SD и Atmega 16???
Есть атмега 16-я и sd карта на 2 гига.... Конечно в нете много информации по поводу подключений атмели к sd, но мне сказали, что 16-я атмега не потянет sd.. Это правда??? С чем Это связано???
Всё потянет! Просто скорость меншая чем на ПК. Я запускал на Atmega8 8MHz и места хватает и скорости мне хватило.
Я не Сашок!!!
В таком случае я нашел полезную информацию... И главный вопрос пока-вот эта схема на картинке (конкретно стабилитроны). Понижают они напряжение до нужного??? Какой и где дташит можно найти на мою sd? А как вообще определить название sd?? Не все же sd одинаково работают??
это не стабилитроны а диоды на них происходит падение напряжения примерно около 1в вот и посчитай при питании от 5в сколько получит твоя карта
нет! на каждом падение примерно 0,7В итого в суме 1,4В.
5-1,4=3,6
5-1,4=3,6
Я не Сашок!!!
Можете обьяснить, глупый вопрос наверно..А почему происходит падение на диоде-диод, это полупроводник, который пропускает ток в одном направлении...???
ну такой вот это элемент....даже в прямом напрявлении чтоб начать проводить ток ему надо создать внутри P-N перехода электрические поле ....которое достигнув определенного порога пробивает диод и разность потенциалов падает....уменьшается и электрические поле .... падает ниже нужного для пробоя порога - диод перестает пропускать ток....вот этот процесс происходит очень быстро и никаких колебаний не вызывает....просто устанавливается константой для каждого конкретного диода-температуры-тока-материала кристалла диода-легирующих присадок и т.д.
для расчета принято считать 0.7 вольт падения
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
SD он то название общее, что протокол у всех одинаковый. не надо тебе знать чья и какая у тебя SDAlerr писал(а):Какой и где дташит можно найти на мою sd? А как вообще определить название sd?? Не все же sd одинаково работают??
Только у SD и SDHC есть различие в адресации.
А что требуется то? Просто тупо подключить карту - не вопрос. Реализовать полноценную работу с FAT - другой разговор.
Первая же ссылка в поиске http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd- ... fat32.html
Дал бы на Элм Чена ссыль, да у него что-то с сайтом случилось.
UPD :
Элм Чен работает
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
UPD :
Элм Чен работает
День прошёл, а ты всё жив
А в этом сайте соединение верное атмели с памятью? Боюсь сжечь... Да и вообще дело говорят???
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
Короче, если питаешь МК от 5 вольт, то нужно согласование, карточка 3.3в. Если питаешь МК от 3.3 вольт, то подключаешь напрямую.
Проще взять atmeg'у 16А и запитать всё от 3.3В... Что касается практики: для работы с фат есть урезанные библиотеки, в 16ю должны влезть. Всё, конечно же, зависит от поставленной цели.
Стоит так же не забывать, что у микро SD распиновка несколько иная!
Хотелось бы не изуродовать свою sd-шку... Кто знает, видел где продаются разьемы под sd... У Яндекса точно проблемы с поиском sd разьемов...(
Практически в любом магазине электронных компонентов.Alerr писал(а):Хотелось бы не изуродовать свою sd-шку... Кто знает, видел где продаются разьемы под sd...
Что-то с ходу простых разъёмов найти не могу. А по круче, например, вот такой - DM1AA-SF-PEJ (http://www.hirose.com/)
блин да возьмите простой переходник sd-micro sd и будет вам счастье....есть у каждого телефонщика...по 5 штук...контакты посеребренные паяются на ура...
ну и конечно 3.3 вольта....у мя мега 8-я запросто на 3.3 вольтах 16 мегагерц выдаёт и рабоатет более чем надежно...а если надо полноценный SD разьём то есть много навигатором-телефонов-картридеров старых на любом радиоразборке....в мастерских по ремонту телефонов...там можно этих разьёмов пригоршню набрать за пиво .)
Добрался до sd... Всё соединил, есть у кого библиотека для работы с FAT? У меня Codevision, но в нем не предусматривалась работа с картой памяти((( Вроде же, как я понял нужно использовать библиотеку для инициализации, чтения и записи в карту?
Поищите на тему FATFS. Я сейчас тем же занимаюсь, только для ARM.
А ATmega16 потянет FATFS у урезанном режиме.
Вот вам ссылочка, довольно полезная...
http://robochamp.ru/index.php/articles/ ... ics/89-sdc
