TDA2005 в мост.
Сообщение legalize »
Привет всем форумчанам! Огромное спасибо, кто окажет посильную помощь.
Задумал я сделать активную акустику для компа. В наличии имеются колонки Радиотехника S-30B 8-миомные. И две микрухи TDA2005. Включены они были в мост и предполагаются разместится в корпусе АС. Был сооружен параметрический стабилизированный блок питания на стабилитроне и 805 и 508 транзисторах, Все это питалось трансформатором на 24 В. все запело но как-то не очень: запирает при не большой мощности, и как бы громкость плавает. У меня предположение что 2005 – это не для 8-ми Ом. Или же можно из нее что-то выжать. Питание на ней 16 В. Емкость в БП 4700 мкф.
Сообщение Leo O_o »
Здравствуйте! Возможно дело в мостовом включении - такие схемы частенько капризничают
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
что именно. как лечить ИМХО работает.... но
Сообщение Leo O_o »
выложите схему - посмотрим)
Схемка стандартная из даташита
(25.61 КБ) 2208 скачиваний
Сообщение Leo O_o »
хм... меня смущает то что динамик подключен не через конденсатор к выходу а напрямую... в общем то можно конечно но не всегда... хотя хз.. сопротивление R4-5 по моему маловато... и обратная связь с выхода на инвертирующий вход мне не оч нравится... хотя Вы говорите что схема из даташита... тогда по идее должно работать то... как вариант конечно неисправность какой либо детали... или ей и вправду не нравится блок питания...
Сообщение bargibaev »
Leo O_o писал(а):хм... меня смущает то что динамик подключен не через конденсатор к выходу а напрямую... в общем то можно конечно но не всегда... хотя хз.. сопротивление R4-5 по моему маловато... и обратная связь с выхода на инвертирующий вход мне не оч нравится... хотя Вы говорите что схема из даташита... тогда по идее должно работать то... как вариант конечно неисправность какой либо детали... или ей и вправду не нравится блок питания...
Зачем на выходе кондёр? R4,5 в самый раз.
А что может быть с блоком питания? единственное на что могу грешить так только что он стабилизированный. Но это же вроде преимущество всегда было.
Сообщение Leo O_o »
иногда бывает что не хватает стабилизации от конкретного блока или что маловато емкости по питанию
Емкость стоит 4700. Стабилизатор посчитал по [url]http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/[url]. В плечах R2 – кОм и R3 1 кОм. Может они оба нужны по 1 кОм? Нашел ошибку в печатке: R2 В ней не было. Навесил. Вроде звук стал получше, но все равно далеко не 20 Вт. Выкладывю схему, печатку и т.д. Кто что знает – не морозтесь.
мостовая схема.lay
Печатка
(101.57 КБ) 1268 скачиваний
Темброблок
(7.94 КБ) 1876 скачиваний
Схема
(48.2 КБ) 1655 скачиваний
Последний раз редактировалось legalize Ср авг 31, 2011 12:15:14, всего редактировалось 1 раз.
