Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
s.t.a.l.k.e.r писал(а):схема жрет милиамперы
Запитай от параметрического стабилизатора..
Сообщение Stalker007 »
МитяРа писал(а):Запитай от параметрического стабилизатора..
а чтобы меньше грелось, вместо гасящих резисторов (не полностью, частично) поставить конденсатор, т.е. один резистор и один кондер
но это уже необязательно :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Алёша. писал(а):Я здорово не вникал.
Может это нужно?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... p&pdl=3000
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255275#p255275
Помоему в самую точку! Как я мог забыть о них?? Насколько я помню резистор на 100кОм в параллель с кондером на 0,47 ? В свое время китайцы делали аккумуляторы заряжающиеся от сети для плееров. Пойдет же такое??
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение Noob »
pyzh_man писал(а):2Noob: Раз 8 узлов, то счетчик должн считать от 0 до 7 включительно. На восьмом импульсе должен пройти сброс счетчика в 0. Посему элемент 3И на схеме лишний и выводы & и R счетчика надо объединить. А рисунок преподавателя призван объяснить работу дешифратора, сигналы счетчика приведены для справки. Синхронность означает одновременность. Синхронно с сигналом тактирования происходит изменение выходных сигналов счетчика например.
2Lander: не как бы, а будет сниматься наведенная ЭДС, поскольку части рамки соединены последовательно.
Непонятно почему лишний... Он же является вентилем по "1" когда на 3 выходах единицы и тогда подает на элемент "И" счетчика... зачем непонимаю. Дальше на 8 импульсе как вы и написали "1" идет на R и происходит сброс.. Объединить, зачем? Схема вроде правильная... Преподаватель вроде как её проверил и поправил (у меня от элемента "И" вначале выход был просто тупо вниз к R подведен, он дорисовал "И" на счетчике и туда провел)
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожауйста, вот че то никак немогу понять, почему пропуская ток через катушку индуктивности - ток буде тотставать от напряжения на 90 гр. ??
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):Подскажите пожауйста, вот че то никак немогу понять, почему пропуская ток через катушку индуктивности - ток буде тотставать от напряжения на 90 гр. ??
Ну, если вы сможете ПРОПУСКАТЬ через катушку ТОК, а не ПРИКЛАДЫВАТЬ к ней НАПРЯЖЕНИЕ, то это круто.
А то, что ток отстаёт от напряжения явно следует из формулы ЭДС самоиндукции: Изображение
Сообщение gauss »
Если подробнее, то при "росте" напряжения в 1-ом полупериоде, ЭДС самоиндукции препятствует возникновению тока, а когда напряжение "затухает", то эта же ЭДС создаёт ток.
Примерно так :)
:idea:
Сообщение samuel »
rustot писал(а):
samuel писал(а):Так если магнитное поле взаимно компенсируется, оно равно нулю.тогда и ЭДС будет равна нулю. Откуда тогда полезный сигнал появляется после дроселя?
ЭДС будет равна нулю и поэтому не будет вычитаться из полезного сигнала, он пройдет насквозь не заметив что это вообще обмотки, а не прямой кусок провода. для синфазной помехи возникнет противоэдс вычитающаяся из помехи. обмотки дросселя зацеплены НЕ как у трансформатора, а вот так:
а синфазные помехи появляются в том случае если проводники идут рядом? Если допустим фаза и ноль проложены разными путями?
Сообщение samuel »
Не как у трансформатора это как? В чем разница трансформаторной обмотки и вот такой как Вы оказали?
Сообщение Techno-holst »
ребята, подскажите пожалуйста!!! Транзистор работает 10 мс с частотой шим 4кГц, следующие 10 мс транзистор выключен и тд по кругу. В качестве нагрузки подключена лампочка-так вот, на лампочке творится что то не понятное!!!! Она плавно загорается в течении секунд пяти, потом горит ярко секунд 30, плавно тухнет и секунд 30-40 вообще молчит. Так вот вопрос-что это такое и с чем это едят!!! Питание на транзистор подается +15V, -5V. Драйвер HCPL3120, микроконтроллер PIC16F870.
