Прошить Arduino с нуля
Закрыто
LM7805
Сообщение LM7805 »
Помогите, пожалуйста!
Я самостоятельно собрал себе ради развлечений Arduino Demianova, a точнее обрезанную его часть - минимальную обвязку и подключение к usb. Центральным процессором выступает AtMega168.
И вот с этим делом я запутался, тк ранее работал только с pic-ами.
У меня есть lpt-шный программатор для avr-ок.
Какую прошивку-бутлодер из предлагаемых мне стоит выбрать и какие фьюзы надо поставить в PoneyProg?
Спасибо!
akkinak
Re: Прошить Arduino с нуля
Сообщение akkinak »
LM7805 писал(а):Какую прошивку-бутлодер из предлагаемых мне стоит выбрать и какие фьюзы надо поставить
..а , какая у тебя есть?
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
проконсультироваться можно здесь http://rln.nnov.ru/forum/viewforum.php?f=23 :))
akkinak
Сообщение akkinak »
...вообще то фьюзы укзаны в файле boards.txt
DimmONN
Сообщение DimmONN »
Приветствую уважаемый форум!
Дабы не плодить одинаковых тем спрошу совета тут.
Решил я соорудить себе Arduino-клона, но чтобы повысить универсальность, решил развести плату под процессорный модуль с минимальной обвязкой, а остальную требуху на макетке. Первое разочарование постигло на радиорынке, 328 мегу купить оказалось не реально, в наличии только 168 и то в TQFP корпусе. Ладно, купил, переделал плату, спаял, подсоединил программатор (LPT-STK200) запустил PonyProg...пишет неисправность контроллера(ошибка24), Uniprof тоже камня не видит, только CodeVision попытался стереть чип и все, на остальные команды не реагировал. Ну, думаю наверное накосячил при пайке, может статика? Поехал на следующий день купил еще один такой же контроллер, сдул старый, впаял новый...и все так-же, ничего не поменялось. Я пробовал уже на прямую 5 проводков, 3 разных проги и никакого толка, единственно в CVAVR проходит команда на стирание чипа и чтение сигнатуры... И ВСЕ.
Помогите советом, хоть каким. Я в CV ноль, всегда пользовался РР.
И еще Какую прошивку лить и какие фузы выставлять, понимаю что тема заезженная, но у меня уже голова пухнет от изобилия инфы, т.е каша в голове.
alexval2006
ну вот к примеру http://alexval2007.ucoz.ru/forum/10-140-1
DimmONN
Сообщение DimmONN »
Спасибо, это читал.
Скачал AVRStudio5 установил...а он не поддерживает LPT программаторы :shock: , что делать, в CodeVision половины фьюзов нет, как и что надо ставить? Если можно по-шагово :cry: :cry: :cry: пл-и-и-и-з.
DimmONN
Сообщение DimmONN »
Перепроверил все сто раз, может косяк из-за того что кварц на 20Мгц впаян?
DimmONN
Сообщение DimmONN »
Спасибо за помощь :cry: хоть бы на ....посоветовали сходить.
Короче наметился прорыв, откинул от камня ВСЕ(кварц, дроссель AVcc) и "о,чудо" CV стал стирать, читать и писать камушек. Другие как не видели МК так и не видят.
Для окончательной победы осталось прошит фьюзы, вот тут ступор, нескольких в окне проггера вообще не наблюдаю.
Помогите, какие фьюзы и как выставить?
Stoyan
Сообщение Stoyan »
http://www.geocities.jp/arduino_diecimi ... ex_en.html - в низу есть фьюзы на все популярные атмеги для ардуино: 8/168/328
Закрыто
