросал чтоб наглядней было.
- (60.54 КБ) 681 скачивание
- (6.96 КБ) 610 скачиваний
