К561ИД1
Сообщение Зукс »
если к выходам микросхемы К561ИД1 подсоединять транзисторные ключи с транзисторами npn то такая схема будет работать? Просто изначально пробовал с микросхемой 155ид1 и ничего не работало. Когда о ней почитал то оказалось что 155ид1 работает с газоразрядными индикаторами на 60 вольт и транзисторные ключи на ее выходе почемуто не работали. с 561 серией будут работать ключи?
Нашел вот такую схему подключения 561ид1. Но почему с микросхемы идет прямо на базу транзистора без резистора? Можно ли подавать напрямую на базу или нужен резистор? Если да то какого номинала?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Нуклон Иваныч »
Схема фиговенькая. Выводы 10 и 15 просто висят в воздухе, когда на фототранз оптопары закрыт.
Надо привязать эти выводы к земле резюками килоом по 10.
Потом, как вы заметили, нет ограничительных резисторов по базам. Их тож обязательно надо добавить, иначе транзисторы испекутся. :)
Если резисторы добавить, всё должно нормальненько работать. :)
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Сообщение nictrace »
155 серия работает только от 5 вольт, 561-я - от 5 до 15. Нагрузочная способность 561-й в разы меньше, чем у 155. не более 2 мА на выход, кажется. Отсюда считайте резистор и подбирайте транзистор
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Зукс »
Вход 10 и 15 у меня подругому завязан а вместо 561ид1 я уже поставил 155ид4 и все работает отлично. к томуже у 155 серии на выходе больше ток, решил что так будет лучше. Да и вместо транзюков поставил микруху с набором выходных ключей так как ток на выходе почти 2А, транзюки кипели... Но микруха HA13408, которую я поставил тоже неплохо грелась даже с радиатором, пришлось ставить нагрузочный резюк... Что лучше использолвать на выходе чтобы обеспечивать нагрузку в 2А продолжительное время? (схема будет под нагрузкой часов по 10-15 без отдыха)
Есть ещё вариант использовать в качестве ключей мощные мосфеты.
Сообщение Зукс »
Нуклон Иваныч писал(а):Есть ещё вариант использовать в качестве ключей мощные мосфеты.
Такого дома нет. Имеются в наличии кт829а, пойдут на 2А?
З.Ы. Пробовал на кт819, греются как сковродка
Вообще, для того чтобы не было " нагрева, как на сковородке", надо ставить транз на радиатор.
Любой транзистор будет греться при таком большом токе, если без радиатора. :)
Сообщение Зукс »
Ставил транз на радиатор и микруха у меня на радиаторе. Радиатор очень быстро нагревается весь и в таком режиме нужно ставить еще и куллер. Моя схема будет под нагрузкой по 10-15 часов в сутки и в таком режиме долго не проработает. Мне нужно сделать надежную схему
Сообщение BOB51 »
прицепи uln2803...
и транзисторы в варианте эмиттерного повторителя...
да и на... такой "изголяж" - сермент индикатора за 2 А???
Сообщение SergVi »
Зукс писал(а):...Просто изначально пробовал с микросхемой 155ид1 и ничего не работало...
У 155ИД1 выходы сделаны с открытым коллектором, т.е. "висят в воздухе". Что бы она "заработала", нужно её выходы "подтянуть" к "+5 В" через резисторы.
Сообщение BOB51 »
ежли просто коммутатор-дешифратор- 561ие8->irlz24(34)*10 или
561ие8+uln2803+p-n-p транзистор эмитерным повторителем
Сообщение Jemchug »
SergVi писал(а):У 155ИД1 выходы сделаны с открытым коллектором, т.е. "висят в воздухе".
И еще учесть, что напряжение нуля у неё почти один вольт в отличии от обычных элементов ТТЛ логики, где он он порядка 0,4 вольта.
Сообщение Зукс »
SergVi, пробовал но она чтото неправильно себя ведет, в итоге с ней ничего толком не вышло. Уже купил микрух 155ид4 и они работают отлично
BOB51, 561ие8 не покатит, мне нужен реверсивный счетчик. 561ие11 и 155ид4 отлично справляются с задачей, нужно только ключи по мощнее. На данный момент в качестве ключей используется HA13408 но последовательно нагрузке стоит разгрузочный резюк. Ничего нге греется но мощность упала почти в 2 раза... Хотелосьбы сделать недорогую схему ключей на 2А. uln2803+p-n-p транзистор дороговато будет, у меня таких схемы будет 3 штуки
дело говорят - там где мощный NPN дымится, там хороший MOSFET с сопротивлением канала в считанные сантиомы стоит холодный... Только у него схема включения немного другая...
Сообщение Зукс »
Может просто HA13408 заменить чемто аналогичным и помощнее? Какую можно вместо нее поставить? Желательно чтобы у нее было 8 или 9 каналов как у HA13408
Сообщение BOB51 »
есть такой раритет - КТ825/КТ827 в металле
терпит издевательство до красного каления :beer:
или "пирожок" сваргань - кт315и/е в качестве управления а за ним кт825/кт818/п210/п4 эмиттерным повторителем относительно нагрузки (примерно так-см приложение.)
(1.66 КБ) 1078 скачиваний
Сообщение Зукс »
BOB51, Хм... 20-ти амперный... Поидее его можно ставить без радиатора на 2А? Думаю можно такой и в пластмассе поставить чтоб меньше места занимал (типа 2т825)?
Сообщение Зукс »
Стоп, p-n-p не покатит. У меня нагрузка с общим плюсом
Зукс писал(а):BOB51, Хм... 20-ти амперный... Поидее его можно ставить без радиатора на 2А? Думаю можно такой и в пластмассе поставить чтоб меньше места занимал (типа 2т825)?
Э, нет. Пластмассовый без радиатора никак не можно :)
Сообщение Зукс »
Разбирал матричный советский принтер, так там драйвер для ДШИ 200-1-1 был собран на 4-х кт819б без радиаторов. правда я и сам не совсем понимаю почему они не грелись... :dont_know:
