Вопросы по С/С++ (СИ)
alexey6522
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение alexey6522 »
Мастер Ломастер простите за мое не знание в теории, не знал что для вас столь важно название функции во множественном числе или же в ед. Я уже давно определился что я мальчик и хочу работать с числом, просто пример попался для передачи строки.
IfoR
Сообщение IfoR »
Тут такая функция была: itoa(int) - преобразовывает число в строку.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
alexey6522 писал(а):не знал что для вас столь важно название функции во множественном числе или же в ед. Я уже давно определился что я мальчик и хочу работать с числом, просто пример попался для передачи строки.
это важно для вас, а не для меня. программа должна быть написана понятно, но это лирика. ваша функция не может выводить числа, она может выводить только строки. поэтому для вывода ЧИСЕЛ вам надо все менять. вот пример кода (набросок), попробуйте понять разницу между единственным и множественным числом:
void send_byte(char byte){
   while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); // Wait if a byte is being transmitted
   UDR = byte;
void send_bytes(const char *data){
   while(*data)
      send_byte(*data++);
void send_long(long *datalong){
   char *ptr = datalong;
   char i;
   for(i=0; i<sizeof(long); i++)
      send_byte(*ptr++);
функция send_bytes - это аналог вашей, просто для примера. а вот send_long - это уже выдача числа в "сыром виде", не в виде строки. надеюсь, все понятно?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
DX168B писал(а):Это тоже самое, что и:
PORTD&=~(1<<PD5);
А как вам такая конструкция?
set_bit(PORTD,PD1);
clear_bit(PORTD,PD1);
Прелесть в том, что в среде Визуал студио, даже функции не нужно вручную заколачивать...:) по паре букв и мышью выбор.
В поисках истины человек развивается.
Мастер Ломастер
vitalik_1984 писал(а):А как вам такая конструкция?
set_bit(PORTD,PD1);
на мой взгляд - конструкция так себе: по сравнению с PORTD|=_BV(PD1) слишком много лишних символов. плюс лишь в том, что есть ооооочень слабая надежда, что код с set_bit() будет проще перенести на какой-нибудь другой МК, ARM например.
по поводу прелести: не пробовали зимой к проруби в реке сходить? вдруг там щука волшебная есть - вообще не пришлось бы на кнопочки давить...
vitalik_1984
Мастер Ломастер писал(а):на мой взгляд - конструкция так себе: по сравнению с PORTD|=_BV(PD1) слишком много лишних символов.
ну да есть такая вероятность, только заголовочный с описанием макроса поменять:)
А еще плюс- читабельность резко повышается.
Мастер Ломастер писал(а):вдруг там щука волшебная есть - вообще не пришлось бы на кнопочки давить...
Ну не знаю, лично я взял на основе ваших примеров и файла sfr_defs.h смастерил этот макрос.
А если в начале вашего исполняемого файла прописать
#define set(X)  set_bit(PORTD,X)
#define clear(X) clear_bit(PORTD,X)
то можно дальше писать:
Set(rs);
Clear(rw);
delay();
clear(rs)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Как вот это читать и понимать?
while(!(pPMC->PMC_SR & (1<<0)));
Мастер Ломастер
Arlleex писал(а):Как вот это читать и понимать?
ждать, пока не установится в единицу младший бит в каком-то регистре (ячейке памяти?) PMC_SR - тут, видимо, для ARM-а код, потому что конкретно этот бит означает и где конкретно он находится - я не в курсе. очевидно, pPMC - это указатель на структуру управляющих периферийных регистров, а PMC_SR - это один из этих регистров.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да, все верно :)
Спасибо за помощь
alexey6522
Преобразовываю ASCII код в строку с помощью функции itoa(int, *char, 16);
на выходе получаю char = HEX;
как из HEX *char тип, преобразовать в обычную строку?
urry
Сообщение urry »
а что здесь необычного ?
*char - указатель нультерминированной строки, т.е адрес ее первого элемента.
char temp[20];
itoa(1122, temp, 16);
alexey6522
К примеру я отправляю с ПК единичку в ком1, он изначально принимается как 49 согласно таблице ASCII, с помощью функции
itoa(inDataInt, outChar, 16); я получаю значение ввиде 31 это HEX уже, а как из HEX получить просто 1?
