Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение sergy1976 »
как на ассемблере в AvrStudio сбросить биты в регистре? Аналогично Сишному выражению PORTB &=(~(1 << PB2)). Ну только для РОН. Справа от знака равно все прокатывает, остается еще умножить на эту маску. При использовании "&" компилятор ругается. Использовать промежуточный регистр, а затем команду AND?
GP1
Сообщение GP1 »
для сброса/установки бита РОН в асме есть спец команды
cbr/sbr
аналогично для РВВ
cbi/sbi
c - clear
s - set
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ploop »
Вообще, их проще запоминать как сокращения:
SBI Set Bit in I/O Register
CBI Clear Bit in I/O Register
SBR Set Bit in Register
CBR Clear Bit in Register
Сообщение Gudd-Head »
Гы-гы-гы. НаСИльник, не знающий АСМа :)
CBI/SBI для одного бита. А если я хочу сказать компилятору, чтобы сбросил сразу несколько указанных битов? Например, в даташите, для установки нескольких битов используется запись
LDI R16, (1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
OUT PORTB, R16
Как сбросить?
GP1
Сообщение GP1 »
аналогично, только в нужные разряды вместо 1 прописываешь 0
если делать кошерно, то
- читаем порт
- выключаем ненужные разряды
- пишем обратно в порт
тогда точно меняются только нужные разряды.
Сообщение МитяРа »
sergy1976 писал(а):(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
Может проще сразу 0F8h написать..
Сообщение ploop »
Неудобно, особенно если биты именованы, например:
ldi r16,(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE)
out UCSRB,r16
Как сбросить?
Если кошерно:
IN R16,PINB
ANDI R16, ~(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
OUT PORTB, R16
BVS
Сообщение BVS »
SBR то же ORI
CBR то же ANDI
GP1
Сообщение GP1 »
BVS писал(а):SBR то же ORI
CBR то же ANDI
интересная мысль
т.е. бит и байт это одно и тоже :wink:
Сообщение Engineer_Keen »
CBR то же ANDI
интересная мысль
Наверно имеется ввиду то, что эти пары команд транслируются в один и тот же код (синонимы).
BVS
Сообщение BVS »
вы sbr с sbi перепутали, а sbr и ori для процесора одна команда тоже и с cbr-andi
BVS
Сообщение BVS »
130 команд - миф
Сообщение ploop »
BVS писал(а):вы sbr с sbi перепутали, а sbr и ori для процесора одна команда тоже и с cbr-andi
Именно так. И cbr и инвертированный andi соответственно
Обратите внимание на коды каманд:
   154: 00002B   6800  ori r16, 128
   155: 00002C   6800  sbr r16, 128
   156:
   157: 00002D   770F  andi r16, ~128
   158: 00002E   770F  cbr r16, 128
Собственно, даташит этого и не скрывает.
Сообщение lag1 »
Atmega8. Прерывание INT0. Подскажите, что записать в регистры GICR и MCUCR чтобы получить прерывание INT0 по нарастанию сигнала? Спасибо!
lag1 писал(а):Atmega8. Прерывание INT0. Подскажите, что записать в регистры GICR и MCUCR чтобы получить прерывание INT0 по нарастанию сигнала?
А что в даташите пишут?
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а): А что в даташите пишут?
Читать ДШ :shock: , это ж моск напрягать надо...
GP1 писал(а):Читать ДШ :shock: , это ж моск напрягать надо...
Ёпт, действительно! Когда есть столько народу готового помочь.
Это как часы — зачем их покупать и носить, когда на улице есть столько идиотов, с радостью готовых сказать который час.
Что ж вы сразу издеваться, может у человека с английским плохо :))) lag1, смотрите таблицу 31 на стр. 66 - последняя строка (там про биты MCUCR), сразу под ней описание GICR.
Сообщение pyzhman »
GICR= 0x40 MCUCR= 0x03
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
