Пытался прошить его чужой прошивкой (от аналога на том же проце). Все бы ничего, но в ней был CFE (подобие BIOSa)
Теперь модем не отвечает ни на что, даже на RESET.
Там есть интерфейс UART
Собрал переходник на транзисторах по этой схеме (см. файл)
Идет мусор (нечитиаемо).
Подключался через Putty 0.6
Пробовал рекомендуемую скорость 115200 (устанавливал в Putty и в свойствах КОМ-порта)
Идет нечитаемый мусор. Пробовал все скорости и даже размер буфера менял. Не помогает.
Пробовал замыкать RX и TX (на выходе к модему) - не реагирует на ввод с клавиатуры.
Думаю, проблема в соединении. Либо схема на транзисторах не катит, либо схема неправильная. Хотя пишут, что работает
Что об этом думаете?
Использовал (как рекомендуют КТ315Б), диоды КД521В (рекомендуют КД522). Разброс в сопротивлениях (проверено тестером) не более 5%. Мощность резисторов 0,125 Вт.
- Вот эта схема
- (21.86 КБ) 1046 скачиваний
