Качер и опыты с качером
А работающего монстра нет фоток?!
Будут Будут!
Я вот только только запустил!Жаль что нет стабилизатора...Запускаю от 18 вольт уже большой стриммер, а что будет если 50?
Вечером все фото!
ЫЫЫыы я побежал играться
Вечером все фото!
Будут Будут!
Вечером все фото!
Вечером все фото!
Сериг писал(а):Это монстр?-да это монстр!
Но я монстрявее мотаю
привет всем! Кто-нибудь пробовал качер использовать как задающий генератор. Я говорю о качере не ВВ. по бровину. допустим на феррите две катушки. одна коллекторная другая базовая. и вот от коллектора на базу другого транзистора, что бы второй открывался закрывался с частотой качера. Нужно раскачать так транзистор. Деллали:?
Это троллейбус из хлеба, делать так не нужно. Нужен генератор - используйте триггер шмидта, таймеры, да хоть мультивибратор.
Дежурный экзорцист
Вот еще что заметил.Дома валялся старый трансформатор и вот что вышло.При приближении розетки к качеру, девайс явно показывает кол-во вольт.
Ну кинуть шнур в саму трубу то и вовсе на максимум.
Питал качер от 8 вольт.
- (162.16 КБ) 311 скачиваний
- (165.28 КБ) 455 скачиваний
Насколько я понимаю у качера частота плавает (по крайней мере у качера с катушками Тесла - точно). Для каких целей будет использоваться такой задающий генератор?neurofunk писал(а):привет всем! Кто-нибудь пробовал качер использовать как задающий генератор. Я говорю о качере не ВВ. по бровину. допустим на феррите две катушки. одна коллекторная другая базовая. и вот от коллектора на базу другого транзистора, что бы второй открывался закрывался с частотой качера. Нужно раскачать так транзистор. Деллали:?
Я сейчас в отъезде, как приеду - попробую (постараюсьЗЫН писал(а):АУ! Люди! вы меня игнорируете? кто-нибудь, кроме меня, пробоват транзистор в воду опускать, с ногами?
обьясните что происходит, и есть какие-то аналоги, без воды, и реакции, ато за пол часа транзистор насквозь проржавеет.
Возможно получается эффект заземления или добавочной ёмкости.
Что будет с билетами наземного \ подземного и монорельсового (над земного транспорта) если подвести к качеру RFID карту (билет метро скажем). Билет в метро работает на частоте 13.56 МГц
рискну предположить, что если:
частоты совпадут, то чип сгорит
от близости к торроиду(если он есть) меду внутренностями чипа пойдут стримеры, которые его сожгут
если имеется в виду магнитная карта типа "кредитки"- не уверен в своей правоте и по этому воздержусь
скажите, если на качер поставить множик, то множик будет множить напряжение
а если поставить кондер
имеется ввиду "качер может зарядить конденсатор?"
Либо сгорит, либо нет. Поездки не добавятся...HighVoltage писал(а):Что будет с билетами наземного \ подземного и монорельсового (над земного транспорта) если подвести к качеру RFID карту (билет метро скажем). Билет в метро работает на частоте 13.56 МГц
а я попробую на использованом билете в ПНhatulmadan писал(а):Либо сгорит, либо нет. Поездки не добавятся...HighVoltage писал(а):Что будет с билетами наземного \ подземного и монорельсового (над земного транспорта) если подвести к качеру RFID карту (билет метро скажем). Билет в метро работает на частоте 13.56 МГц
Люди, я видел вы тут предлагали усовершенствованные и сведенные к минимуму схемы, дайте, пожалуйста, такую!
Питание будет 12В, транзистор - КТ805А...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
очень просто,
простите за криворукость
- (11.89 КБ) 457 скачиваний
А кондер параллельно питанию на 100нФ!? И резистор подстроечный на 10 кОм!?
для пользы дела опустите транзистор в воду(НЕ солёную), можно без радиатора. долго не держите.
известно, что кт 803 в воде даёт ОЧЕНЬ большую прибавку к эффектам
но сначала просто на радиаторе запустите(чтоб потом было с чем сравнивать)
Кондёр зарядить - НЕ ПРОБЛЕМА: цепляй к выходу вилку Авраменко, и заряжай хотр кондёр, хоть Царь-пушку...ЗЫН писал(а):скажите, если на качер поставить множик, то множик будет множить напряжение
А вот множик БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК НЕ ПРОКАТИТ, потому что он работает на 15,625 кГц, а от качера пару мегагерц получишь, ну, если, конечно, первичка не намотана каким-нить хитро-бифилярным шагом...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
