Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
спасибо. фирма возможно vishay. уже написал им. по названию детали выдает fairchild, им тоже написал.
Сообщение Onil »
из описания диода: TVS DIODE, 1.5KW, 17V, DO-214AB; Reverse Stand-Off Voltage Vrwm:17V; Breakdown Voltage Range:18.9V to 20.9V; Clamping Voltage Vc Max:27.6V; Diode Configuration:Unidirectional. проверяю тестером в режиме диод. не звонится в обе стороны. выпаял десяток. все не звонятся. так должно быть или все дохлые? чето не верится.
Сообщение nik-as »
Onil писал(а): так должно быть или все дохлые? чето не верится.
Так должно быть, тестером их можно проверить только на КЗ.
Сообщение MyxoMop »
А что эта за странная маркировка резистороф? 43b, 01b, 76X, 18B :dont_know:
Сообщение radteh »
Сообщение AndrNet »
вот, скачай эту прогу и не парься, есть все маркировки.
http://www.softportal.com/get-10075-rezistor.html
Твоя называется BOURNS
Сообщение Timka »
vitalik_1984 писал(а):
Timka писал(а):2) Наверное какой-то магнитный датчик - ? Отчего и для чего он мне неизвестно:
Это очень похоже на регулятор холостых оборотов на автомобиле,но в данном случае это выглядит как часть клапана- правой частью прижимается к отверстию.
Timka писал(а): 3) Какая-то интересная "лампочка" с металлической сеточкой вместо стеклянной колбы... Предназначение данного экспоната меня интересует больше всего:
похоже на запальную свечу котла подогрева двигателя.
А так как патрон типа Е27, возможно это для запала газовых котлов для дома.
Какое там сопротивление спирали?Если несколько ом,то очень вероятно что это свеча запала.
Насчёт второй детальки, вы практически угадали - да, это клапан, но только не от машины, а от газовой колонки:
http://www.teplolub.com.ua/index.php?productID=756
http://russian.alibaba.com/product-gs-i ... 81005.html
Если бы вы не подсказали, что это клапан, а не какой-либо датчик, я бы врятли нашёл сие изделие в сети, СПАСИБО !!!
Вобщем осталось узнать о предназначении только одной деталюхи:
http://s001.radikal.ru/i193/1108/25/bc1e9d18942c.jpg
Это скорее всего не запальная свеча, а какой-нибудь датчик температуры или резистор мудрёный... Но скорее всего какой-то датчик...
Сообщение vitalik_1984 »
Onil писал(а):из описания диода: TVS DIODE, 1.5KW, 17V, DO-214AB; Reverse Stand-Off Voltage Vrwm:17V; Breakdown Voltage Range:18.9V to 20.9V; Clamping Voltage Vc Max:27.6V; Diode Configuration:Unidirectional. проверяю тестером в режиме диод. не звонится в обе стороны. выпаял десяток. все не звонятся. так должно быть или все дохлые? чето не верится.
ты хочешь сказать, что твой тестер может выдать 17 ВОЛЬТ стабилизации?
Он ведь не должен в нормальном режиме потреблять енергию:)
А то что в обе стороны не звонятся, так это потому что это подобие встречно направленных зенер диодов.
Вот так примерно -|>|-*-|<|-
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Чт сен 01, 2011 20:45:14, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Onil »
уже разобрался. заказал SMCJ17A. он оказался полярным. жду пока придет SMCJ17CA.
Timka писал(а): Это скорее всего не запальная свеча, а какой-нибудь датчик температуры или резистор мудрёный... Но скорее всего какой-то датчик...
Ну попробуйте нагреть и посмотреть на сопротивление:)))
Сообщение rmmp »
Onil писал(а):уже разобрался. заказал SMCJ17A. он оказался полярным. жду пока придет SMCJ17CA.
Тоже мне проблема.:)Купить ещё один такой же и включить катодами вместе.
Сообщение Onil »
не могу это делать. не игрушку себе собираю. положил первую десятку в запас, заказал еще десять.
Сообщение olegators68 »
Замечтательные вещи, етож крутейшие стабы, в неполярники их превратить, вам уже сказали как, последовательное соединение, как у стабов, интересно, соединяються в послед.
Обратите внимание на Вань-Тань 1.5KE, своих копеек стоит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Onil »
olegators68 писал(а): Замечтательные вещи, етож крутейшие стабы, в неполярники их превратить, вам уже сказали как, последовательное соединение, как у стабов, интересно, соединяються в послед. Обратите внимание на Вань-Тань 1.5KE, своих копеек стоит.
спасибо, но я не могу отдавать плату или блок с такими "самоделками". это непрофессионально. легче положить в запас и купить еще десяток тех, которые нужны. цена вопроса неполные 5 баксов. оплачивает фирма, т.е. клиент. я к деньгам вообще никакого отношения не имею, посему меня экономия не волнует никак.
Onil писал(а):[оплачивает фирма, т.е. клиент. я к деньгам вообще никакого отношения не имею, посему меня экономия не волнует никак.
Раз все все включено ,TRANSIL, они и придумали новый элемент.
Удачи!
Сообщение Onil »
Удачи!
спасибо, но насколько я понял мне нужен конкретно 17 вольт, а не любой.
Onil писал(а):не могу это делать. не игрушку себе собираю. положил первую десятку в запас, заказал еще десять.
так легко проверить, если нужно- просто подать 17 вольт и померять ток через сопротивление последовательно.
Да тут вот такое дело , ни что сразу не отрубит вам напругу в 17в, самое быстроходное , супрессор, более не знаю, напряжение сильно зависит от протекающего через него тока, поэтому "точно на 17В" их не бывает, они созданы от нас "дурака", миллитоки конечно просквозят, не ловит он их, ну стаб дальше поймает, с кондером на пару.
olegators68 писал(а):Да тут вот такое дело , ни что сразу не отрубит вам напругу в 17в, самое быстроходное , супрессор, более не знаю, напряжение сильно зависит от протекающего через него тока, поэтому "точно на 17В" их не бывает, они созданы от нас "дурака", миллитоки конечно просквозят, не ловит он их, ну стаб дальше поймает, с кондером на пару.
Бывает бывает- ставишь после предохранителя.
допустим магнитола у тебя на 12 вольт.
Максимум на легковом 16V при перезаряде+ импульс от всяких нагрузок.
А вот если , к примеру на грузовой транспорт с 24V на борту и "случайно" пропадает минус на стабилизаторе 24-12.Вот тут то он и пригодится как раз на 17V.
Сам лично спалил раз перешеек предохранительный случайно.По любому не на 200V был тот диодик.
Сообщение ST@S »
Вот и мне не повезло. В дежурке компового БП (Linkworld 500W) заменил мощный транзистор C5027-S на С3271 (поверив интеренету и не посмотрев datasheet). Который, естественно, вылетел сразу же. Вылетел и второй маломощный транзистор, его просто разорвало. Но всё же надпись прочесть удалось: STC U45 G924. Ничего на него пока не нашёл. В принципе, его хочу заменить на KSP2222A, а мощник - на C5027-R. http://rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar - тут схема дежурки один в один с моим Linkworld`ом. Может, кто знает, что за "кетайский" [подделка этот] транз?? И его параметры?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «Практика»
