Проблема с TDA7052A
Likwind
Проблема с TDA7052A
Сообщение Likwind »
Здравствуйте, появилась проблема с TDA7052(1W) на выходе у микросхемы 7.56вольт постоянки(питается от 9В кроны), делал все по даташиту, монтаж элементов навесной, месяца два назад делал другу всё работало как часы, сейчас же появилось постоянное напряжение?
sergeisams
Re: Проблема с TDA7052A
Сообщение sergeisams »
Likwind писал(а): выходе у микросхемы 7.56вольт постоянки
Ищи ошибку в монтаже, либо микросхема дохлая.
Likwind
Сообщение Likwind »
ошибки в монтаже нет проверил, как может быть 3 дохлых микросхемы?
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Сейчас на форуме сильных экстрасенсов нет, можешь подождать их. А если хочешь быстрых ответов, предоставь хотябы фотографии платы, схему, по которой делал и т.д.
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Практика»
