Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Андрей_Р »
virf писал(а):уменя вопще в телефоне какойто глюк неработает радио шипит и все если прилепливаю очень длинные наушники то сквозь шипение могу услышать какието неозборчивые голоса хотя телефону всего 2 года
Тоже самое есть на билайновских телефонах :))) Прям в точку :)))
Сообщение zhekich »
Serg-G писал(а):
zhekich писал(а):имеется телефон нокия 5530 ХМ. потерял я фиксатор шлейфа экрана. пытаюсь засунуть но екран не робит. фиксатор там довольно странный. с одной стороный вставляется шлейф с другой защелкивается фиксатор(сктати он и потерялся). чем можно его заменить и как это сделать?
Ничего странного нет. Разъем лучше заменить. Но если есть желание по..... От наконечника старого шлейфа отрезается пластинка длиной по ширине шлейфа и шириной 3 мм. Вставляется в разъем вместе со шлейфом дисплея со стороны. противоположной контактам шлейфа. Не забываем, что в разъеме с другой стороны тоже есть контакты. Если есть сомнения в собственной аккуратности. браться не стоит :)
от какого старого шлейфа? в смысле от того который я засовывать собираюсь? а можно просто какую нить плашку засунуть?
Сообщение Serg-G »
zhekich писал(а):......... а можно просто какую нить плашку засунуть?
да.
Сообщение zhekich »
Serg-G плашку я уже пробовал. не работает. мне бы узнать как такой тип фиксатора работате. было бы проще
Сообщение Serg-G »
Принцип простой, качели. Правда сильно не рассматривал :) . При фиксации задняя часть контактов поднимается, передняя опускается, прижимаясь к контактам шлейфа, либо, если контакты шлейфа со стороны платы, прижимают шлейф к контактам. Надо внимательно посмотреть под микроскопом состояние контактов и заменить коннектор :)
Сообщение zhekich »
да наверное действительно стоит заменить его. а его можно суровым челябинским пояльником выпаять? а то фена нет и в ближайшее время не предвидится
Сообщение Serg-G »
Выпаять можно (без сохранения), впаять вряд ли...
Сообщение zhekich »
в результате долгих мучений телефона выломал таки коннектор. думаю как нить вы**нутся и припоять сам шлейф к контактным площадкам коннектора(какой контакт куда идет примерно ясно) может ли это сработать?
Сообщение Serg-G »
Ну а что ж не сработает :) У меня LG GX300 2 месяца так работает... (пришел с выломанной планкой и припаянный к коннектору по всей ширине шлейфа :shock: :kill: ).Делал для себя, для клиентов подобное извращение повторять не возьмусь... Дисплеев в тот момент в продаже не было, а у луженого шлейфа теряется контакт в коннекторе. А делал так:
К каждой контактной площадке обычным припоем припаивается проводок примерно 5 мм длиной (использовал ПЭЛ-0,06, кончик облуживается, припаивается, отрезается скальпелем на необходимом расстоянии наискосок, скосом вверх). Далее дисплей садится на законное место при помощи скотча, тонкого, двухстороннего. Шлейф (пришлось немного укоротить) приклеил термоклеем напротив коннектора. Далее загибаем проводки и паяем их к шлейфу (использовал сплав Розе, при более низкой температуре паяльника). Ничего сложного, просто нудно. Но... микроскоп, паяльник, резачки разные необходимы. И минимальное дрожание рук. Да и навык желателен. Так что трезво оцените свои возможности.
Сообщение Yarik9610 »
Здравствуйте! У меня после падения во время разговора телефон шипит.пройдёт ли это после замены динамика?
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение maxpetr1993 »
Доброго времени суток))есть телефон LG KF 300 который перестал заряжаться может кто подскажет на что смотреть то?))зарядки менял....
Сообщение Serg-G »
Yarik9610 писал(а):Здравствуйте! У меня после падения во время разговора телефон шипит.пройдёт ли это после замены динамика?
Может и пройдет, но, скорей всего, нет.
maxpetr1993 писал(а):Доброго времени суток))есть телефон LG KF 300 который перестал заряжаться может кто подскажет на что смотреть то?))зарядки менял....
Странный вопрос для радиолюбителя :shock: В схему, естественно. С разъема начните....
Serg-G,а как это можно исправить?
Сообщение Serg-G »
Yarik9610 писал(а):Serg-G,а как это можно исправить?
Отремонтировать! Следующий вопрос будет- Как?
Сообщение Prophet »
быть может подскажите по этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=55136 :facepalm:
Сообщение david_8907 »
привет -- есть SE K800i
проблема -- говорит,что аккумулятор не опознан :cry: при чем уже второй
в первом, после разборки, выяснилось -- не было контроллера, а стоял только резистор на 500 ом :twisted: , могло это положить схему зарядки в телефоне ?
настораживает и то,что после того как батарею зарядить в лягушке -- он показывает остаток в 20%, а когда дойдет до нуля -- то переходит на 100% :shock:
эт глюк прошивки ? или телу конец ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение tohasadist »
david_8907 писал(а):привет -- есть SE K800i
что за бред? как так небыло контроллера? в самом АКБ? по телефону-что мешает его зашить?, далее-вскрыть, осмотреть, потом собрать и к мастеру, так как чую, что КП в мусорку, а чтобы его пом енять нужны трафареты, навыки, термовоздушная паялка, и много чего еще
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а): что за бред? как так небыло контроллера? в самом АКБ? по телефону-что мешает его зашить?, далее-вскрыть, осмотреть, потом собрать и к мастеру, так как чую, что КП в мусорку, а чтобы его пом енять нужны трафареты, навыки, термовоздушная паялка, и много чего еще
ага, в батарее не было контроллера -- голая плата с одним резистором , если найду в мусорке -- сфоткаю и выложу -- чистая разведенная плата.
что в мусорку ? просто у нас в регионе в основном специализируются на нокиях и Эриксоны там только проездом....
страшно отдавать -- один раз отдал,чтобы корпус поменяли -- так они изнутри не сняли защитную пленку от экрана и корпус не защелкнули у меня потом шторка от камеры чуть сместилась :cry: , не хочу к таким мастерам :evil:
значит хреновые спецы у вас, я тоже по нокиям специализируюсь, но и эрики делаю без проблем)))
тогда прошей для начала (хотя бы через SEUS)
ASV
Сообщение ASV »
Просьба подсказать. Есть старый телефон Моторола с 118, у него не заряжается аккумулятор при подключении зарядки. При зарядке батареи телефона от блока питания из обучалки "Проще не бывает", с помощью крокодилов (естесственно соблюдая полярность), батарея заряжается. Есть рабочая зарядка от этого телефона. Надоело открывать-закрывать телефон при зарядке, поджал два проводка под пружинящие контакты телефона под аккумулятором и вывел их закрыв крышку и установив аккумулятор на место. Подключил блок питания выставив 4 в на нем, к выведенным проводкам, вроде ничего не сгорело. Собираюсь купить малогабаритные разъемы (типа от нокии) блока питания и штекера мама-папа и установить разъём внутрь телефона. Не обдумал правда как его закреплю. В результате такой зарядки (с батареей внутри тела) и родной зарядкой с перепаянным штекером ничего не будет с телефоном ? У батареи понятно, ресурс несколько снизится. Или если это типичная поломка, (не поступает питание), на что обратить внимание в телефоне, реально ли это исправить самому, схема где то была.
Есть паяльник 25 вт с тонким жалом и небольшой опыт пайки электроники, тестер само собой.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
