Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Кот ПофиG »
Serg-G, RA3WSI спасибо, изучу.
Jemchug писал(а):С3 на Вашей схеме мне очень понравился.
Не более чем недоразумение :)
Jemchug писал(а):Рано Вам еще самому придумывать.
Я уже рассчитывал генераторы ВЧ на УКВ диапазон. И они работают :))
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!!!!
Про УКВ это в основном в пределах прямой видимости,ну бывают обстоятельства-Тропо.
Так что только КВ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
У себя нашел пару схем.
(59.54 КБ) 1620 скачиваний
(57.81 КБ) 1540 скачиваний
RA3WSI писал(а):Про УКВ это в основном в пределах прямой видимости,ну бывают обстоятельства-Тропо.
Конечно :) Я просто о том, что я пробовал расчитывать, и расчет удавался :))
За схемы спасибо :)
Вот переработал. По-моему, работать будет. По крайней мере, ИМХО, модуляция получится. Сигнал НЧ поступает на базу VT3 (УМВЧ), модулируется по амплитуде и усиливается. Смещение, получается, задается резистором R5.
(7.78 КБ) 9154 скачивания
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Вот переработал. По-моему, работать будет.
Кот ПофиG! Соберите вы реально работающую схему для начала, потом займётесь расчётами.
Собрались "попробовать себя в радиосвязи", тогда вначале обеспечте себя нормальной (приемлемой) антенной и приемником, послушайте эфир, поймите для себя кого вы можете услышать, а уж потом беритесь за передатчик. Иначе, со стороны вас это получится разговор в эфире "глухого" с "немым", а для корреспондента "немого" с "глухим". :)
P.S. Комнатные антенны на передачу не "катят".
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):Вот переработал. По-моему, работать будет. По крайней мере, ИМХО, модуляция получится. Сигнал НЧ поступает на базу VT3 (УМВЧ), модулируется по амплитуде и усиливается. Смещение, получается, задается резистором R5.
Это радиожуком и осталось. :))
Зачем там ЧМ модуляция нужна.Есть же рабочие схемы АМ КВ передатчиков,чего мудрить то.Радио заново изобретать.
Вот он простейший транзисторный АМ передатчик.
Или вот.
Вот ещё АМ передатчик.
А лучше вот этот с неубиваемым УМ.Как раз для начинающих с хреновой антенной.
http://www.cqham.ru/tx16.htm
Ну и вот готовая схема.
Сообщение RA3WSI »
"Конструкция выходного дня" - АМ передатчик на транзисторах
RA3WSI писал(а):Это радиожуком и осталось. Зачем там ЧМ модуляция нужна
Почему ЧМ? Объясните.... И как достигается АМ, совсем не пойму! :? Самому додуматься знаний нехватает... :cry:
RA3WSI писал(а):Ну и вот готовая схема.
Мне эта больше всех нравится :)) Ее можно от 9...15В питать (конечно предварительно убрав КРЕН-ку)? (у меня БП только на такие напряжения).
И ЗЧ буду не с ЛМ-ки подавать, а со своего каскада. :))
Сообщение RA3WSI »
Давай полное напряжение 24в иначе мощи на выходе будет маловато.
Никаких изменений в схеме собирай как в схеме.Иначе начнётся а почему плохо работает.
На счёт твоей схемы.
У транзистора есть проходная ёмкость P-N переходов,одним словом он работает как варикап.
Подавая НЧ сигнал на транз ЗГ происходит изменение ёмкости переходов транза,это приводит к изменению частоты генератора-вот тебе готовая ЧМ модуляция.Такой способ ЧМ модуляции используют в простейших ЧМ передатчиках(к примеру в жуках).
АМ модуляцию осуществляют в буферном каскаде или в Усилителе мощности.А может быть и там и там.Но не в задающем генераторе.
Исключение состовляет это в одноламповых шарманках(по сути один ЗГ и антенна).Там паразитнаной ЧМ модуляции практически нет.
Ну так у меня в схеме как раз ЗЧ поступает на базу транзюка усилителя мощности, и ВЧ сигнал модулируется по амплитуде... :roll:
Сообщение RA3WSI »
У тебя это не УМ а генератор. :))
Забудь об этой схеме.
Да нет, я об этой схеме: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=76572
Сообщение RA3WSI »
На КВ по такой схеме генераторы не делают эт больше на УКВ.
Вот как осуществляется АМ модуляция.
Модуляция на базу.
Модуляция на коллектор
Ещё АМ модуляция.
зачем здеь в последней схеме Ам передатчика что-то вроде частотозависимого делителя из С4 и С5? и обязателен ли он там?
Сообщение RA3WSI »
Это устраняет возбуд каскада от вч наводки и формирует АЧХ звукового сигнала.
Сообщение svic »
Это шунтирование по ВЧ, если их убрать переходы транзистора будут работать диодами выпрямителя,
который зарядит С3 отрицательно (к базе ) и Т2 попросту запрется.
В генераторе не хватает кондёрчика с базы на землю.
Сообщение aen »
svic писал(а):В генераторе не хватает кондёрчика с базы на землю.
Да от частоты зависит. Часто на десятках мегагерц бывает достаточно входной емкости транзистора.
Я никогда сначала не ставлю, а потом при отладке подбираю. Правда всегда работаю на десятках мегагерц. С единицами мегагерц в таких генераторах как то не приходилось пока сталкиваться. :)
Сообщение svic »
На низких частотах такой генератор вообще ломовой,
даже ни каких дополнительных реактивностей не требуется.
