Медицинский прибор векторкардиограф
Сообщение IamHappy »
Здравствуйте! Нужно собрать векторкардиограф. Подскажите, пожалуйста, не очень сложную схемку векторкардиографа с микроконтроллером.
Сообщение pyzhman »
Векторэлектрокардиограф (вектор + электрокардиограф; син. векторкардиограф) — прибор для получения векторкардиограммы на экране электроннолучевой трубки и фотографической регистрации изображения.
Не очень сложную схему? Да я и сложную не видел.
Docendo discimus
Сообщение walkerru »
Не очень сложная, наверно, будет что-то типа такого: http://mirid.net/ware/2798
Всё сложное там вынесено в ПО на компе, а МК только принимает сигналы с датчиков и гонит их в USB
Сообщение BOB51 »
очередная дипломная работа? 8)
walkerru писал(а):Не очень сложная, наверно, будет что-то типа такого: http://mirid.net/ware/2798
да, но там схемы-то самого прибора нет, как мне его собрать?
Сообщение pyzhman »
http://ww.sti.lg.ua/page.php?pageid=58
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЕКТОРКАРДИОГРАФА
Студент Помещенко А.Ф., научн. рук. – ст. преподаватель Семенова Н.С.
Северодонецкий технологический институт
Восточноукраинского национального университета имени В. Даля
Сердце представляет собой трехмерный объект. Все современные методы обследования позволяют представить сечения сердца, но это не дает полной информации. Чтобы получить как можно более полную картину, врачи используют трудоемкие и неприятные для пациента методы (такие, как обследование под нагрузкой или Холтеровское обследование). В 60-х годах прошлого века был разработан метод объемного обследования сердца, названный вектор обследования по Аккулиничеву (ВКГ). Но широкого применения он не получил, так как требовал больших вычислительных ресурсов. Современное развитие электроники позволило реализовать этот метод, который несет дополнительную информацию о таких функциях сердца, как ритм его деятельности и проводимости импульсов.
Целью данной работы является создание программного обеспечения для реализации методики обследования по Аккулиничеву.
Северодонецким ООО НПП «Микротерм» разработан многофункциональный кардиодиагностический комплекс МТМ-СКМ, который получил свидетельство о государственной регистрации. Программа выполняет обработку сигналов, полученных по нескольким каналам от кардиографа МТМ-СКМ. Далее эти данные проходят цифровую обработку и по ним строятся 5 проекций объемного изображения сердца. Эти проекции отображаются на графиках. Сложив проекции, можно получить объемное изображение сердца. Программа выполняет расчет параметров сердца и выделяет те значения, которые являются отклонениями от нормы. Вся информация сохраняется в файлах.
Кардиолог получает доступ к обработанным данным и, используя современные средства связи, может проконсультировать пациента, который находится в удаленном населенном пункте.
Может у них поинтересоваться? Ведь уже готовое есть.
Docendo discimus
Таки-самому разработать ))) Штука специфическая, не ширпотреб явно. Ноу-Хау используются... Готовые кардиографы немалых денег стоят.
Сначала понять принцип векторной кардиографии.
Взять готовые датчики - наверняка выбор их не слишком широк. Посмотреть, какие сигналы они выдают. Подать эти сигналы на входы МК (с согласованием). И подключить МК к USB.
Прошивка будет собирать данные со входов, буферизировать их и выплёвывать в USB.
Чё-то мне подсказывает, что халявы в этой теме не светит ;)
А поискать её можно у ремонтников таких приборов...
walkerru писал(а):
IamHappy писал(а): Сначала понять принцип векторной кардиографии.
да, да. Спасибо за совет. В принципе встречал инфу об устройстве их, схему даже, но больно уж допотопненько как-то, надо б поновей
может, примерно накидаете?
блок схема вкг.doc
(1.07 МБ) 255 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Кто готов разработать телевизор на мк?
Выкладывайте, возможно кто-то переведет на современную базу.
Docendo discimus
Сообщение falkonist »
IamHappy писал(а):может, примерно накидаете?
За такую работу денюжку платить надо. И немалую.
Задолбали уже шаровики!..
подкиньте, пожалуйста, схемку, не могу найти
Сообщение pyzhman »
IamHappy писал(а):встречал ... схему даже
Как понимать сие заявление?
Docendo discimus
Сообщение Shindou »
С таким подходом диплом будет писаться долго и больно :lol:
В третьем же сообщении описали структурную схему прибора: электроды -> инструментальные усилители -> МК с набортным АЦП -> ГАЛЬВАНОРАЗВЯЗКА прочностью не менее 4000В -> ПК -> софт.
Из инструменталок класически в кардиографах используют AD620, в качестве МК+АЦП - что душе угодно (что знаете), но только не мене 12 бит АЦП, а лучше 16. У аналоговых девиц (точнее в журнале Схемотехника) был рефенс дизайн на их микроконвертере (ADuC), гугль вам в помощь.
Векторкардиограф от обычного отличают только количество каналов и математика.
Да вообще-то, векторкардиография классически реализовывалась вообще безо всякого софта и математики.
2 канала + осциллоскоп.
Выход 1-го канала подается на вертикальные отклоняющие пластины, 2-го - на горизонтальные.
И всей математики.
Сообщение Shindou »
А ещё раньше анализ мочи "на сахар" врач делал пробуя образцы :)))
Shindou писал(а):А ещё раньше анализ мочи "на сахар" врач делал пробуя образцы :)))
:beer:
электроды где взять можно?
Сообщение Shindou »
В медтехнике или использовать балванки подходящие :)
спасибо, друзья, попробую :)
а какие например болванки?
Сообщение Shindou »
Товарищ брал транзисторы типа КТ805, КТ837, КТ818/819 и припаивался к выводу который был соединен с радиатором. Под "датчик" подкладывал ватку смоченую соленой водой :) После отладки макета купили кардиоэлектроды-клещи и гель проводящий.
