хорошо проверим.отпишу позжеСоник писал(а):5 ножку отсоедини от резисторов и замкни на общий провод. Все светодиоды должны погаснуть.
LM3915+LM3916 Help me :)
Darkmaster
- Встал на лапы
Re: LM3915+LM3916 Help me :)
Интересная,однако,штука
Darkmaster
- Встал на лапы
да вот проверил.если 5 вывод на массу то гаснут.горят(если не замыкать) 9 из 10...может резисторы другие надо..или 6 отдельно от 7 на массу через резистор.Соник писал(а):5 ножку отсоедини от резисторов и замкни на общий провод. Все светодиоды должны погаснуть.
Если сейчас погасли, то почему тогда не гасли?
Я не представляю как микросхема оцифровывает переменный ток, возможно надо добавить выпрямительный диод.
Попробуй в разрыв добавить конденсатор. Он не пропустит постоянную составляющую. Номинал надо подобрать. Что-то в районе 0,1...10 мкф.Darkmaster писал(а):да не.не гаснут.на 5 ноге 1.8 в откуда тоСоник писал(а):5 ногу замкни на общий провод - все светодиоды должны погаснуть.
- (12.94 КБ) 718 скачиваний
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Не везёт этим микросхемам, как только их включить не пытаются
Тут,на второй странице, есть рабочая схема,в которой стабилитрон нужно заменить диодом(катодом к МС).Выпрямить-то нужно.Полная шкала на 4,95В(примерно).
Darkmaster
- Встал на лапы
собирал и с диодом.также.кондер попробую.однако он тут не причем.сигнала же нет на входе.значит гореть не должны...то есть на 5 ноге без подключения откуда то 1.8 вольта
Я думал с усилителя прёт 1,8В... На висящей в воздухе 5 ноге должен быть 0. Или где-то ненужная сопля или микросхеме каюк
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Без сигнала недолжно гореть.Может успели подать на вход более 5В и тогда...всё возможно
Darkmaster
- Встал на лапы
2 штуки пробовал.одинаково.соплей нет.короче фиг знает чего с ней делатьСоник писал(а):Я думал с усилителя прёт 1,8В... На висящей в воздухе 5 ноге должен быть 0. Или где-то ненужная сопля или микросхеме каюк
Darkmaster
- Встал на лапы
это понятно.более 5 не подавалось это точно.да и не гаснули уже сразу после сборки.непонятная вещь происходитnikola1971 писал(а):Без сигнала недолжно гореть.Может успели подать на вход более 5В и тогда...всё возможно
Если 5 нога будет висеть в воздухе - будут светиться все. Если 5 ногу на общий провод посадить - все должны погаснуть.
Советую попробовать собрать самую простую схему из даташита чтобы протестировать обе микросхемы на исправность.
Darkmaster
- Встал на лапы
да да.это и так самая простая.они гаснут если 5 на массе.эффекта то 0.если присоединить к усилителю то горят все.Соник писал(а):Если 5 нога будет висеть в воздухе - будут светиться все. Если 5 ногу на общий провод посадить - все должны погаснуть.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
5 ногу резистором 1кОм к земле "подвязать". И без сигнала гореть не должно.Я собирал индикатор на этой МС.Всё сразу заработало.Единственно диапазон полного включения шкалы подбирать нужно.Но без сигнала ничего не горит.
Darkmaster
- Встал на лапы
nikola1971 писал(а):5 ногу резистором 1кОм к земле "подвязать". И без сигнала гореть не должно.Я собирал индикатор на этой МС.Всё сразу заработало.Единственно диапазон полного включения шкалы подбирать нужно.Но без сигнала ничего не горит.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Подтягивающий резистор есть почти во всех схемах включения(на второй странице тоже) и такая схема работала и у меня и того кому объяснял.Хотя чтобы без резистора загоралась вся шкала...?Какие номиналы резисторов обвязки.Те,которые выше в теме - для 5В шкалы!А с другими она и при 0,5-2В засветится.
Darkmaster
- Встал на лапы
интересный термин-подтягивающий резистор.короче надо новую платку делать.вот не понял вопрос "чтобы без резистора горела вся шкала?..загорается.и без подключения на входе.вот никак не могу понять откуда на пустом входе напряжение...nikola1971 писал(а):Подтягивающий резистор есть почти во всех схемах включения(на второй странице тоже) и такая схема работала и у меня и того кому объяснял.Хотя чтобы без резистора загоралась вся шкала...?Какие номиналы резисторов обвязки.Те,которые выше в теме - для 5В шкалы!А с другими она и при 0,5-2В засветится.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Когда некий вход "болтается в воздухе"(имеет большое входное сопротивление) на нём может что-нибудь "навестись"
Чтобы это исключить он должен быть подключён к корпусу через резистор. У вас действительно,какое-то большое напряжение на нём.Но,если резисторами задающими диапазон шкалы, выбрано,допустим 1В,то она и может вся засветиться от "висящего" на входе потенциала.
Darkmaster
- Встал на лапы
спасибо за совет и пояснение) на выходных разберусь с нейnikola1971 писал(а):Когда некий вход "болтается в воздухе"(имеет большое входное сопротивление) на нём может что-нибудь "навестись"![]()
Привет всем! У меня такая же проблема которую я всетаки решил! Ставиш резюк на 100 килоом и кондер на 1мкф (ним регулириваеться скорость бега светодиодов, можна ставить от 0.25-5мкф (только на 5мкф они наверное будут очень вяло бегать)) между 5 и массой, и через диод к этому всему подключаешь вход. Незнаю как у тебя, но у меня заработало. Дело в том что недавно делал такой индикатор и в состоянии покоя такого небыло. Немного покопался в инэте так и нечего не нашел. И решил поэксперементировать со своего опыта и результаты не заставили себя долго ждать. А сначала я думал что это мне попалась микросхема бракованная. Вот так!
Darkmaster
- Встал на лапы
Надо будет помучить..SunnyLax3 писал(а):Привет всем! У меня такая же проблема которую я всетаки решил! Ставиш резюк на 100 килоом и кондер на 1мкф (ним регулириваеться скорость бега светодиодов, можна ставить от 0.25-5мкф (только на 5мкф они наверное будут очень вяло бегать)) между 5 и массой, и через диод к этому всему подключаешь вход. Незнаю как у тебя, но у меня заработало. Дело в том что недавно делал такой индикатор и в состоянии покоя такого небыло. Немного покопался в инэте так и нечего не нашел. И решил поэксперементировать со своего опыта и результаты не заставили себя долго ждать. А сначала я думал что это мне попалась микросхема бракованная. Вот так!
Эксперименты полезны
Здравствуйте уважаемые коты и кошки!) подскажите пожалуйста, можно ли использовать этот индикатор как вольтметр для 100А шунта? как на схеме только вместо обычного вольтметра этот индикатор.
- (3.8 КБ) 517 скачиваний
