Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):уточнение: красный провуд не нужен)
Ага, спасибо... Вот ещё бы печатку - и уже бы начал делать :) . А! И ещё такой вопрос, чем можно заменить транзюки КТ605АМ ? Что-то не могу найти аналог...
Сообщение slyberkut »
я думаю пойжет любой высоковольтный транзюк с током коллектора до 1 ампера
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Palmyr »
кт604, ksp42, mpsa42, итд.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Palmyr »
Вот печатка ИБП.
Микруха на ней - 0165.
Схема высоковольтной части в принципе даташитовская, если надо - разберёшься.
остальное чуть позже выложу.
9911.PCB
(19.76 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):Вот печатка ИБП.
Что-то ни 2001-ый, ни 2006-ой P-Cad не хочет её открывать... :cry:
Сообщение Palmyr »
Потому что нужен PCB Editor
Сообщение Foks »
Вы имеете в виду тот который из gEDA? Он её тоже не открывает, как и PCB Editor p-cad'а.
Giggity giggity goo!
Сообщение Palmyr »
Foks писал(а):Вы имеете в виду тот который из gEDA? Он её тоже не открывает, как и PCB Editor p-cad'а.
Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"
ВОТ:
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):Честно говоря не понял что такое gEDA, но я про отдельную прогу "PCB Editor"
Это ещё что за древность... Еле откопал её, устанавливаю - "Версия этого файла несовместима с используемой версией Windows."..... И запись в ридми: " WIN 3.1 or later"... Это что ж за динозавр такой ? :shock:
Сообщение Palmyr »
У тебя винда какая? На ХР всё отлично пашет, прога удобная.
crocodil
Сообщение crocodil »
Кто подскажет, для чего в схемах часов вверху страницы в анодных цепях индикаторов установлены диоды. D4-D7 - для чего они нужны? :evil:
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):У тебя винда какая? На ХР всё отлично пашет, прога удобная.
7-ка... Ну не буду же я ради неё переставлять винду... А сконвертить в формат пи-када, например, никак нельзя ? Ну или на крайний случай, картинкой просто сделать...
Сообщение Palmyr »
Вот фотка, но так подписи к контактам и элементам остаются в пролёте.
плата сек, ключей.
плата минут.
Все три платы подогнаны, чтобы крепится друг над другом.
Сообщение Linker »
Palmyr писал(а):Вот фотка, но так подписи к контактам и элементам остаются в пролёте.
плата сек, ключей.
плата минут.
А можешь ещё и в оригинале выложить ? Я вспомнил про свой ноут, там XP :) . Прога встала, печатка ИБП открылась :) .
Сообщение Palmyr »
Чуть позже выложу.
У меня вопрос по схеме рассчитанной на несколько МК.
Правильно фьюзы расставил?
подчёркнутое где выбирать надо? и в графе OSCillator я правильно LP выбрал?
Сообщение uldemir »
wrong. INTRC IO
Сообщение Foks »
САПР с открытыми исходниками.
А про PCB Editor - во всех САПР программа редактирования печатных плат так называется (google). Аж предпоследняя ссылка на тему об этой проге, но я бы не догадался.
Сообщение Palmyr »
Прога может старая и убогая, но на удивление удобная.(хотя может это я приноровился :) )
Сообщение Palmyr »
uldemir писал(а):wrong. INTRC IO
Спасибо.
Вот обещанные печатки.
на плате мин ошибка, один провод между платами не туда ведёт.
Palmyr-565.lay
(211.13 КБ) 365 скачиваний
Palmyr-564.lay
(154.84 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Linker »
И кстати, а схему для ИБП мне где искать ? :) Она же отдельно идёт, и с одной только печаткой я список элементов не составлю :o .
Последний раз редактировалось Linker Вс авг 28, 2011 20:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