Сообщение КРАМ »
Может схему и код приведете? А то как то несерьезно получается... Пальцами в воздухе.
Techno-holst писал(а):микроконтроллер PIC16F870.
Вы временные отрезки осциллографом смотрели... или по коду программы? А то м.б. у вас не на тех частотах МК работает :))
осциллографа к сожалению нет. Но моделируя в протеусе все идеально получается. Вот схема и сигналы!
(84.88 КБ) 373 скачивания
(46.16 КБ) 382 скачивания
Сообщение rustot »
samuel писал(а):а синфазные помехи появляются в том случае если проводники идут рядом? Если допустим фаза и ноль проложены разными путями?
если их _совсем_ разными путями проложить, фазу с северной подстанции к дому протянуть а ноль с южной, то помехи от наводок станут противофазными. :) а если эти провода, как бы не извивались, оба приходят на подстанцию в 3 км к северу от дома, то удар молнии в каждом проводе наведет совершенно одинаковую и по величине и по полярности эдс.
у трансформатора 2 входных провода приходят на одну обмотку, а 2 выходных уходят с другой обмотки. а тут в каждый провод вклинили по катушке, а потом индуктивно их связали
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Здравствуйте,
приложили +10в, а тока через катушку нет, не может ток в катушке измениться мгновенно, только плавно. уменьшаете напряжение от +10в до нуля, а ток в это время наоборот растет от 0 до максимума. потом когда напряжение продолжая уменьшаться стало отрицательным, ток начинает убывать но остается некоторое время положительным, нулевым он станет как раз когда напряжение достигнет минимума -10в. если это нарисовать, то видно отставание тока ровно на четверть периода
Сообщение samuel »
rustot писал(а): у трансформатора 2 входных провода приходят на одну обмотку, а 2 выходных уходят с другой обмотки. а тут в каждый провод вклинили по катушке, а потом индуктивно их связали
А в чем тогда заключается особенность данного подключения? эдс то все равно инвертируется по фазе та как связь трансформаторная, и получается синфазная помеха компенсируется...
Сообщение pyzhman »
rustot писал(а):не может ток в катушке измениться мгновенно, только плавно.
Lander таки спрашивает - почему? А вы написали тот же вопрос другими словами.
Docendo discimus
Сообщение rustot »
приложенное напряжение приводит к попытке изменения тока, попытка изменения тока приводит к попытке изменения магнитного пол, попытка изменения магнитного поля в свою очередь приводит к возниконовению противоэдс, обнуляющей приложенное напряжение и в результате уже нет поводов для изменения тока. так что расти он может только бесконечно малыми приращениями
полной аналогией является отставание скорости гири на полфазы от приложенной к ней силы, при гармоническом ее раскачивании. скорость гири тоже не может изменить мгновенно, любая попытка изменения скорости приводит к появлению противосилы m*a, компенсирующей приложенную внешнюю силу
Сообщение rustot »
samuel писал(а):А в чем тогда заключается особенность данного подключения? эдс то все равно инвертируется по фазе та как связь трансформаторная, и получается синфазная помеха компенсируется...
так в этом и особенность что синфазная помеха не проходит, а для несинфазного сигнала данных катушек как бы и вообще нет, они перестают работать как индуктивность.
для несинфазного сигнала получается все равно что намотать намотать на сердечнике 100 витков по часовой стрелке а потом 100 против часовой, индуктивностью катушки с такой намоткой будет близка к индуктивности просто куска прямого провода, то есть мешаться сигналу не будет
Сообщение samuel »
Может я плохо понимаю свойство индуктивности. Не пойму я как работает данный способ трансформаторной связи. Вот по первому проводу идет "+" сигнала, по второму "-" сигнала. Со второй обмотки на первую за счет индуктивной связи минус стал плюсом... так где там нулевое сопротивление.
Вернуться в «Теория»