[quote][/quote]
Сообщение AcousticManiac »
моя версия причин проблемы-"запирание" на большой громкости в данном случае это просто клиппинг, то есть обрезка пиков сигнала из-за достижения предельно возможного выходного напряжения. И да, нагрузка 8 ом в этом случае-усугубляющий фактор, ибо даже мост, согласно даташиту, ориентирован на 4 ома. А дальше-проще, на 8 ом тупо меньше мощность выходит, и вы, автор, пытаясь поддать жару, перегружаете микросхему, оттуда и хрипы.. Теперь немного арифметики по поводу ожидаемых 20 ватт: черта с два вам будет 20 (если нужен чистый звук. Просто на 20 вт. будет уже полный срач, оно вам не надо), тем более не достичь таких мощей на 8 ом. Смотрю щас датащит и вижу что максимальная мощь моста-20 ватт на 4 ома при 10% гармоник (т.е. срач). Чистая мощь приблизительно равна 70% от максимальной, то есть здесь она в районе 14вт. на 4 ом, а на 8 ом будет почти наполовину меньше, предположу, что не более 8 вт. чистыми, выше которых микросхема начнет мерзко гадить треском, хрипами, и прочей дрянью(((
Сообщение steeler »
Cоветую тоже сделать на ТДА2030А(в мосте-ок.36Вт.) При 1м вкл поставь на выходы С=500-1000 мФ.Если все сбалансировано.их можно убрать. По бл.пит.(-должен соотв.мошн. УНЧ.)-гдето 100-120Вт. Схему в колонку не ставь! Вертик.на задней стене и прикрой мет.сеткой.Лучше охл.и объем не нарушиш в ФИ. Если будет возбуд УНЧ на ВЧ-зашунтируй R обр.связи цепочкой R-2k+C-80-100pF.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:58:29, всего редактировалось 1 раз.
Огромное спасибо котам AcousticManiac и steeler :beer: . В общем как я полагал и полагаю, в даташите опечатка: R2 и R3 должны быть по 1кОм а не 1 и 2 кОм. После того как выровнял начало играть, не так как хотелось, но появился низ, стандартный гул тридцаток, и, как сказал AcousticManiac, честных 8 Вт, где-то, и есть. Но они, подчеркну, честные.
2 steeler: обязательно буду делать на 2030, т.к. маловато будет :). Транс у меня сейчас на 60 Вт, но он на 24 В. и поэтому транзюк оч. греется, а микросхемы еле-еле. Хочу попробовать транс от люстр на 12 В. он тороидальный и небольшой, если все правильно посчитал, то как раз там стабилизировать макс 1В. значит и транзистор греться не будет. Все-таки очень хочу внутри сделать. :music:
Да кстати а что дают кондеры на выходе? Если правильно понял, кода нет баланса постоянку не дадут прогнать в другое плечо?
Сообщение steeler »
Все правильно. А относит.-ВНУТРИ-потеряеш объем и ФИ не будет работать. Да и тепловой режим схемы..... Но хозяин-барин.
Опять нужна ваша помощь. коты!
После пересчета БП утолщения всех проводов и исправления бага в печатке микра запела и пришло время включать второй канал. И он не завелся. :) Усилитель свистит жужжит и тд. мощности нет. Что делать ума не приложу. На фотках рабочая часть которая с навесним резистором в черной трубке. На втором канале я его снял и она стала петь громче, но и фонить. (Странно на первом канале она запела именно после добавления этого резистора.) может она так гавкнулась? Но тогда бы совсем не пела.
(94.31 КБ) 1158 скачиваний
(81.87 КБ) 1310 скачиваний
И еще пару фоток
Еще раз печатка
(86.59 КБ) 928 скачиваний
Блок Питания
(68.79 КБ) 1227 скачиваний
Сообщение Satane »
Я как начинал строить уси для себя намучался с ними честно признаюсь эта микруха очень капризная во включении "Мост" к тому же там есть несколько разновидностей по которым надо определять какая схема "Мост" требуется для неё так что не каждая подходит(
Я бы посоветовал тда2050 но там двух полярное питание и 27ватт, или тда1557, тда1558 фактически та же мощность и стерео 2*20ватт однополярное питание!
Лично я бы выкинул эту 2005 не подобаеться вона мне!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Ну, не знаю, вот у меня вообще 2005 одна из любимых по причине оптимального сочетания мощности, экономичности, несложности схемы, да еще и стерео (хороший потенциал для громкой переносной акустики). В частности, мостовой усь уже несколько лет валяется, до сих пор живой)
Сообщение Satane »
Нууу я не такой заядлый паятель как некоторые! Но мой круг применения микросхем это, тда2030(50), теа2025, тда2003, тда1552(7), тда 7294(6), тда7050, тпа2010 вроде всё!
