омметр на МК
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Iron87 »
Хочется сделать пробник... что бы он при сопротивлении 3,9 ком выдавал звуковой сигнал и горел допустим зелёный ... при коротком выдавал (да пусть даже такой же) звуковой сигнал ... и горел скажем красный светодиод (или скажем два зелёных) ... даже пусть звуковой сигнал можно отброить ... просто нужен пробник что бы от отличал 3.9 ком, короткое и обрыв
http://cxem.net/izmer/izmer18.php нечто подобное ... но транс найти не могу ... да и измеряет он только 3.9 ком
Последний раз редактировалось Iron87 Чт мар 27, 2008 21:00:16, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Может заинтересует приложенная схема.
Сообщение Aheir »
Каковы параметры контролируемой цепи? Я так понимаю, универсальность не требуется и это должен быть специальный прибор, "заточенный" под проверку одной конкретной цепи? Можно попробовать на компараторах сделать. Исследуемая цепь с ожидаемым сопротивлением 3.9к образует с известным сопротивлением (скажем, 10к) делитель напряжения. Подаем в линию опорное напряжение. Если на другом конце линии (в средней точке делителя) имеем 0 - обрыв, если опорное - КЗ, если поделенное напряжение - цепь имеет сопротивление. Всего делов - одна микросхема счетверенного компаратора + обвязка.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Iron87 »
Aheir извиняюсь но лутше бы схему
а предьедущему афтору за схему пасиб но не то (((
Сообщение Iron87 »
спасибо за идею Aheir
Начнём ... ток измерения ...
нужно преобразовать любое напряжение (6 или 3 вольта) в ток рязряда батарей чему он равен незнаю
этим проверить параметры цепи
1. короткое
2. бесконечное сопротивление
3. 3.9 кОм
индикация звуковая?! либо двухцветным светодиодом либо то и другое
идея хороша но решения незнаю обращаюсь к вам
Сообщение Aheir »
Мне все так не очень понятно, что требуется. Запятых в предыдущем посте явно не хватает. Чем проверять цепь? Неизвестным током разряда батарей, полученным в результате преобразованния из напряжения? :wink:
Вернуться в «Измерения»
