- (200.46 КБ) 659 скачиваний
Помогите с импульсным блоком питания
Импульсный БП ноутбука ADP-65HB AD. Полевой, конденсатор нормальный в первичной цепи 290в, во вторичке стрельнул вроде бы стабилитрон (корпус нарушен маркировки не видно). Помогите определить маркировку, найти схему и выяснить почему сгорел.
Схему поискать можешь и сам
(в Гугле не банили?
А так, у этих блоков схемотехника примерно одинакова. По виду - на фото - это не просто стабилитрон, а что-то вроде ТЛ431.
Озвучь названия м/с, транзисторов по первичке и по вторичке - какая сборка диодная? Сгореть блок мог от чего угодно. Из приборов что есть?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Часто туда ставят tl431, какраз в таком корпусе.
Дежурный экзорцист
и ни слова о шим контроллере
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Хех, так я же написал
Пока ответа нетОзвучь названия м/с, транзисторов по первичке
точно, чето я не внимательный стал.
хотя ответа корее всего не дождёмся
Определи обвязку по шиму , обычно как в dataseet-e . А та штука это 431 стабилизатор , хотя они редко горят.
Хотя , если это DELL , то это какая-то цифровая штука для контроля питания от dalas-a DS2501.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Входной дроссель - поджарился..
Шим контроллер DAP011.Поменял TL431, при включении на выходе 21в потом падает примерно за секунду на 1в
На выход блока припаяй сопротивление в качестве нагрузки..
Не написал, что есть из приборов. Посмотреть генерацию ШИМ можешь? Какое напряжение на 400в кондере по входу? Оптрон проверял?
МитяРа
Судя по фото, блок с ОС. Нагрузка не обязательна в таком случае, ИМХО.
МитяРа
