амфитон и не извесный магнитофон!!!
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение turnikman »
здраствуйте товарищи, сегодня приобрёл две колонки амфитон 25 AC.027, и вместе с ними магнитофон, помощь нужна с магнитофоном! на нём не написано название, и не могу его правильно подключить! кидаю фотки, на фотке тока одна колонка
попытался их подключить там есть разъём под штекер с названием "телефон" подключил к магнитофону и к телефону, колонки гудят и всё вытаскиваю штекер ничего не изменилось, помогите пожалуйста, подскажите что не так? буду благодарен!
Сообщение Bashik »
на нижней фото - это подключена колонка ? ( белый провод виден )
да, вход там на лицевой стороне
Сообщение Bashik »
вход если я правильно вижу в нижнем углу левом.у тебя с магнитофоном проблемма.а когда громкость регулировать пробуешь, гул в колонке меняется ? если меняется, то все ты подключил правильно,усилитель значит работает, а вот сигнал до него не доходит.
да гул меняется, но подключил вроде всё правильно
Сообщение Bashik »
подключил ты правильно, магнитофон не работает. вернее усилитель работает в нем, а вот сигнал на него не идет
Сообщение Bashik »
когда воспроизведение включаешь, на индикаторах стрелки скачут ?
нет, вообще ноль!
Сообщение Bashik »
значит магнитофон надо ремонтировать
а можно как нибудь просто услилитель подключить? без всяких магнитофонов, просто блок питания там резисторы чтобы они конечно работали, и усилитель короче отключить просто магнитофон, чтобы был вход на усилитель там регулировка бп, ну вы меня поняли я надеюсь? можно ли так?
кто ещё что посоветует?
я прозвонил этот кабель тестером, он оказался перебитым, я перепаял его заного кабель заработал! подключаю его к магнитофону и включаю музыку, музыка в колонке играет очень тихо и когда я регулирую громкость на магнитофоне в колонке ничего не изменяется, значит это не тот вход на задней поанели 5 разъёмов, два из них выход на колонки, и три таких, и вот я думаю может вход среди этих трёх, кидаю фотку задней панели! Изображение может на этой панели вход?
Сообщение Efim »
Левый верхний вход. А почему Вы говорите что не знаеете название магнитофона, там же написано?
Сообщение Костян555 »
Это магнитофон ВИЛЬМА,там сзади написано и подключать его надо-колонки на фотке справа,запись слева.1 разъём сам незнаю для чего :)) .
Сообщение valik1979 »
Звук может быть тихим ещё и из-за подсевших в УНЧ электролитов :write:
да звук там вообще чуть слышен, там сзади написано не название, а можно как нибудь один вход сделать?
я сначала не заметил что это название!
Сообщение Bashik »
вход у тебя , это разъем в верхнем левом углу. туда подать надо сигнал и будет тебе счастье :)) :hunger:
будет работать чисто усилителем . а вот раз индикаторы не отклоняются при воспроизведении, значит проблема далеко не в унч.
у меня такого штекера нету! как сделать по другому?
Сообщение Bashik »
что будет источником сигнала ?
Вернуться в «Ищу...»
