Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mrkea »
Разобрал недавно ксерокс. Внутри у него стояла люминесцентная лампа. Теперь вот хочу ее подключить, но проблема в том, что там три вывода...
Подробнее на снимках.
к этому она подключалась.rar
(752.99 КБ) 174 скачивания
лампа.rar
(916 КБ) 166 скачиваний
ssw
Сообщение ssw »
незнаю где написать...есть кусочек спирали ниромной 22 Ом(незнаю толщину точно, но примерно выше чем 0.7) при включении в сеть 220в через семисторный регулятор до 50 процентов
сразу затягивает сеть (немного тухнет лампа накаливания) посоветуйте диодный мост. или лучше купить новую спиральку ?
Сообщение vitalik_1984 »
Соник писал(а):
vitalik_1984 писал(а): Обычно от одного герца частотомеры в мультиметрах работают.
И как замерить им частоту мультивибратора?
Я так думаю просто ставишь черный провод мультиметра на массу ( "-")
красный на выход мультивибратора.
Значение( если оно в пределах полосы измерения) показывается на дисплее мультиметра:)
В поисках истины человек развивается.
Сообщение gregor »
ssw писал(а):незнаю где написать...есть кусочек спирали ниромной 22 Ом(незнаю толщину точно, но примерно выше чем 0.7) при включении в сеть 220в через семисторный регулятор до 50 процентов
Диодный мост ничем не поможет - ваша "спиралька" - все равно что электрочайник мощностью 2,2 кВт. Сеть, видимо, слабая - длинные тонкие провода - оттого и просадка.
А покупать или не покупать - мы же не знаем для чего она нужна. Если как обогреватель, то я бы купил готовый обогреватель или, на худой конец, ТЭН - безопаснее чем открытая спираль.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение misterkuk »
На какой ток рассчитаны клеммы типа TA-3.5FO?
(9.06 КБ) 367 скачиваний
Сообщение ankrish »
ампер 5 должны выдержать
{АРХИТЕКТОР}
mrkea писал(а):Разобрал недавно ксерокс. Внутри у него стояла люминесцентная лампа. Теперь вот хочу ее подключить, но проблема в том, что там три вывода...
Так ты посмотри куда там на этой плате что подходило.Обычно понятно где плюс, где минус-например по полюсам конденсаторов. и по общей шине питания так как блок розжига на 22в, возможно там есть цепь питания самого блока розжига.Тоже можно определить по выпрямительным диодам.
ssw
Сообщение ssw »
нижний подогрев хочу сделать, есть железный корпус от фена для ВОЛОС.
REB
Сообщение REB »
Нужно рассчитать сопротивление 2 резисторов по формуле:
1+2R2=7000
Рассчитал бы сам, но таблицы стандартных номиналов резисторов - не нашел.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение МитяРа »
REB писал(а):1+2R2=7000
:shock: Расшифруй..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: извиняюсь опечатался. R1+R2x2=7000
Сообщение МитяРа »
REB писал(а):R1+R2x2=7000
Один мышь - не понял..
Те надо 7кОм набрать из трёх сопротивлений или что?
Сообщение brahner »
есть плата от старого муз/центра sony,можно из нее собрать полноценный усилитель.на микросхеме написано stk4211 II,кроме этого остался бп, кулер и радиатор этой платы,корпус и лицевая панель.о годности не знаю,центр давно еще раскурочил
Сообщение oleg_1 »
Приличный усилитель можно изготовить, если гибридка жива. Здесь про неё всё:
datasheet stk4211.pdf
(288.15 КБ) 269 скачиваний
REB
Сообщение REB »
МитяРа: формулу вроде грамотно написал второй раз...
При сложениии потенциалов резистора 1, с потенциалом резистора 2, умноженного на 2, должно получиться 7000ом (7кОм) 8)
Пример: R1=1000 R2=3000
1000+3000х2=7000
Сообщение МитяРа »
REB писал(а):При сложениии потенциалов
Какие у резистора потенциалы.. :roll:
А в остальном - правильно ты посчитал, будет 1000 и 3000 Ом.. такие есть из стандартного ряда 1кОм и 3кОм..
REB
Сообщение REB »
МитяРа: в магазине сказали что нету таких, есть 3.3к, а 3к нету, в хламе у себя тоже такого не нашел, а хлама не мало.
..от того голову и ломаю.
Последний раз редактировалось REB Пн авг 29, 2011 19:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
А нужно именно два резистора? А то может 7 штук по 1кОм.. :roll:
REB
Сообщение REB »
МитяРа: Имеется схема (немного упрощенная, ибо мне нужен не регулируемый генератор ЗЧ, а постоянный и не обязательно очень точный, тупо слух раздражать) к ней формула:
1.4:{(R1+2Rx2)х0.0000001}=2000
(R1+2Rx2)х0.0000001=1.4:2000
(R1+2Rx2)х0.0000001=0.0007
R1+2Rx2=0.0007:0.0000001
R1+2Rx2=7000
Вот отсюда взялась данная формула.
REB писал(а):МитяРа: Имеется схема (немного упрощенная, ибо мне нужен не регулируемый генератор ЗЧ, а постоянный и не обязательно очень точный, тупо слух раздражать) к ней формула:
R1+2Rx2=7000
странно как вы так посчитали...номиналы СОВСЕМ не изменились, а частота ВДРУГ стала 2000 Гц.
На вашей картинке для этого номинала конденсатора подписано 10 Гц
R1+2Rx2=7000
и схема неправильно упрощена
вот как должно быть-с кондером ошибка
И вот вам стандартные номиналы резисторов,если вдруг не знаете
(32.68 КБ) 376 скачиваний
