Видеокарта сошла с ума
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение rOnanjr2 »
Ребят, вот такая проблема с видеокартой "WinFast PX8500 GT TDH". Если она просто подключена без драйверов, то на экране присутствуют желтые полосы. Еслиже на нее установить драйвера - после перезагрузки BSOD.
Может ли дело быть в конденсаторах? Хотя последние визуально не повреждены.
(202.73 КБ) 788 скачиваний
Мозг человека запоминает абсолютно все, кроме того - куда он это все запомнил...
Сообщение Vitaliy90 »
Помоему чипу хана :cry: Наверно с пасивным охлаждением?
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение малышок »
ГП каюк - или отклеился, или тепловая деградация.Видеокарта то с пассивным охлаждением.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение WandererSc »
да... GPU .... прогреть,должно помочь..... да и терять то нечего
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Antimir »
Если полосы горизонтальные то это память.
И притом если греть то нив коем случаи не кристал а чип но рядом с кристалом. И флюсика не жалеть.
Если с канифолью то ей капец...
[list]Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.[/list]
А. Эйнштейн
Antimir писал(а):Если с канифолью то ей капец...
ну почему-же сделать реболл и может поднятся
Сообщение Antimir »
Ну для начала чип найдите... И апаратуру чтобы посадить чип...
А. Эйнштейн
аппаратура = мозги+удача :)))
делай реболл правильно
Сообщение Antimir »
Ну это уже слишком! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
А. Эйнштейн
Сообщение Medv95 »
Скорее всего действительно память, так как у меня валяется одна видюха на ней явно расколот один из 4-х чипов памяти и тоже вертикальные полосы..
Сообщение Dzheckson »
Проверяется всё до ужаса просто-снимаем охлаждение,греем кристалл станцией(у меня люкей),выставляем на ней 200 градусов,поток минимальный.Греем где то 30-40сек.Ставим охл.-если полос нет,надо прогревать чип(методик в нете полно)Единственное скажу нужен будет и нижний подогрев.У меня как правило есть мать на столе и удобно- погрел,подкинул радик левый(прижал пальцем)-стартанул\ проверил.И проблемы в 90 % с чипом(отвал кристалла от подложки),ребол там до фанаря .
Сообщение mr4ester »
согласен с выше сказанным проверяется дунув феном. Ребол не когда не помогает при отвале кристалла от подложки, а это судя по тому что автор написал именно отвал. Замена гпу нужна, но это не рентабельно на обычных видиках. А после прогрева как правило чипы долго не работают и заново отваливаются, тем более с пассивным охлаждением
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Помогла прожарка в духовке, ребят...
Экстрим!
Да я вообще прикололся ужасно... Фена не было под рукой, как впрочем и мультиметра с температуромерялкой. Зарядил все это дело в духовку и на малый огонь. Сижу - жду. Результатов нет, пробовал чип подвигать - нифига, стоит как вкопанный. Жду дальше... тишина... Тут слышу - шипит чегой то. Смотрю - кондер открылся, ну думаю - хватит. Подождал пока остынет, вытащил, заменил конденсатор и в путь на мамку. Включаю комп........ и столбенею - работает зараза. Все чистенько, ни полос ни артефактов. Обалденно вобщем. Установил драйвер и еще раз офигел, она даже Mirror's Edge потянула. Вот только новая проблема появилась: подключаю телик обычный через s-video разъем - не определяет. Выключаю комп, отключаю монитор, включаю... Определил - идет загрузка, все в цвете... и вот, появляется рабочий стол, изображение чистейшее только без цвета. Подключаю монитор через VGA. Перезагружаюсь. В списке устройств на панели НВидиа ТВ уже отображается. Ставлю режим один ТВ. Моник тухнет, ТВ без цвета. Возвращаю. Ставлю режим "клон". ...Ой *ля... Моник нормально работает а телик опешил... Изображение мало что не цветное, а его практически не видно из за сплошных вертикальных полос через каждый пиксел и какого-то непонятного шума, который перемещается по вертикали вместе с окнами. Тоже самое наблюдается и в режиме "DualView". Никакие танцы с бубнами, драйверами и десятками перезагрузок не помогли. Есть правда подозрение на драйвер, Так как пробовал два типа драйверов на эту карту и на одном из них та история, которую я только что описывал, а на другом телевизор вообще никак не работает. Может кто-нибудь высказаться по этому поводу?
Вы до этого использовали, этот кабель/телевизор? Есть ощущение что поступает сигнал прогресивной развертки, а не композитный...
Да. В настройках и правда стоит прогрессивная развертка, а черезстрочка не включается, написано - тест неудался.
Если мне не изменяет память, то очень давно на моей старой geforce4mx440, проблема такая же была, решилась только принудительным режимом включения, хотя до этого все прекрасно работало в авто режиме. Попробуйте применить разные версии, драйверов, проверте кабель, телевизор (может режим какой сменить надо - цветность или еще что-то). Ну если совсем ни как, а у телевизора присутствует вход для прогресивной развертки, купите другой переходник, с 3 тюльпанами и подключайте так, заодно, чуть качество получьше будет, HDMI нету? можно напрямую к DVI тогда было бы.... Тогда вообще бы из телика моник вышел, только кабель переходник нужен (DVI-HDMI)... Сейчас на стареньком компе с Geforce5500 использую последний вариант, до этого был композит, и все было гуд, а теперь пока принудительно в драйвере телик не вкл, через него неработает, говорят что выход ТВ нежный у жирафов какойто...
Ну и накатал :write: Надеюсь поможет :)
Через Пару месяцев будет уже год, как моя видюха работает после прожарки... А то все говорили, что это не на долго..
не обольщайтесь, как правило они работают месяц полтора, прогрев чипа является лишь методом дефектовки чипа видеокарты, а не методом ремонта.
Вернуться в «Ничего не работает»
