Регулятор скорости асинхронного двигателя
МитяРа
Re: Регулятор скорости асинхронного двигателя
Сообщение МитяРа »
Kvasshtain писал(а):Ну можть я чего не понимаю
Извиняюсь, это мя просто подумал, что речь идёт о силовом трансе..
А управляющий действительно имеет меньшую мощность, но считается так-же, как и силовой..
Kvasshtain писал(а):И все-таки что Вы скажете об оптронах вместо транса
Можно и оптроны и оптроны совмещённые с драйвером. но для запитывания этих-же оптронов надо будет опять мотать транс для их питания.. :)
Kvasshtain писал(а):Что бы вы туда воткнули вместо этого гнусного клубка медного провода на ферромагнитной палочке
Другой клубок на колечке, вилке, чашке и пр.
Kvasshtain
Сообщение Kvasshtain »
А вот например силовая цепь MOC3061 по моему, питается напрямки от 220В :)) . Хотя по моему он туда не пойдет :cry: . Он же на тиристоре, а не на транзисторе, да и напряжения там побольше будут. В общем вот такой вопрос. Что бы можно туда засунуть (в смысле оптрон), да так чтоб, как и для MOC3061 не нужен был транс (все же я лелею надежду обойтись без него :? )? И еще вопрос. Если все же транс, то как его (я имею в виду именно управляющий, а силового там вообще нет) рассчитать? И если использовать таковой из компьютерного блока питания, то можно ли по схеме этого блока, определить что вот этот транс мне подойдет, а вот этот нет :write: ? А то расчеты - это штука мягко говоря рискованная и приблизительная, особенно для случая всякого рода индуктивностей и трансов :dont_know: . Хотя может я не прав, но в свое время с этим столкнулся, и впечатление у меня было именно таким :roll: .
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Kvasshtain
Кстати :))) ! Вот наконец-то нашел что-то подходящее :o ! Набираем в любом поисковике High Voltage Photo Mos Relay :shock: . И открываем первую попавшуюся ПДФ-ку :music: . По моему, это то чо заменит гнусный транс 8) ! Например AQV210 или KAQY210S или КР293КП4Б :love: или и т.д. и т.п.!!! А :))) ?! Как вы думаете :beer: ? Пропрет вместо транса :wink: !!!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Не ведаю, как насчет остальных, а 293 серия отличается (ввиду конструктивных особенностей) зело мееееееееееедленнным :wink: срабатываниеми выключением . Она - замена электромагнитным реле, которые шустрее 10 раз в секунду никогда и не переключаются.
Kvasshtain
В датащите на КР293КП4Б максимальное время включения 1 мс и 1 мс для выключения. У буржуйских кстати похуже, но тоже около того. Ну пускай для полного цикла нужно около 3 мс (включил - подержал - выключил), да еще так надо сделать для двух транзюков, получаем 6 мс, и получаем частоту 166,7 Гц. А мне как раз надо по большому счету понизить частоту вращения, а не повысить (ну конечно хорошо бы и повысить :wink: , но не обязательно), т.е. мне и 50 Гц максималки хватит :))) . Да и по моему 166 это в самом плохом случае, а так может и получше будет :roll: . Да и если фронты завалит, так это ж наоборот – даже хорошо, просто напруха будет по форме ближе к синусу :)) . Хотя формой лучше управлять с контроллера. Но это уже другая история :roll: . Хочу услышать Ваше мнение :)) . И хочу спросить, как бы вы сделали схему управления двумя силовыми полевиками :write: ? Дело в том, что мощи этих оптронов явно не хватит для коммутации обмоток асинхронника. Заранее огромное спасибо :beer: !
Kvasshtain
:roll: М-м-м-да… По моему все куда-то пропали :dont_know: . Наверное валерьянку пошли пить :beer: .
Kvasshtain
Я вернулся из загула :beer: :hunger: :facepalm: . И вот нашел кучу инфы.
Во первых наш мурлыка: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19827 (там в конце классные ссылки)
Во вторых http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_06/stat_20.htm (клон этой ссылки с нормальными схемками вот http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_06/stat_20.htm)
В третьих http://cxem.net/pitanie/5-173.php
В четвертых http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... id=3&cat=7
В пятых http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR494.htm
Так что теперь есть где разгуляться, тем более что вот здесь http://aes.at.ua/publ/modul_upravlenija ... 33-1-0-201 все сделано без гнусного трансформатора (терпеть не могу их мотать :kill: )
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Kvasshtain писал(а):Я вернулся из загула
Скоре всего из заГугля.. :)
krokodil
Сообщение krokodil »
Kvasshtain писал(а): все сделано без гнусного трансформатора (терпеть не могу их мотать :kill: )
Бутстрёмные драйвера для гуру разводки печатных плат. Советую полюбить мотать трансы. Накрайняк на быстрой оптике типа hcpl-ов, но придется в питателе много мотать :)
Kvasshtain
Ну вот здесь http://aes.at.ua/publ/modul_upravlenija ... 33-1-0-201 же обошлись.
Kvasshtain
Правда тока наверное сложно будет достать у нас в нашем мегаполисе – Саратове :))) микросхему IR2131.
Alen-Legion
Сообщение Alen-Legion »
Кто из вас сделал?
Если метода не сдается - её уничтожают
Alen-Legion
не могу понять, что за схема, МОСТ или ПАРАЛЕЛЬНЫЙ ДИОД?
(43.51 КБ) 630 скачиваний
Alen-Legion
3дня прошел, ни кто не ответил, невероятно. :kill:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Сам не видишь? Полумост.
Alen-Legion
ublhjnt писал(а):Сам не видишь? Полумост.
Выпрямитель, удвоитель напряжения питающей сети состоит из диодного моста VD9, включенного по нестандартной схеме и конденсаторов фильтра на которых и удваивается напряжение питания полумоста.
Верить не могу!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда проверь и реша задачу (только для тебя).
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт мар 27, 2012 13:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Alen-Legion
ublhjnt писал(а):Тогда проверь и пеша задачу (только для тебя).
1Ампер
Alen-Legion
Все равно, схема не верю!
ublhjnt, думаете что я тупой как вы?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Будешь переходить на личности - оторву лапы и хвост :)))