urry
Сообщение urry »
обратное преобразование, наверное
int n=atoi(CString(temp));
alexey6522
Это-то понятно, у меня столько не состыковок
1. Может ли код приведенный ниже посылать на 7-ми сегментный индикатор отрицательные числа и отоброжать знак минус в отдельном сегменте? До сих пор требовалось посылать только со знаком+
#define DIGIT 5
unsigned char cArr[DIGIT];
unsigned int step[DIGIT]={10000,1000,100,10,1};
#define   N0   (0x3F)      //0
#define   N1   (0x06)      //1
#define   N2   (0x5B)      //2
#define   N3   (0x4F)      //3
#define   N4   (0x66)      //4
#define   N5   (0x6D)      //5
#define   N6   (0x7D)      //6
#define   N7   (0x07)      //7
#define   N8   (0x7F)      //8
#define   N9   (0x6F)      //9
unsigned char indikator[10]={N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9};
void fnLongToStr(unsigned long tmp) //раскладывает число tmp в массив 5 байтов, т.е если в лонг 0х00000010
{                           //то в массиве 0,0,0,1,6
unsigned char i,atemp;
unsigned long val,temp;
val=tmp;
for (i=0; i<DIGIT; i++)
   temp=(unsigned long)step[i];
   atemp=0;
   while(val >= temp)
       atemp++;
       val-=temp;
   cArr[i]=atemp;
void fnImageDigit(void) //перекидывает реальные значения этого массива в их образы
{                  //после нее в массиве будет
unsigned char i;
      cArr[i]=indikator[cArr[i]];
void fnOutByte(unsigned char cByte) //вывод байта на регистр
unsigned char mask =0x80;
   do{
   if(mask & cByte)
   PORTD|=_BV(PD5);
   else
   PORTD&=~_BV(PD5);
    PORTD|=_BV(PD6); //Импульс на SH_CP (запись)
    PORTD&=~_BV(PD6);
   mask>>=1;
}while(mask);
void fnShowDigit(unsigned long tmp) //выводит tmp на регистры
   unsigned char i;
   fnLongToStr(tmp);
   fnImageDigit();
   fnOutByte(cArr[i]);
2. требуется получить число с ПК, положительное либо отрицательное, а потом отправить его на индикатор, для отрицательного числа зажечь -G- сегмент, таким образом показать что оно отрицательное
3. разрядность числа 5, диапазон от -99999 до 99999
4. Функция USART_Receive может принимать по символьно, мне нужно собрать это как число, а потом вызовом fnShowDigit отправить на индикатор
unsigned long int USART_Receive( void )
  while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
  return UDR;
urry
Сообщение urry »
здесь при общении с компом возникает как бы проблема при использовании этих функций - вы не знаете, сколько байт нужно принять.
Пример -1 - 2 байта
0 - 1 байт
-99999 - 6 байт
Можно принимать до получения завершающего нуля (принимать, ест-но тоже с нулем) а можно выступить в роли проктолога.
Т.е. в 32 битной винде инт - это 4 байтовое.
Т.е. передавая эти 4 байта Вы точно уверены, что заполните Ваш сигнед лонг, с которого сначала снимаем знак - для минуса, а затем берете модуль этого числа и выводите обычным способом.
со стороны винды где-то так
   union _un{
   signed int l;
   char temp[4];
   }un;
unsigned char temp2[8];
un.l=-12345;// в темп в юнионе эти 4 байта
// переводим их в символьный вид для выдачи тетрадами
// тетрад получится 8
   for(int i=0;i<8;i+=2)
   temp2[i]=un.temp[i/2]&0x0f;
   if(temp2[i] > 0x9){ temp2[i]+='A'-10;}
   else {temp2[i]+='0';}
   temp2[i+1]=un.temp[i/2]>>4;
   temp2[i+1]&=0x0F;
   if(temp2[i+1] > 0x9){ temp2[i+1]+='A'-10;}
   else {temp2[i+1]+='0';}
На стороне контроллера делаем обратное преобразование , учитывая формат представления - литл ендиан или биг ендиан - как в конкретном компиляторе, я не знаю.
alexey6522
Если у меня значение всегда 5-ти значное, не считая знака "-" нельзя ли обойтись без этого алгоритма кодирования, я все-равно не знаю как потом раскодировать его на МК
urry
Сообщение urry »
можно
воспользуйтесь вместо itoa sprintf
например
char temp2[10];
signed int l=1;
sprintf(temp2,"%06d",l);
avante
Сообщение avante »
Добрый вечер уважаемые, борюсь с побитовыми операциями и как-то туго до меня доходит как это все работает, вот например смысл этого:
для меня не понятен, как можно 1 бит сместить на 0 бит в лево и самое главное зачем? Часто встречается в таком виде:
PORTD |= (1<<0)
не проще ли PORTD.0=1 ? и вообще одно это и тоже?
В процессе написания кода меня постоянно не покидает ощщущение, что я через чур активно пользуюсь граблями, хотя все делается проще. К примеру, хочу в PORTB записать 7 первых бит(0x24), а последний восьмой не трогать, т.е. он должен остаться таким какаим и был после изменения первых семи битов. Пришлось сооружать вот такие грабли:
unsigned char set_led (unsigned char sou)
unsigned char t, a;
t = PORTB;
a = 0x0;
a |= sou;
t = ((t >> 7) << 7);
a |= t;
return a;
Работает так:
PORTB = set_led(0x24);
Ругайте. Обещаю исправиться, освоиться с этими битовыми операциями, просто раньше никогда приходилось так много ими пользоваться.
lix
Сообщение lix »
(1<<0) = это для унификации, вдруг потом придется другой бит писать.
PORTB.1 = 1 не заработает в gcc, так как это не по стандарту си, а просто добавка к синтаксису от производителя компилятора.
avante писал(а):К примеру, хочу в PORTB записать 7 первых бит(0x24)
x=0x24;
PORTB &= 0x80;
PORTB = x & 0x80;
Мастер Ломастер
x=0x24;
PORTB &= 0x80;
PORTB = x & 0x80;
лажа 100%
вот здесь ваш мявтор подробно расписал: http://arv.radioliga.com/content/category/6/33/49/
