Помогите в определении номиналов
edi
Re: Помогите в определении номиналов
Сообщение edi »
Coolish писал(а):
edi писал(а):а что можно сделать?
Это именно по линии 5 вольт 0.45 ампера надо?
Наверное, вам проще всего будет выпрямить 4.8В по схеме удвоения, подать на Кренку и тогда радиатор ей уже потребуется только на 4-5 Вт.
доб. А перед ней можно поставить резистор 2 Вт, допустим на 5.6 Ом. Часть нагрева уйдёт на резистор.
да по линнии 5 в нужно 0.45 ампера
как выпрямить? и подключить к уже имеющейся схеме? схему дорисуйте если не сложно
(8.01 КБ) 346 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Зачем удваивать. По формуле, выпрямленное напряжение =4.8Х1.3=6.3В. 6.3-5=1.3В. 1.3Х0.45=0.6Вт. То есть на КРЕНке останется около половины ватта!
Схемка
(5.26 КБ) 263 скачивания
И ты врёшь!!! © Vladisman
edi
Сообщение edi »
Просто КОТ скажите как всё это соединить с 30ю волтами схемой чтоб всё на одной плате было? или нужно отдельно разводить плату? если я правильно понимаю то нужно ещё один диодный мост делать ?
ageeff
Сообщение ageeff »
просто КОТ который пост упорно рисуешь неправильное включение светодиода - это проявление характера или....?
просто КОТ
Блин, да всё время забываю про них! :cry: :oops: Вот когда паяю, то вроде правильно, а тут. . . :facepalm:
2Аффтар: Вам надо 5В, 30В, или и 5В и 30В?!
ageeff
Сообщение ageeff »
просто КОТ писал(а):Блин, да всё время забываю про них!
Может быть и когда отвечаешь или советуешь - думаешь одно , а говоришь другое какая разница .
просто КОТ писал(а):Вот когда паяю, то вроде правильно, а тут. . .
просто КОТ
Под тут имел в виду рисование. Не моё это рисовать схемы. Хотя если очень постараться, то можно и нарисовать.
ageeff
Сообщение ageeff »
просто КОТ писал(а):Хотя если очень постараться, то можно и нарисовать.
Ты уж постарайся , тем самым уважение к читателям покажешь.
просто КОТ
Так что ему рисовать?! Полные требования?!
ageeff
Сообщение ageeff »
edi писал(а):Просто КОТ скажите как всё это соединить с 30ю волтами схемой чтоб всё на одной плате было? или нужно отдельно разводить плату? если я правильно понимаю то нужно ещё один диодный мост делать ?
Вопрос к тебе , тебе и шашки в руки.
просто КОТ
Так я спрашиваю: ему надо из 30В сделать 5В, или и 30В и 5В, или из 5В 30В?!
ageeff
Сообщение ageeff »
Ну подожди немного человек ещё может не прочитал , занят или работает.Не у всех бывает свободное время.А без автора просто словоблудием будем заниматься.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Что такой кулер маленький ? :))) :))) :)))
просто КОТ
Куллер маленький, а цитата -- огого! Надо было токо картинку, вот!
edi
Сообщение edi »
привет всем ! нужно и 5 и 30 волт (можно 24, 30, 33, не важно) для подключения ЧПУ контроллера ..... на трансформаторе имеется 23,? вольта и 4,8 переменки поэтому и расспрашиваю про эту схему так как она уже была разведена на плате (кое какие изменения я смогу изправить а вот заного разводить мозгов не хватит , тем более в электроннике чайник !
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПОМОГАЙТЕ
просто КОТ
23,?Х1,3=30В. Значит с Тридцатью маразма не надо! Щас схема будет...
просто КОТ
Вот, как то так: (Там где генераторы -- обмотки транса) Первая -- 4.8В, вторая -- 23,2В. Если что -- сюда или в личку!
Нутис!
(5.07 КБ) 352 скачивания
edi
Сообщение edi »
а схемы между собой никак не должна соединяться ? ну там масса между собой или ещё что?
просто КОТ
Ну, в принципе можно землю соединить. . .
edi
Сообщение edi »
а ещё вопрос возник .... на старой схеме был транзистор и какаято релюшка ? это сто не нужно ?
