ТВ Рассвет 307 проблема с развёрткой.
Сообщение evgeniy-k »
Возможно на остальных каналах ПТК пораскручен (уже постарался кто-то когда-то).
Сообщение Андрей_Р »
Не исключено. Ладно ещё ПТК, но не дай бог другие контура. Имеется ТВ Рекорд с дымящимся строчником (уже меняли), он рабочий за исключением строчника. Вот с него ПТК и подкину.
Сообщение BoRtO »
В кадровой стоит лампа 6ф5п - меняй конденсаторы (0,047мкф, 0,1мкф и 6800пф) в обвязке лампы и самую лампу :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Итак результат проделаной работы:заменён кондёр 3С15 (3 плата), у него верж был жёлтый (как эпоксидкой залит), но результата не дало. 2шт. их менял. Изображение на ВСЕХ каналах появилось (слегда крутнул подстроечник на плате, не те, в большом корпусе, который забломбирован краской). Только проблема осталась в завороте внизу.
Ткните пальцем на 6800пф ? да и на остальные какие именно. Изображение сейчас не до самого низу (как и было) Если не до конца докручивать "размер по вертикали", то бегущую строку лее видно, но если до конца, то бегущая строка верх ногами (и в том месте изображение ярче) Третий раз заменил кондёр. Ну не внём дело. А какой трансформатор может коротить ? (в книжке написано) Не строчник надёюсь ?
(146.71 КБ) 382 скачивания
Последний раз редактировалось Андрей_Р Пн авг 29, 2011 07:57:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergiiko »
то что ты выложил на картинке,амплитудный селектор, от делает пилу для кадровой и строчной развёртки...
для начала проверь 3с5 3с7 3с11 3с14 3с16
но сопротивления проверил? переменные.....
BoRtO писал(а):В кадровой стоит лампа 6ф5п - меняй конденсаторы
к сожалению ее здесь нет....
Андрей_Р писал(а):Ткните пальцем на 6800пф ? да и на остальные какие именно.
тоже нет, но на обвязку сетки (6п14п) особое внимание...
Сообщение BoRtO »
значит менять кандеры в обвязке 6Ф1п! :)
КПІ РТФ!
У меня выпаяные кондёры на вид очень не лучше этих... Тоже с лмапового телевизора (кажется цветного или полупроводникового цветного рубина, у коготого от старости отломилась ножка кинескопа)
Сообщение BoRtO »
Ставь нормальные кандеры и проблема решиться :wink:
КПІ РТФ!
ну во первых их там немного,
во вторых, не только конденсаторы, почему то проверить сопротивления для тебя слишком сложно...
думать что только конденсаторы неверно, может трансформатор, так что там есть еще чо проверять...
про сетки ламп не забудь...
а конденсаторы можно проверить, так
BoRtO писал(а):значит менять кандеры в обвязке 6Ф1п!
отбракуешь лишнее... вряд ли тем более там одна половина лампы,а 6п14 лопать...
Итак после замены 3С7 заворот устранился. (Но изображение не до самого низа. Вот ещё мелкая фигня:в самом верху кинескопа изображение полосами... Из-за этого изображение сверху вытянуто. Кто поможет ? Ясно что в кондёре каком-то дело, но каком ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р Пн авг 29, 2011 09:41:07, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Р писал(а):в самом верху кинескопа изображение полосами...
Гашение что-ли отсутствует или помеха по кадрам?
При чётком изображении свехру полосы (не такие толстые, это я к тому что выше-больше расстояние между строками) Только доходит картинка до того предела, и расстояние между строк становится (соответсвенно голова человека в два раза больше там)
(13.41 КБ) 701 скачивание
Андрей_Р писал(а): Ясно что в кондёре каком-то
гы,ясновидящий? от как раз и не в конденсаторе...
точно нормальный втулил?
Да, заворота нету уже. Правда на некоторой настройке ходит сверху вниз едва заметная полоса высотой 10см. Каналы норм смотреть которые не во весь экран (У которых сверху и снизу чёрная полоса) А так смотришь человека, волосы в те полосы попадают и на картинке даун какой-то ил инопланетянин.
знаешь что самое печальное вольтметром так и не научился пользоваться,сопротивлений замерять не научился, проверять комплектующие...
но есть и плюс, научился менять,от какой толк... :wink:
Сопротивления все нормально меряются. Вольтметром боязно лезти... Скажем так проблема: изображение сжато снизу и растянуто сверху!
Сообщение ageeff »
Андрей_Р писал(а):Вольтметром боязно лезти...
Опа , а мы что на форуме благородных девиц.Парень у тебя 1,5 тысячи сообщений на техническом форуме. Давай лезь и меряй.
У меня мультиметр КиТаЙцКиЙ, который макс 700в... А там далеко не 700в есть. Я сначала кондёры сменю, потом посмотрим. И почему одна лампа 6ф1п греется меньше, чем другая такаяже ? Местами менял, изображение становится плохое, греется сильней которая на блоке 3 с 6ф14п. Это значит она села ?
