Генератор на двух NE555 или tl494? искал не нашел
Сообщение neurofunk »
Привет всем! На сколько помню по даташиту таймер работает до 500кГц. Искал, не нашел. Поэтому прошу тут помощи. Есть ли схема на двух таймерах, что бы они поочередно как бы работали...? и открывали транзисторы. НУ что-то так примерно. Нужо для преобразователя на твс) тк бльшой напряг с радиодталями в городе, то больше ничего у меня нет... еще есть тл494) тоже 2 штуки, на них можно сделать так? с регулировкой частоты и тп
Сообщение rustot »
что-то не осознал идею, какие предполагаются изменения в генерируемом сигнале от включения второго таймера? одну частоту промодулировать другой или что?
Сообщение Borodach »
Увеличить диапозон частот
=) Я на одной микросхеме находил преобразователь, но вот что бы на двух...
А зачем на двух, если на одной 494 делается полноценный двухтактный или однотактный преобразователь...? :)
Понимаю что на одном можно. Ну да ладно =) Спасибо =) Ну всё-таки ради интереса... ) может сам уж еще поищу, если что выложу) Может и пригодится кому)
Всё-таки не понятно для чего нужна схема именно на двух камнях...? :)
С другой стороны есть микросхема 556, так в неё встроены два 555 -х таймера - в этом случае всё равно нужны два корпуса...? :))
Дело не в двух корпусах ) Я же написал, что бы частоту увеличить)) одна допустим работает на 500кГц и другая тоже ) только в разное время) в итоге 1Мгц)) Понимаете? только вот что бы было это всё согласовано...)
Сообщение rustot »
ну поскольку каждая из них больше 500кГц на выходе иметь не может, как ни комбинируй, транзистор с большей частотой переключаться не сможет - значит 1МГц можно получить только удвоением частоты уже после генератора. добавить допустим элемент xor, на один вход подать сигнал с генератора, на другой его же, задержанный на 0.5мкс, rc цепочкой например. как приспособить второй генератор все равно непонятно :)
Сообщение МитяРа »
У 494-й потолок частоты генератора 300кГц и это не частота выходного сигнала в двуполярном режиме, а частота внутреннего генератора пилы..
Даже у последних ШИМ-контроллеров типа UCCx8950 эта частота 1МГц....
ладно спасибо всем ) больше не буду засорять голову бредовыми идеями :)
Сообщение МитяРа »
Может вот это "спасёт отца Русской демократии": http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=52563
Триггер шмидта дает крутые фронты?
можно же совместить схемы?
Тригер: Изображение и сам генератор Изображение
Сообщение МитяРа »
neurofunk писал(а):можно же совместить схемы?
Можно и не совмещать, у этих схем на выходе одинаковые и фронты и спады..
С1 в схеме генератора брать из расчета частоты? Как сказано в теории про таймер? И транзистор можно заменить например на кт808ам?
Сообщение МитяРа »
neurofunk писал(а):Как сказано в теории про таймер?
Угу..
neurofunk писал(а):транзистор можно заменить например на кт808ам?
Заменить-то можешь, но работа генератора при этом не гарантируется..
Транзистор должен быть маломощным с большим Кусиления..
Сообщение KaRaTeL »
Генератор на логичке/ шим контроллер типа uc3825 , в зависимости от требований. Хоть одна, хоть две, хоть три таймера 555 не выдадут нормальных 500кгц, без долгого предварительного секса с ними, да и после него не факт.
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Теория»
