Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пн фев 09, 2026 05:27:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:49:00
Рейтинг сообщений: 0
тут на форуме был документ уважаемого кошака (не помню ник :( ) по ремонту усилителей. очень дельная дока, помогла однажды. надо тестировать каскады раздельно, и тогда все будет просто :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:51:01
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Давайте попробуем. Только по порядку и без спешки
Что имеется на данный момент? Что в первую очередь чиним? Оконечник?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:16:12
Да, в первую очередь оконечник.
Имеется половина питания на выходе левого канала т.е 23 вольта и 3 вольта на выходе правого канала.
Кстати вот тут схема вроде получше качеством.
ar11.djvu [116.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:00:28
Карма: 40
На выходе лев.канала Вы имеете не "половину питания", а весь первый уровень питания. Там двухуровневое питание, +/-23В и +/-33В
Если хотите отремонтировать, и чтобы я смог Вам помочь в этом, то нужно будет чётко выполнять инструкции. Перечитайте ветку выше.
Для начала измерьте и напишите напряжения (постоянное) в точке 7 платы А5, на выводах 4, 6, 7 DA3, а также на всех выводах транзисторов VT19, 21, 27, 29, 31, 35
Можно в обоих каналах, так ремонт пойдёт быстрее
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:48:31
Черт, произвел все замеры, нажал отправить и выпала ошибка, то ли инет лаганул то ли форум, теперь все замеры делать заново ((( черт, тогда только завтра
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:25:59
Карма: 40
На бумажку надо было записывать :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:16:37
:) :) koyodza, хотел дать тот же совет. Бумага надежнее.
Ну а я прикрепил VT18 к радиатору выходных транзисторов. Выставил ток покоя 60 мА, после получаса работы усилителя на 3/4 мощности (и, соответственно, прогрева транзисторов) замерил - около 40 мА. По мере остывания ток растет до 60. Похоже, термостабилизация как-то работает...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 19:15:26
Левый канал
Точка 7 -29.5
DA3 вывод 4 -29.4 ; вывод 6 -27.3; вывод 7 18,3
VT19 база -24,5; коллектор +24.7; эмиттер -25.2
VT21 база -26.5; коллектор -31.8; эмиттер -25.9
VT 27 база -24.3; коллектор +23.9; эмиттер -24.5
VT29 база -24.5; коллектор -31.0; эмиттер -24.2
VT31 база -24.2; коллектор +13.6; эмиттер -23.7
VT35 база -24.3; коллектор -26.1; эмиттер -23.4
Правый канал
Точка 7 -3.37
DA3 вывод 4 -15.1 ; вывод 6 -3.07; вывод 7 +8.2
VT19 база -1.99; коллектор +23.5; эмиттер -2.66
VT21 база -4.75; коллектор -31.7; эмиттер -4.17
VT27 база -2.85; коллектор +24.9; эмиттер -3.45
VT29 база -4.17; коллектор -32.7; эмиттер -3.6
VT 31 база -3.52; коллектор +15.9; эмиттер -3.69
VT35 база -3.76; коллектор -21.8; эмиттер -3.5
Кстати щас когда мерял заметил что сильно занижены питающие напряжения, +33 занижено до 25, а +23 занижено почти до 15 вольт, хотя когда делал замеры до и после замены кренки на нее приходило +23 как положено
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 20:58:16
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Кошак этот - я. А тема вот эта: viewtopic.php?f=32&t=29503
2-я часть по ремонту "Веги 50У-12С" - с середины 2-й страницы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 22:37:51
Карма: 40
Результаты измерений показывают, что проблемы не в оконечниках, а где-то в платах усилителя напряжения, А14 А15
Сами оконечники похожи на живые.
Для ремонта усилителей напряжения нужно измерить напряжения на этих платах (насколько помню, это вертикально установленные небольшие платы) в следующих точках:
выв. 2,3,4(5),6,7 DA1, все выводы транзисторов VT1-VT6
Что касается заниженных положительных напряжений, то наиболее вероятен обрыв С1 в блоке питания. Проверьте эту цепь. Скажите, осциллограф у Вас есть? Если да, то просто посмотрите питание +23В, там должны быть жуткие пульсации, если действительно проблемы с конденсатором С1. Возможно, он не оборван, а потерял ёмкость. Проверьте наличие напряжения непосредственно на его выводах. Если подтвердится версия внутренней неисправности конденсатора, поставьте другой, хотя бы на пару тысяч мкФ на соответствующее напряжение. Потом купите новые конденсаторы
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 15:11:59
Осциллографа нет, но звуковую карту компа можно использовать в качестве осциллографа, я так понимаю частота там не слишком большая и звуковой картой можно воспользоваться.
