vitalik_1984 писал(а):
Отличное огромное фото правда видимо руки тряслись и стабилизации изображения нет:)))
А может попробовать в режиме макро сфоткать???
Можно конечно и макро, но к сожалению у телефона нет макро съемки
А, что там не понятно? Корпус MELF первые два красные с синей полосой, а остальные наверно керамика черные с коричневой полосой последний с синей.
Можно с помощью лупы приблизить фокусное расстояние.
Timka писал(а):1) Деталька, очень похожая на какой-то оптико-электронный прибор, типо всяких там оптронов, и др. аналогичных деталюг
Не будь на этой детальке названия ОЭП-16, можно было бы гадать что это такое. А так, первая же ссылка в гугле даёт полное описание. В одном корпусе залиты две резисторные оптопары. Применялся оптрон ОЭП-16 преимущественно в модуляторах МДМ усилителей, как отдельных, так и в составе вольтметров и калибраторов.
Резисторы двух таких оптронов играли роль ключей и соединялись в виде моста, на вход которого подавался исследуемый сигнал, как правило в виде постоянного напряжения от нескольких нановольт. Промодулированный сигнал без постоянной составляющей далее усиливался и поступал на синхронный демодулятор. Вся эта заварушка с двойным преобразованием обусловлена тем, что усилитель постоянного тока с малыми напряжением смещения и входными токами, большим входным сопротивлением и малым температурным дрейфом построить гораздо сложнее, чем усилитель переменного тока. Когда речь идёт об усилении или измерении напряжения в нановольты, приходится идти и не на такие сложности.
P.S. На сегодняшний день этот оптрон представляет лишь историческую ценность.
Timka писал(а):2) Наверное какой-то магнитный датчик - ? Отчего и для чего он мне неизвестно:
Это очень похоже на регулятор холостых оборотов на автомобиле,но в данном случае это выглядит как часть клапана- правой частью прижимается к отверстию.
Timka писал(а):
3) Какая-то интересная "лампочка" с металлической сеточкой вместо стеклянной колбы... Предназначение данного экспоната меня интересует больше всего:
похоже на запальную свечу котла подогрева двигателя.
А так как патрон типа Е27, возможно это для запала газовых котлов для дома.
Какое там сопротивление спирали?Если несколько ом,то очень вероятно что это свеча запала.
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ...
Дело в том, что я когда искал на него инфу в сети, вбивал не ОЭП-16, а 08П-16, при этом, как ни странно, по делу ничего не находил... Зрение понимаешь...
Спасибо за ответ !
Сопротивление спирали замерию завтра и отпишусь...
Прошу опознать, кто знает. Что-то вроде Si-диодов ( ВАХ прилагается ). Правда, у одного уж слишком большое прямое напряжение.
А в обратную сторону до 11 В пробовал - не пробиваются, то есть не стабилитроны.
возможно вот этот:
..........................Цоколевка
Код |Типономинал |Фирма |Функция..| Особенности..........1 2
BER |SMCJ17CA.....| VISH...| VS.........|VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…21.70В;VWM=17.0B; Ipp=53.3A.....x x
из документа
VS-это супрессор
цоколевка - неполярный.
смотри схему включения.если на плюс и минус питания, то работает точно на стабилизацию питания.
