Помогите в определении номиналов
- Coolish
- Опытный кот
Re: Помогите в определении номиналов
Стоп, VD2 тогда - стабилитрон, и правильно стоит. Да и на фотографии два 1N4007 и один стабилитрон.
Наверное, вольта на 2-3.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- просто КОТ
- Друг Кота
А, ну да -- это стабилитрон! Тока почему на 3В?! Я думаю на 5.1В ИМХО!
- Coolish
- Опытный кот
Не может быть столько, у нас там уже 5 вольт после кренки идёт.
Потенциал "точки с надписью VD2" может быть от +0.6 вольт при включении до +5 через некоторое время, определяемое цепочкой R2,C3.
Нам надо погасить столько вольт, чтоб ещё осталось 0.6 на открытие транзистора.
Т.е. максимум, 5-0.6 = 4.4 В.
С запасом полвольта хотя бы - получается 3.9 максимум.
Его номинал даёт величину задержки, так что точное значение неважно. Можно брать любой от 2 до 3.9
- Coolish
- Опытный кот
напряжения электролитов я бы брал:
C1 - рабочее 30 В, ставить на 50 В
С2, C3 - рабочее 5 В, ставить на 10 В
С3 на фотографии похож на 470мкф/6.3 вольта. У меня такой же тут лежит.
- Coolish
- Опытный кот
Ну и наконец, мостик VD1 на входе на фотографии взят "от БП компа". Можно заменить на четыре 1N4007 (если ток до 1 ампера!)
PS. вру, вероятно, там больше ампера
Последний раз редактировалось Coolish Вс авг 28, 2011 21:04:44, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
Стабилитрон ИМХО КС133 или 1N4728. А С3 может быть, но можнои поменьше ёмкость взять, а вот напряжение можно и побольше!
конденсатор фильтра имеется 450в330мкф диоды и резюки тоже есть транзистор есть только КТ 872 такой подойдёт ?
- просто КОТ
- Друг Кота
Кондёр фильтра может быть на напряжение пониже, хотя если есть то можно и его поставить. Не забывайте -- питающее напряжение -- 25-30В! Выпрямитель -- любой почти. А КТ872 подойдёт вполне!
а скажите можно както стабилизировать ну например допаять коечего ? только чего и куда тыкните носом ?
всё мне это нужно для ЧПУ станка хочу попробовать чтоб побыстрее работал .
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну, вот как я сказал плёночные кондёры допаяйте, и вроде помех не должно быть много. Если хотите, можно и дроссель впаять. . .
edi писал(а):конденсатор фильтра имеется 450в330мкф диоды и резюки тоже есть транзистор есть только КТ 872 такой подойдёт ?
блин опечатка получилась есть в наличии КТ 972 подойдёт? кондёры есть 50в 15000мкф , 100в 2200мкф, 50в 2200мкф ну и другие мельче
а что такое плёночный конденсатор ? можно ссылку или картинку и про дроссель какой и куда впаивать ?просто КОТ писал(а):Ну, вот как я сказал плёночные кондёры допаяйте, и вроде помех не должно быть много. Если хотите, можно и дроссель впаять. . .
- Coolish
- Опытный кот
edi писал(а): КТ 972 подойдёт?
Высокочастотный, хороший.. Подойдёт. КТ972А предпочтительнее - напряжение выше выдерживает. В любом случае обязательно поставьте защитный диод VD4
- просто КОТ
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
Coolish писал(а):В любом случае обязательно поставьте защитный диод VD4
Поясняю -- параллельно переходу Б-Э, причём Катодом к Базе, а Анодом к Эмиттеру.
- просто КОТ
- Друг Кота
edi писал(а):50в 2200мкФ
Вот этот я бы поставил.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Слушай, просто КОТ а зачем каждые 0,5-1,5 минуты лепить новый пост?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
просто КОТ писал(а):edi писал(а):50в 2200мкФ
это на место С1 ? а насчёт дроселя куда его лепить ? можно на картинке нарисовать? и какой нужно? есть поломанные БП от компютера и всякие платы от электронники думаю что наковыряю деталек
Последний раз редактировалось edi Вс авг 28, 2011 22:07:12, всего редактировалось 1 раз.