Сегодня проверю С1 и усилители напряжения
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 15:26:14
Карма: 40
Звуковая карта нам скорее всего не понадобится. Ни в коем случае не подавайте на звуковую карту большие напряжения.
Как проверите, напишите
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 18:18:27
Про звуковую карту я знаю что амплитуда не более 1вольта, резисторный делитель обязательно
Подкинул параллельно С1 конденсатор на 1000мкф, напряжения возрасли до нормальных значений
+21 и +30
Постоянка на выходе правого канала уменьшилась до 0.01 вольта, однако лампа "перегрузка" по правому каналу так и горит, при подключении АС к правому каналу слышан гул.
Напряжение на выходе кренки 19 вольт вместо +15
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 21:52:22
Карма: 40
С кренкой разберитесь, возможно подохла.
Измерьте напряжения на платах А14 А15, попробуем продвинуться дальше
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 16:14:30
Хм, оказалось что в обоих радиомагазинах нашего города закончились кренки и будут минимум через 2 недели
Поэтому сгородил огород на кт972 и стабилитроне кс216ж, теперь как положено 15 вольт
Вечером сделаю замеры на усилителях напряжения
Левый канал
VT1 база 14.3; коллектор 31.9; эмиттер 13.3
VT2 база -30,7; коллектор -1,98; эмиттер -31.9
VT3 база 31.5; коллектор -30.1; эмиттер +31.9
VT4 база -31.2; коллектор -31.9; эмиттер -31.9
VT5 база -30.0; коллектор +31.8; эмиттер -31.6
VT6 база -32.9; коллектор -33.0; эмиттер -32.6
Если выпаять VT4 или VT6 то защита перестает срабатывать
DA1
2 2.75
3 -0.29
4 -1.02
6 -7.8
7 14.3
Правый канал
VT1 база 14,32; коллектор 32.1 ; эмиттер 13.4
VT2 база -30,9; коллектор -2.13; эмиттер -32.2
VT3 база 32.4; коллектор 0.92; эмиттер +33.2
VT4 база -31.9; коллектор -0.75; эмиттер -32.5
VT5 база 0.92; коллектор 33.1; эмиттер 0.39
VT6 база -0.91; коллектор -32.3; эмиттер -0.36
DA1
2 10.2
3 -0.09
4 -0.79
6 -0.09
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 18:33:50
Хм, по наивности подумал что в левом канале проблема в VT4 поменял его, но увы это ничего не изменило
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 20:07:10
Карма: 40
Похоже в левом канале неисправен VT1 или VT3. Проверьте напряжение непосредственно на R2 (переход Б-Э VT3) станьте туда обоими щупами, если оно окажется меньше, чем 0,5-0,6В, меняйте VT1, если больше - меняйте VT3
В качестве замены подойдут многие импортные транзисторы, если испытываете затруднения с поиском оригинальных, я подскажу, что можно поставить.
Правый канал выглядит как исправный.
После замены неисправного транзистора проверьте напряжения в точках 7 обоих каналов. Если оно будет в пределах +/-0,1В то проверьте усилитель в целом, только не давайте пока большой мощности. Если окажется за этими пределами, то повторите измерения в платах А14 А15
Если в точках 7 напряжение будет в норме, но усилитель не работает, опишите ситуацию, а также сделайте замеры на выводах 4, 6, 7 DA3, а также на всех выводах транзисторов VT19, 21, 27, 29, 31, 35
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:37:03
Заменил VT1 постоянка на выходе левого канала пропала и защита срабатывать перестала.
Что странно выпаянный транзюк звонится как исправный.
В точках 7 левого и правого канала напряжение менее 0.1 вольта.
У правого канала горит светодиод "перегрузка"
Эх да, у меня же сожжен и отключен селектор каналов, в какие точки в дальнейшем лучше подавать звуковой сигнал для проверки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:10:32
на 7 усилителя напряжения???
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:14:02
Да в точке 7 усилителей напряжения
