Просьба к автору.Можно изменить прошивку чтобы не было фена(не нужен за ненадобностью) под PIC16F877A.?alex_grach писал(а):Всем привет!
Добрался до компа, наконец
Принимаю заявки на доработку прошивки. Кому чего не хватает отписываемся, если кто-что заказывал, просьба повторить
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Ничего страшного, поищем индикатор от телефона... .alex_grach писал(а):О, енто врятли, если только в далекой перспективеBorodach писал(а):А можно прошивку для PIC16F876A с обычным двухстрочным индикатором...?
Тогда другой вопрос.
Можно написать прошивку для одновременной индикации напряжения и тока (пусть с индикатором от телефона) для лабораторного блока питания?
Примерно вот по такой схеме?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52446
Кто сделал на 876, реагирует на геркон(магнит) или нет? Лично у меня эта функция не работает.
У кого то работает с PIC16F877A?Что то у меня не работает.Пик прошился,а признаков жизни ноль.Потребляет 3мА.У меня на дисплее 9 контактов,последний не задействуется ,верно?
- Паяльная станцияPIC16F877A.rar
- Плата
- (16.87 КБ) 1064 скачивания
golowa70 писал(а):У кого то работает с PIC16F877A?Что то у меня не работает.Пик прошился,а признаков жизни ноль.Потребляет 3мА.У меня на дисплее 9 контактов,последний не задействуется ,верно?
Я собирал на PIC16F877A заработал сразу последние два нужны, это подсветка. На геркон действительно не реагирует.
Отличная станция, руки чешутся повторить. Пользуюсь самодельной (без фена). Но есть одна проблемма-в Вашей станции нет защиты от дурака( таймеры перехода в дежурный режим и выключения при бездействии). Очень удобные функции. Иногда мозг засрут , ты ушел а паяльник сам через время вырубился. Может дополните такими функциями Вашу станцию?
Итак, подводим итоги:
1. Геркон
2. Выбор контрастности
3. Таймер отключения
4. Английский язык в прошивке
5. Отдельно фен и паяльник (хотя можно и так половину пользовать...
1. Геркон
Восьмой пин дисплея подсветка,а девятый что?
В оригинале не используется, у китайцев отсутствует вообще.
Понял.А дисплей должен засвечиваться сразу при включении или нужно нажать on паяльника или фена?У меня похоже пик не запускается.Прошивал WinPic 800,прошился правильно.Прошивка под 877а с кварцем или с внутренним генератором?
При запуске должен сразу засветиться и показать главное меню.
У pic16f87x/pic16f87xa внутреннего генератора нет, запуск только от кварца.
Понял,спасибо.Ввело в заблуждение отсутствие резонатора на схеме с PIC16F887.Поставил резонатор,подтянул MCLR к +5в через 10к и всё заработало.
Всем привет!
Тестим новые прошивки... Отписываемся что не работает
По идее должен работать геркон, добавлена функция сна (примерно через 2-а часа должен отрубиться), контраст для 3В и 5В (3V и 5V соответственно), ну и английский язык, ежели кому надо... (EN)
Огромная просьба проверить и отписаться... Для любителей протеуса могу сделать версию с "нормальным" экранчегом...
- ss.zip
- Тестовые прошивки
- (143.7 КБ) 749 скачиваний
(876а). У меня 3V на LCD (все сигналы и питание), подсветка 5V. Прошивка на 3V, контраст слабый, на 5V нормальный. Ни на одной из прошивок фен не работает(ни спираль ни надув). Понравилось отключение подсветки при не работающих паяльнике и фене. Фен проверял на всякий случай с магнитом на геркон. Поставил старую прошивку, всё ОК, кроме отключения по геркону.(На всякий случай, проверял 876А RUS 5V и 3V).
Спасибо! Буду искать грабли...shahter писал(а):(876а). У меня 3V на LCD (все сигналы и питание), подсветка 5V. Прошивка на 3V, контраст слабый, на 5V нормальный. Ни на одной из прошивок фен не работает(ни спираль ни надув). Понравилось отключение подсветки при не работающих паяльнике и фене. Фен проверял на всякий случай с магнитом на геркон. Поставил старую прошивку, всё ОК, кроме отключения по геркону.(На всякий случай, проверял 876А RUS 5V и 3V).
А кто знает как из Proteusa выдернуть полный список деталей?
Подскажите, зачем стоит NCP582 (я понимаю-делает 3 вольта), ведь 3 вольта можно сделать на U5 (MC4063).
Это, похоже, для питания LCD. Думаю туда вообще можно стабилитрон воткнуть на 3В, поскольку сам дисплей без подсветки потребляет около 1мА...pdv1965 писал(а):Подскажите, зачем стоит NCP582 (я понимаю-делает 3 вольта), ведь 3 вольта можно сделать на U5 (MC4063).
876A_5V_RUS проверил. Фен по сигналу с геркона работает, а вот со спящим режимом проблема. Через полторы минуты работы отключается подсветка и соответственно паяльник и фен. Станция переходит в спящий режим.
